Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195544 times)
Offline BLACK WOLF
все там перпендикулярно-фоткалось большим телефоном -вправо  подвинуть руль мешал
тупому видно что ось стрелки находится посреди кадра -имеется ввиду что не выше и не ниже
все закрыли-утомили уже "знатоки" - хочешь считать что глохнет на 400-450 оборотах можешь так считать
мне пофиг   :P
нормальные люди получили информацию
« Last Edit: 18/07/14 by BLACK WOLF »
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Вылезла ошибка 23, кислородник прозвонил 14 Ом сопротивление вроде норм, по ошибке дак подогрев датчика в мануале написано. Поставил другой кислородник ошибка 23 не ушла, Клемму скидывал на долго... Что за херня, не могут два кислородника быть по подогреву плохими, Сопротивление на обоих датчиках есть...
Звони проводку от мозга до фишки лямбды.
Offline ARTSIOM
Таксимос, разобрался в чём у тебя проблема?
У меня такая же, никак не могу победить.
Offline fantastish
Недавно поменял лямду на атмо. Чек погас. По расходу сказать ничего не могу. До замен был 18 литров. Сейчас проехал 50 км пока не загорается. Установил первую лямду DOX-0109 а старую поставил на место второй так как у старой была ошибка медленный прогрев и 14 ом сопротивление, а второй просто сдох обогрев и сопротивления нет. Кстати  кому интересно DOX-0109 16 ом и нет фишки,а  DOX-0236 есть фишка и параметры как у первой оригинальной, но цена 3500 руб.
Offline maxzerg
еще половину накинуть и получится вечная и нужная лямда ввиде широкополосника
Offline uncle_arthur
Вот еще не универсальный - ADT37018. Ценник уже более адекватный.
а эту ставил кто-нибудь? ценник на фоне остальных совсем народный
Offline nikita16
Подскажите,поменял лямбду чек все равно горит) что делать... лямбда NTK
Offline bubaleh
  • Миша
Скинь клемму на несколько минут, потом обратно одень. Если лямбда работает - ошибка исчезнет.
Offline nikita16
Скидывал на секунд 10... не помогло, завтра попробую пред эфи вытащить
Offline bubaleh
  • Миша
Можно OBD сканером скинуть, если он работает на твоей машине.
Уверен что сейчас именно лямбды ошибка опять горит? может уже что-то другое.
Либо неправильно подключил.
Offline nikita16
Да проверил ошибка 21. Подключил как в верху темы. 2ва белых к 2 черным, синий к черному и белый к серому.
Offline nikita16
почистил клемы на катушках, и массы. теперь чек иногда гаснет....
Offline Funk
Уже неделю как горит чек, на машине почти не ездил. сегодня взял у коллеги ELM327 и протестил комп на ошибки. выдало ошибку Р0135. я так понимаю что это каюк пришёл первой лямбде. поэтому вопрос - какую лямбду лучше поставить ответы типа "широкополосник" или "оригинал" не принимаются. дорогие для меня варианты =\
А то я начитался тут всего подряд, то боши мёртвые, то сопротивление не то. Нужен такой вариант чтоб однозначно подошёл, ибо бюджет не позволяет экспериментировать, да и во времени ограничен.
Могу контрактный кислородник предложить. 1000р.
Offline maxzerg
Бери уневирсал или б.у О2 сенсоры все одинаковые (цирконий) главне резьба, наличе подогревателя. Сопротивление подогревателя легко подгоняется доп резистором (цена резисто впределах 10 рублей). Универсальный заменитель 1500-2000р. Иногда некоторые лямды несильно загаженные и срабочим подогревателем поддаются отмывке, иногда моем.
Offline Funk
А у нас какое значение сопротивления должно быть?
По мне так бред, взять хотя бы пример с хондой, хрен подберешь.
А зачем бошевскую брал? Дешево? Писали же что не лучший вариант, а просто дешевый. Бери второй вариант в первом сообщении (NGK/NTK OZA624-E4) и катайся.
