Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424918 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Нашел на экзисте ремень навесного без кондиционера, но не могу понять какой у него номер, мож кто подскажет? :)
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=dfcbb873-3376-40be-8cde-5f0c5740bd6f&Title=K3#
И еще, широкополосная лямбда с 5-ю проводами подойдет на наш мотор?
широкополосник для нашего мотора? ты как и куда его подтыкать будешь?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Как и штатную лямбду, к глушителю :)
это ты его туда вкрутишь, а подключать к чему?
один проводок болтаться)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Он с датчиком идет, к нему и подключать.
http://37.34.48.47/product/4122/
не, если вопрос про топливовоздушную смесь, это одно, датчик в комплекте. а куда родную втыкать?
ПС у меня другой вопрос, кто меня тут в личке тролит?
Рядом с родной, как у всех.
разница не только в количестве проводов.
Юр, у всех одна до катала. Ну у извращенцев, еще бывают рядом- и лямбды и градусники ип рочая хрень.
Человек как спросил? Подойдет ли для нашего мотора широкополосник. Если дать более развернутый ответ на не корректный вопрос: если тупо заменить штатную, то не подойдет. Если под доп датчик или под другой извращенский тюнинг, то лямбда не под мотор, а для тюнинга.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Извиняюсь, не правильно сформулировал вопрос. Так получается понадобится рядом втыкать?))
можно не совсем рядом (в трубе не особо изменяется λ), главное, чтоб не после катализатора
У мну друг за другом.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот спасибо за наглядный пример! :)
понимаю, что у вас с ТазоМагазинами не так хорошо, как у нас - но левые гайки ступиц от классики - просто созданы для вкручивания в них кислородных датчиков (2 шт. стоят аж 21р!) ;)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ого, как бы на них не разориться :D
Да хватает и ТазоМагазинов, надо купить будет.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Угу. Ступичные гайки и пробки поддонов от 406 двигателя - самый ходовой товар в крепеже. Ступичные - под шдк (шлз), пробки поддона как заглушки к ним)
Укушеный турбо.
старую свечу не пробовал в качестве заглушки? ;D
Offline ShOck
Ярв заболел   :'(
сегодня или в выходные в сервис.
Проблема такая, шумит подкапотка, что именно не смог понять. Металлический звук крутящегося элемента со стороны цепи((
жижи все в норме
хотел видео снять чтоб звук передать, но залагал телефон. В общем плюнул и пошел на работу
Может кто подскажет хорошего моториста? или лучше доползти до автомагистра?
оригинал записи
Offline kasta_93rus
  • Александр
Холостые обороты держатся 1200-1300- в чём может быть проблема ???
заслонка и все что с ней связано
Offline kasta_93rus
  • Александр
Спасибо, буду колупать
