Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195166 times)
а работать будет?
как оригинальный на Ярве? ))
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
парни, а может ли на техосмотре СО показать ноль, если лямбда дохлая? :-[ катализатор на месте
а щас разве что-то проверяют на ТО ?
0 - не может показать даже на новой машине с евро10
Offline alexsunny
проверяют, если сам проходишь. Сказали, что СО по нолям. Сам не видел сколько
у меня на Оке карбюраторной при техосмотре, на моих глазах, СО на приборе с 0,39 упало до 0,11 и продолжало падать
Насколько помню, у инжекторных автомобилей допуск по СО около 0.7-0.8. Может ТОшник имел ввиду, что  СО ниже допустимого?! :-[
« Last Edit: 18/05/14 by alexsunny »
Сам прохожу, всегда. Покупал только на служебную (раз контора выделяет - надо осваивать), свои машины и машины родителей - прохожу сам.
При горении углеводородов выделяется CO, никуда от этого не деться.
Offline alexsunny
это то понятно
не понятно только - можно ли по завышенному СО сделать косвенный вывод, что лямбде конец. Или нет  :-\
в смысле - кончившаяся лямбда на СО не влияет?
Влияет, конечно.
Offline alexsunny
ясно, спасибо
Offline Shifty
У меня вторая лямбда дохлая, но я в январе прохожу, СО нормально.
架構師
Какую лямбду лучше взять за место  89465- 970410  ? Порывшись в артикулах нашёл такую DOX0113 и такую DOX-0109 DOX0204 с разъёмом  или же DOX0236, а ещё такую 0250 NGK Кто что скажет?
« Last Edit: 01/07/14 by Mishanets »
Offline Magnat93
Они практически все имеют одинаковое время отклика и сопротивление нити накала.
Бери DOX-0113. Ставили одну - работает. Но мы больше всех поставили DOX-0119.
www.stomagnat.com
Да вот в сторону 119 я тоже смотрю, но как я понял 119 это без разъёма -скрутку мастерить надо. А как насчёт 236 или 204, пробывли?
Offline ARTSIOM
подскажите какое сопротивление должно быть цепи подогрева?
купил лямбду denso (точную модель не помню, но под родной разъём, без скруток) сопротивление подогрева 16ом - постоянно выскакивает ошибка 23.
попробовал параллельно сопротивление 18ом (15 ватт) - получилось на разъёмах подогрева ~8ом, но по прежнему после сброса выскакивает ошибка 23.
напряжение в ответном разъёме 12в, так что обрыв он видит именно где-то в лямбде.
Offline ARTSIOM
ну подскажите кто-нибудь нужное сопротивление :)
Offline BLACK WOLF
есть полный аналог оригинала по смешной цене blue print  add67001 именно для всех yrv 1.3
стоит чуть дороже самого дорого конструктора с бош (бош 31-34 долл blue print -41 долл)на россию около 1400 рублей  :o
можно в шапку
Еще бы узнать что туда положили и купить дешевле
Offline BLACK WOLF
по blue printam  вопросов вроде не было
качество хорошее
поставлю сення посмотрим  ;D
я кстати и колодки и диски передние тормозные тожа от них поставил -доволен и литье не мажут и не скрежечуць как некоторых фирм
и износ сильный не дают а цена очень приятная
« Last Edit: 15/07/14 by BLACK WOLF »
Offline ARTSIOM
BLACK WOLF, померяй, пожалуйста, сопротивление подогрева перед установкой
