Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426509 times)
340 грамм, насколько помню.
4 слоя клеил двери (2 внутри+2 снаружи+обшивка изнутри немного) ушло = по 10 листов... куплю петли кстати на все двери! просели)))))
Есть петли двух левых дверей,ннадо? без люфтов.
спасиб
Offline wikwik1
Книга умная говорит 400 +-30 гр.
Эх... вспомни, как у нас был разговор, что доставить от тебя до меня практически нереально...  а так ябызвял )
Парни, помню что попадалось несколько вариантов передних аммортов, но щас нашел только сраные каябы, может кто подсобит номерками???
Offline Ильфат
в каталогах Автотрейда можно посмотреть, производитель кажется  Lynx
YRV 1.3 2000г.в.
извени за глупость) что за каталог автотрейда?
помнится ещё вроде фирма Sachs была
Offline Ильфат
так фирма автотрейд :)
http://autotrade.su/
кстати lynx это китай помоему.
а по саксам можно тут глянуть webcat-services.zf.com
вот например
SACHS   312 132
 BIG
   Амортизатор   Сторона установки : передняя ось
для автомобилей со стандартной подвеской
Стойка амортизатора
двухтрубный амортизатор
амортизатор газовый
Сторона установки: справа
6   SACHS   312 133
 BIG
Стойка амортизатора
амортизатор газовый
Сторона установки: слева
7   SACHS   280 625
      Амортизатор   Сторона установки : задняя ось
проушина сверху, проушина снизу
амортизатор газовый
YRV 1.3 2000г.в.
экзист говорит что линкс - это мол джапания) 2800 стойка
Позже (26/04/14) добавлено:
и ваще нипанятна как их каталогом пользоваться
Offline Courag1k
Просмотрел весь форум, не нашел ответа.
Хочу заменить лампочку на приборной панели для "подушек безопасности".
Для этого нужно снимать плату. Верно?
После отстраивать стрелки не нужно будет?
там диод а не лампа. плату можно снять не снимая стрелок.
Offline Courag1k
То есть их так просто не заменить? Только выпаивать?
Offline OLEG 55
  • Был атмо стал турбо
На ''подушки" стоит светодиод, то что он сгорел маловероятно.паяльник вам в помощь.
Нет плохой работы - есть плохая зарплата...
скорее изолента)))
Offline Courag1k
Вот это и хотел проверить, склоняюсь к изоленте.
Подушка водителя на месте (ну по крайней мере, когда снимал ее там все целое)
Пассажира пока не смотрел.
вспомнил ;)
Нашел (как мне кажется) решения проблемы, что заливает левую стойку, да и вообще сыро там бывает во время дождя. Уплотнитель капота, который идет ближе к стеклу короче на 5 мм где-то, из-за этого вода просачивается в эту щель. Цена вопроса 160 рублей ))) за уплотнитель дверей от ВАЗ КЛАССИКА ))) идеально подходит!
К сожалению без фотоотчета, так как телефон разрядился.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
вопрос...
для подключения Р-фита (Сафка) надо:
5 проводов.
1. Красный-(+)
2. Черный- (-)
3. Коричневый- (RPM обороты)
4. Белый- Входящий (подсоединяем провод с МАФа)
5.Оранжевый- Исходящий (этот же провод МАФовский только уже на мозги)
если с первыми 3мя все ясно, то 4 и 5 меня заставляют тупить:)))
1й провод - это АСС +
2й провод - это масса (-)
3й провод - можно взять с разъема "D", 31 пин (REV, Engine Speed Signal).
А 4й и 5й провод откуда брать? какие пины на мозге или из под капота тащить?...покажите мне их:)))
Suzuki GrandVitara 2001
