Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 196076 times)
Offline BLACK WOLF
беру тестер -сча поеду забирать и там и поставлю
на каких контактах мерять тока
на тех, что одного цвета
Offline BLACK WOLF
ARTSIOM завтра померяю так как когда поехал не знал где мерять
завтра буду снимать и померяю
замена не дала ничего -ошибка 24 не убралась
поставлю эту лямбду себе на свою машину
 :D жена перебьется -ее бошевская лямбда рабочая пусть на ней и ездит
Позже (16/07/14) добавлено:
вот померял 14.3 на 200 омах
« Last Edit: 16/07/14 by BLACK WOLF »
Offline ARTSIOM
BLACK WOLF, спасибо! и с этой лямбдой точно нет ошибки по разрыву цепи подогрева?
странно, у меня с 16ом и с 8ом (с дополнительным резистором) постонно выкидывает 23-ю ошибку.
есть у кого-нубудь идеи?
Offline BLACK WOLF
ARTSIOM у меня 24 ошибка а это все же вторая лямбда а не первая
а первую лямбду я менял на 2 своих машинах -на одной машине ошибка пропала сразу
а на второй клемы скидывал и потом пропала ошибка
предположу такие варианты ---проверь прозвони разъемы    провода от мамы    что за лямбдик у тебя его  фирма и номер новый?
23 это сто проц первая лямбда -но эта ошибка может быть из-за контактов плохих или перелома провода
Offline ARTSIOM
BLACK WOLF вот моё оригинальное сообщение:
подскажите какое сопротивление должно быть цепи подогрева?
купил лямбду denso (точную модель не помню, но под родной разъём, без скруток) сопротивление подогрева 16ом - постоянно выскакивает ошибка 23.
попробовал параллельно сопротивление 18ом (15 ватт) - получилось на разъёмах подогрева ~8ом, но по прежнему после сброса выскакивает ошибка 23.
напряжение в ответном разъёме 12в, так что обрыв он видит именно где-то в лямбде.
то есть проблема именно в лямбде, поэтому я пытаюсь узнать какое сопротивление мозг должен видеть, чтобы не считать его разрывом :)
поэтому прошу кого-нибудь с рабочей лямбдой (не выкидывающей ошибки разрыва) помярть сопротивление
и да, разговор про переднюю (до ката) лямбду
Offline BLACK WOLF
ну если уверен во всем может брак лямбды?
какие еще тебе сопротивления давали ?
у меня 14.3
Offline ARTSIOM
больше никто никаких сопротивлений не давал :)
просто ещё раз уточнить - 14.3 Ом это сопротивление цепи подогрева (два провода одинакового цвета) передней лямбды, так?
Offline BLACK WOLF
да  как оказалось другие никакие и не звонятся
Позже (17/07/14) добавлено:
ARTSIOM дай все же номер твоей лямбды
« Last Edit: 17/07/14 by BLACK WOLF »
Offline maxzerg
короче народ не устраивайте гемора первая лямда обычная циркониевая от 0 до 1 вольта заменяется любым аналогом на вторую ставте эмулятор каталика. мож повторяюсь ну уж извените.
Offline BLACK WOLF
атмо европейка 1.3 акпп
поменял наш проверенный бошевский
на полный аналог  blue print add67001
трохи поездил
единственное что изменилось обороты
на бош на холостых 400-450
на blue print 600-650
по расходу отпишусь позже
интересно... как все запущено.
У меня такое ощущение, что ты рекламируешь
Offline BLACK WOLF
мой тебе совет бросай курить всякую дрянь  :D
перестанет казаться
на 400 об она заглохнет! чушь не пори...
Offline BLACK WOLF
на тахометре стрелка ближе к первому делению -это около 400-450 оборотов и ничего не глохнет
именно с бошевской подменкой
я с такими оборотами 4 года ездил -именно чушь не пори -ни разу не заглохла
НИВЕРЮ! его люто пидарастить должно уже на 500об
Offline BLACK WOLF
ZM ты не прав не колбасит ни фига
для тебя фото потом сделаю правда со второй машины там тоже бошка стоит
я уже на своей не буду лямбдик снимать -с принтовским счас 600-650 обороты стали
вот тебе фото
« Last Edit: 18/07/14 by BLACK WOLF »
ты бы еще побольше угол для фото выбрал.
Offline BLACK WOLF
 :D чОрный где ты угол здесь увидел ?
ты перпендикулярно сфотай а не под углом.
