Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424930 times)
но не уверен, что она от 12в работает и что активируется от замыкания +.
прикол в том, что там может быть постоянный плюс, а минус появляться только в момент включения задней.
Управление скорее всего идет минусом, как ближний-дальний на фаре, если ты конечно понимаешь о чем я.
Юрка опередил)))
опередил я вас)
Да нет там никаких приколов, на приборке есть провод лампы ЗХ, на мозге он же.
http://www.yrv.ru/uran/?p=70
Юр, а что такое "3Х", какого цвета этот провод т в какой связке не помнишь?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Задний ход = ЗХ
Suzuki GrandVitara 2001
Не помню уже, но по мануалу никаких проблем не было его найти, поэтому не заострял внимания
Offline Danicho
вобщем выяснилась ещеодна неприятная х-ня с моей свежепоставленной коробкой.
Шток на который крепится рычаг селектора с сорваной на 90% резьбой и пока что закрутить этот винтик хорошо не удалось - селектор шатается. Я не очень понимаю как с этим может быть связана 55 ошибка, запрещающая старт двигателя, так как вал все равно попадает в нужные положения, возможно не совсем идеально точно, но он же в них фиксируется.
Вопрос-то вот в чем: если не получится закрепить винтик рычага на какой нибудь фиксатор резьбы, то насколько проблематично поменять сам шток селектора? Можно это сделать не снимая коробас, просто сняв поддон?
Offline VoV4ik
заднюю крышку тоже надо будет вроде откручивать
Запрещает запуск двига мозг коробки, если не видит селектор в положении P или N.
нарезать резьбу на размер больше и вкрутить болт М7.
Offline Danicho
Я вот про эту резьбу:
Наверное если ее и нарезать то под меньшую гайку. Да и как ее нарезать заново там не подлезешь никак?
Можно ли как то снять этот шток только сняв поддон и гидромозг например?
очень не хочется снимать акпп
свечи ik-24- какой зазор выставить? Или заводской оставить?
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
иридивые вроде же нельзя трогать ???
0.7-0.8 ставь, рекомендую 0.7. Нельзя трогать центральный электрод.
Данич, тогда твой путь намотать фум ленты и попробовать затянуть другую-новую! гайку. Кстати, гайку можно облудить, тогда она плотнее будет накручиваться.
Offline Danicho
Yurz, а облудить - это что такое ))
А..нашел вот - оловом.
Ну я купил герметик красный, надо нитки сантехнические еще. Вобщем как я понял ХРЕН Я ВЫНУ эту штуку без разбора АКПП
Offline olch
Ребят кто нибудь делал шумку салона ? Сколько надо материала?
от твоих запросов зависит, на сколько хочешь проклеивать
Offline olch
мои запросы обычно основываются на качестве))) надо в два слоя значит в два) просто временно кое какие (не критичные) трудности в финансах...хотелось бы узнать сколько надо материала
Offline casper
вибры и шумки только на двери и багажник с полом по  5 листов где то  как клеить
Offline olch
ну и ещё вопросик какими материалами шумили?
а ты почитай профильные темы - сверху в поиск вбей "шумоизоляция"...
4 слоя клеил двери (2 внутри+2 снаружи+обшивка изнутри немного) ушло = по 10 листов... куплю петли кстати на все двери! просели)))))
подскажите объем системы кондиционера, сколько хладогена нужно?
может у кого книга автодаты есть
