Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425724 times)
все передачи должны щелкаться и без зажигания. Это чисто механическая переключалка с механическим фиксированием в каждом положении.
Начни с регулировки селектора.
Offline Danicho
А смысл регулировать селектор если сам вал физически не прощелкивает 5 положений?
Позже (09/04/14) добавлено:
Двигатель заводиться, а коробка не едет - то есть переключаешь или нет - ей пофигу - колеса не крутятся. Мигает D4.
Это может быть от того что селектор не отрегулирован?
Offline сирота
появился щелчок, сопровождающий слабый толчок при включении с N на D. Пробовал специально на светофоре 10 раз подряд. Иногда бывает при резком трогании с D. Какие варианты?
Позже (11/04/14) добавлено:
была такая-же петруха. Скорее всего у тебя крякнула передняя подушка двигателя. Я 3 раза смотрел ,не мог увидеть трещину,потом досмотрелся,- поменял и ол" райт Христофор Банифатьич
« Last Edit: 11/04/14 by сирота »
Offline Евген Палыч
На практике... Подушку как ни заглядывай, не увидишь.тока как говориться "вскрытие покажет". Я так всеподушки поменял.( правдв 2 из 3х оказались действительно пи.......)
У меня всегда на прогретую при включении Д немного щелкает - шестернями диффа.
топливный насос от литра и 1.3 имеет разницу? или пох???
Мне на атрай не подошел от турера который стоял в турбо ярве, значит атмо от турбо отличаются, и уж тем более от литра, имхо.
эмм...
Дело было в качсервисе, он сам был в недоумении, при чем бензостанции одинаковы на вид...
Offline olch
Всем привет!!! Вопрос такой.... есть маленькая вибрация....При включении D и стоя на месте она усиливается, при R и стоя она ещё сильнее....что это? Подушки???
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Такая же шняга. Все подушки поменял в прошлом году, а симптомы так и остались. Мне кажется это довольно уставший двиг + в не лучшем виде коробка - вот тебе и вибрация...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline olch
прям не обрадовал :(
Позже (16/04/14) добавлено:
так то вроде движка везёт...и каробас срывает тачку....(13 не турбо) мне кажется на сколько это возможно....и вроде переключение скоростей довольно плавно....
Подушки, свечи, катушки, дросель подзасран, старое масло в коробке, разберись с этим не большим списком.
Подушки оригинал? Новые?
Offline olch
спс )))я только купил её))
а что если не оригинал это плохо....и может примерно цену подушек подскажешь пожалуйста)
Offline Lyka-brazi
2-3 рубля за штуку)  не оригинал брать не стоит
Offline olch
спасибо!!!
ещё пара вопросов....движок, коробка и глушитель как у дуэта(стории) или свои....?
одинаковые если маркировка та же
Offline olch
спасибо всем!!!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Перед 12305-97401 и бок 12373-97402 оригинал, зад - febest TM-DTRR
« Last Edit: 17/04/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
