Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424914 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Посмотри тут, я выкладывал картинку
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,12474.60.html
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
о спс! Понял:)))
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Монах
Сёдня вылезла такая фигня. Завожу машину утром с брелка, фигу тебе а не мясо. Выхожу, сожусь в машину и пытаюсь ключём завести. Приборы все включились как обычно, насос работает, проварачиваю ключик и тишина. Даже стартер не шолохнулся. Пробую второй раз, аналогично. Подумал подумал, нажимаю тормоз и спускаю рычаг АКПП на нейтралку. И о чудо, машина заводится как ни в чём не бывало.
Послушал послушал, вроде всё отлично. Перекинул рычаг на паркинг, заглушил машину, подождал, завёл как обычно.
Может кто сталкивался с подобным?  :-[
Что это может быть?
Хотя говорю сразу. когда приехал вечером работало всё отлично.
глюкануло! тачка то старая уже
Offline Монах
Что, бывает такое типа как глюки? :o
Позже (29/04/14) добавлено:
да за 5 лет такого ни разу не было. В основном раньше из за свечей или расходной механики случалось. Но чтоб такое. Первый раз.
Offline Lyka-brazi
Было такое, селектор глюканул.. На д машину не заведет, чуть поевелил и завелся, больше подобного не повторялось.
Offline Монах
Так я всегда ставлю на Р.
возможно трос немного подрастянулся и бывает не хватает до четкого перевода селектора на коробке в положение P.
Настало тепло, вентилятор радиатора молотит в пробках без продыху :( слава богу температура стоит как вкопаная, но вот напряжение в бортовой сети падает до 10.8! ...т.е. когда стоишь на D, а нога на тормозе.
Каким средством посоветуете помыть радиатор и как лучше это сделать? нужно будет снимать вентилятор?
Или это полумера и нужно менять еще и вентилятор радиатора?
To Монах: контакт селектора дохнет. Был бы мозг у коробки - моргала бы Д4.
To Rootboy: не в вентиляторе дело. Не должно так проседать напряжение.
Да это была присказка, когда вентилятор не молотит, напряжение возвращается до 11.8-12, что считаю нормальным, так как много электрики и аккум полудохлый (думаю заменить на побольше емкости),а в движени напряжение 13.7-13.9
Наверное надо к Качу на промывку ехать...
надо сначала поставить нормальный аккум, или нормально зарядить имеющийся!
Хм...а как это улучшит ситуацию с охлаждением? Машина то с этого аккума заводится с полтычка...другое дело что вентилятор большой потребитель! Раньше он включался на секунд 20 и температура падала с 98 до 92, при этом просадка по напряжению была, но быстро выравнивалась после отключения вентилятора.
Настало тепло, вентилятор радиатора молотит в пробках без продыху Грустный слава богу температура стоит как вкопаная, но вот напряжение в бортовой сети падает до 10.8! ...т.е. когда стоишь на D, а нога на тормозе.
мыть нужно не вентилятор а сам радиатор со снятием, была такая услуга у кача по акции. обычной мойкой для машин.
Это делать обязательно нужно чтобы не было лишней нагрузки на сеть.
А вот если в пробке падает напряжение это значит гена говорит привет, снимать гену и отдавать в ремонт (замена подшипников, диодный мост, перемотка лучше все по полной, там скажут), ставить обратно.
Записался к Качу по акции )))
ремонт гены уже был, там чуть ли не новый сделали за 6500...Белый подтвердит.
Ты между строк читаешь что ли?
то, что делано в России - будет работать вечно? ;D
я так надеюсь, у меня нет столько денег сейчас чтобы и гену еще менять ;D
3000 контрактный гена+2500 снять поставить+можно попасть на сход развал...
если гена ремонтировался, то скорее всего просто аккум уже отслужил свое попробуй зарядить по методикам восстановительного заряда каким-нить умным зарядником
Offline Lyka-brazi
Я как то компроессором из под капота, как продул радиатор.. Очень много говнеца вылетело, потом еще с кархера вскольз маленьким давлением... Думаю то может чуть улучшить ситуэйшен)
