Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424572 times)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Тоже точку опоры жёлтые запихал. Пока полёт нормальный)))
Укушеный турбо.
уже заказал сразу... ждем)
Offline kachok
привет всем подскажите пожалуйста как снять рулевую тягу и придется ли гнуть ключ
качок! Фотки в ЗОЖ давай, а то там бодибилдеры еле оборону от дрыщей держат
Offline Lyka-brazi
если в Г"образное положение - то на сколько помню, не придется
Offline kachok
а как тогда снимать?
а если снять пыльник рулевой тяги , вывернуть колесо в сторону , с которой снимаем тягу ?
Offline kachok
кстати не пробовал, думаеш поможет
а ты попробуй  ;)
Нам нужно поменять , к примеру правую тягу .Снимаем пыльник с рулевой рейки и отодвигаем к наконечнику .Поворачиваем колеса влево .И тут из рейки появляется резьбовое соединение рейка- тяга .И снизу думаю прекрасно открутить тягу от рейки  :-*
Offline kachok
не получается
Позже (05/04/14) добавлено:
я на домкрате
тогда взять спец ключ на сервисе у кентофф ...
Offline kachok
значит согнуть ключ отпадает, спасибо!, буду что-то думать
Offline Courag1k
Подскажите пожалуйста, какой длины примерно выступ на шкиве коленвала? Можно с фотографиями.
А то мастер говорит, что приспустить двигатель на 15 см мало будет и нужно на всю длину шкива опускать, чтоб его можно было снять. А там говорит нужно и проводку отцеплять и трубки охлаждения тоже.
Хочу сальник коленвала заменить, а то там масло почти хлещет.
на всю высоту шкива надо опускать, проводки хватает для этого, трубок тоже
Offline Danicho
Что такое ошибка АКПП 55 - No Neutral Safety Switch.
Еще:
Селектор не входит в положение P. Если снизу его рукой пытаешься переключить, то P на приборке загорается, но сам селектор не довключается - не перепрыгивает в это положение.
Учитывая созданную тобой тему - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,18656.msg663986.html#msg663986
смотри селектор и тросик.
А 55-я ошибка как раз указывает на селектор с коробки.
« Last Edit: 09/04/14 by чОрный »
Offline Danicho
не, та тема уже не актуальна :)
А Neutral Switch - это и есть селктор или это какая-та другая штука?
Дальше извините, если тупые вопросы:
Я правильно понимаю что, если селектор подключен, с него скинут тросик он должен просчелкивать в ручную все положения? И без селектора сам вал тоже должен руками во все положения входить? При это зажигание включено или пофигу? Может есть смысл снять поддон посмотреть может там что-то заедает? С снятым поддоном можно переключать с включеным зажиганием?
можно
Offline Danicho
YURZ скажи пожалуйста, Neutral Switch - это и есть селктор?
Я по английски тока нашел инфу, что это девайс который отвечает только за начало работы в положении P и N...
