Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424575 times)
вот фебест тебе все и подосрал.
Offline VoV4ik
У меня подшипники и подушки задняя и боковая фебест. 8000 км проехал. Сейчас скидываю коробас они в идеале.
Offline Монах
А что мало так? они обычно после 10-12 тыров начинают сыпаться. Проверенно на разных машинах японского производства.
заметил такую шнягу. Что практически все японцы не держут заменители много времени. летят на раз-два. так что думаю на важные места лучше ставить оригиналы. Дорого. я понимаю. но всё же........
Вопрос: 88578-97401-000 это уплотнитель который клеится на капот чтобы всякое гавно в подкапотку не летело? Или этот номер 53381-97401-000? Ну или подскажите заменитель. У меня там стояла какая-то поролоновая полоска, которая уже сгнила в труху.
Offline Монах
так убери её и найди хороший поролон и приклей сам. работы на 15 минут.
Позже (17/04/14) добавлено:
тут в моём городе пацан жалуется на расход масла. Каждый день сидит в пробках по 1 часу. заливает шелл ультра экстра 5-40. двигун у него идеальный. Сам смотрел. да и я сам езжу на таком же масле. Тоже расход есть. Вот и думаю чего он жалуется?
Offline olch
подскажите у коробки есть маркировка?
конечно, - сверху, смотри вниз от аккумулятора
Offline olch
Offline Danicho
Съездил вчера на Ярвишник, а сегодня он не завелся. Стартер не крутит и не щелкает втягивающим. Ошибка АКПП 55 — я так понял это проблема с селектором, хотя только недавно все отладили - работал отлично.
Ничего особо не делал: пошевелил предохранители, провода идущие к коробке, потрогал селектор )))) Вобщем скинул клемы на пять минут после чего он завелся - ошибок больше не показывает.
Как так? Он неделю после свапа коробки, отлично едет, селектор переключается уверенно и вдруг раз - возникла ошибка. Может кабель от селектора плохой?
у меня такая хрень зимой была, не заводилась, селектор подергаешь по соседним передачам и все норм. Мне кажется это тросик внизу надо подтянуть, типа ослаб он.
А никто не знает, есть ли в районе приборной панели источник +12в при включении реверса?
В голову пришла та пищалка, но не уверен, что она от 12в работает и что активируется от замыкания +.
Это нужно для того, чтобы активировался монитор на камеру заднего вида при движении задом.
А не проще взять питание от лампы заднего хода на включение камеры, а монитор на активность по камере?
Питание есть, и лучше не от лампы брать, а тянуть свой провод. А вот монитор у меня так и включается - по активности камеры. Но вот где брать питание - не скажу, - подключал не я.
Питание можно откуда угодно взять, а минус управляющий с лампы кинуть, ни чего страшного не случится.
нет, не проще, эдак можно проводкой всю машину обтянуть и сигнал запуса двигателя можно брать напрямую с гены, но это ж не правильно. Наверняка есть решение цивилизованнее ;)
Вот вторая идея возникла, а нет ли в шлейфе стоковом для магнитолы у нас такого сигнала?
ну вот тут как раз поскольку питания два: 1 на камеру при включении задних фонарей, 2 на монитор сигнал. Сам моник без подачи на него сигнала через специальный управляющий провод не врубится, это почти у всех так.
Отсюда и вопрос.
ну а в чем прикол искать плюс у багажника? проще запитать от лампы и минус кинуть на кузов, вот и все дела.
На крайняк можно стабилитроны везде понавешать для пущей важности и сокращения помех.
прикол в том, что там может быть постоянный плюс, а минус появляться только в момент включения задней.
Управление скорее всего идет минусом, как ближний-дальний на фаре, если ты конечно понимаешь о чем я.
Юрка опередил)))
Offline VoV4ik
подскажите размер сальника насоса который в акпп и в который бублик вставляется.
зачем тебе размер его? артикул ищи на экзисте в каталогах
Offline VoV4ik
может можно подобрать в наличии в местных магазах,занимающимися инозапчастями.у них полно всяких сальников и ремней.номер я в теме определённой нашел
Да нет там никаких приколов, на приборке есть провод лампы ЗХ, на мозге он же.
http://www.yrv.ru/uran/?p=70
