Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195449 times)
Offline nikolay
Ну воздушный фильтр поменял не так давно, свечи вот только что, колодки недавно менял.
что еще меняют ?
Топливный фильтр не менял еще, 100 тыс. пробегу - пора ?
нет, не пора, если машина едет и заводится нормально.
При замене колодок направляющие и суппорта осматривал? ходят хорошо?
Offline nikolay
Да все нормально вроде... по осени как раз менял ремкомплект передних суппортов, там пыльники были немного порваны, разобрали заменили, собрали, вроде ничего страшного не обнаружено. Ничего не трется, подозрений на тормоза нет.
Прошу прощения, что-то поиск не работает на сайте ?
Не знаю где спросить, спрошу здесь - а какие-то считыватели кодов ошибок и ПО к ним здесь где-то обсуждается ?
А то ридеров типа
http://www.aliexpress.com/item/ELM-327-V1-5-Interface-ELM327-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Car-Diagnostic-Scanner-Code-Reader/1725552156.html
в интернетах валом, а будет-ли работать непонятно.
Я бы и ПО какое-нибудь купил, а то каждый раз за диагностику деньги отдаю...
Тема которую я нашел здесь
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4137.100.html
умерла в 2012 г.
« Last Edit: 24/03/14 by nikolay »
Offline Pyc_LAN
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
бесплатно!
Позже (24/03/14) добавлено:
+ поиск от гугл вехний
Offline nikolay
Это все хорошо конечно, ну а если сбросить ошибку захочется? неужели эти многочисленные ридеры не работают с нашей машинкой и каким-нибудь недорогим ПО?
Извините отвлекся от темы.
Offline Pyc_LAN
Со збросом все вообще просто 1) открыл капот
                                            2) скинул минус
                                            3) покурил 10 минут
                                            4) все вернул, (поматерился) настроил магнитолу
все сброшено
ридеры универсальные, разъем универсальный
на ридерах пишут марки с которыми они совместимы
можно и не ждать 10 минут, а нажать тормоз на 10 секунд.
или включить свет на пару сек  ;D, тем более, что курение вредно.
Сегодня в каталоге NGK|NTK посмотрел артикул лямбды на 1.3. Не универсальный а именно с фишкой т.е. именно на ярва
Короткий номер 97137
Длинный номер OZA686EE3
Прошу добавить в шапку. Учитывая что ее стоимость ниже приведенного универсального.
Внёс, но вариант ведь не поверенный...
Offline Yushkoff
Установил новый NGK/NTK OZA624-E4, на старом оригинальном горела 26 ошибка,
на новом при первом запуске (после сброса клеймы) не горит, при следующих загорается ошибка.
подключен по инструкции, кат не выбит, свечи старые, - может из-за этого выдавать ошибку?
Не думаю что каталог у официальных представителей пиндит.
Позже (01/04/14) добавлено:
Ты нижнюю менял? Т.к. 26 ошибка это нижняя лямбда.
похоже на "богатая смесь", мож форсы льют?
Кстати да.
Offline Yushkoff
Какбэ нижней нет, 2000г, а вот смесь похожа на богатую, старый лямбд был копченый,
форсы мытые 1000 км назад, Свечи могут так косячить? или катализатор?
Фильтр давно менялся?
Offline Yushkoff
воздуш тысяч 10 назад, немного на холостом дергается,
Протри катушки изнутри ацетоном.
Offline akoozab
заказал на свой страх и риск вот такой NTK    OZA668-EE5 89465-97410.Написано,что для нас.Заказал,на радостях,а сейчас в думках-не поспешил ли?
remont-i-tochka.ru
Offline Courag1k
Будешь первым :)
Расскажешь потом :)
