Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195355 times)
Offline nikolay
Уважаемые дамы и господа добрый день!
Простите что может сумбурно опишу ситуацию, но я не спец и возможно что-то упущу.
Что-то случилось с моей машинкой YRV 2001 г. M201G, двигатель К3 - в субботу с утра, загорелась лампочка CHECK.
Сразу же поехал на диагностику, вот коды ошибок которые дал сканер (к сожелению модель сканера не знаю):
P0135 Upstream 02 sensor heating signal
P1510 Starter signal system
P1602 EFI (electronic fuel injection) and A/T (automatic transmission) communication system
мастер сказал менять лямбду, а остальные ошибки фигня - сбросим.
Вопросы такие - прав ли мастер ? Могу ли я с этим вообще двигаться, не накроется ли что-то серьезное ?
Обязательно ли менять лямбда-зонд (написали мне "bank 1 sensor 1" вроде как цепь подогрева, но блин... оригинал 6800 р. копия от DENSO 3800 р.), изчезнет ли ошибка после замены ?
ошибки 2 и 3 ваще не нашел в списке ошибок, может ли такое быть ?
а действительно ли можно их сбросить и понаблюдать дальше ?
спасибо большое!
Николай, не нужен оригинал, первое сообщение почитай ;) Остальные ошибки могут быть старыми из-за каких-то манипуляций с проводкой. Обнулите, а если возникнут вновь, тогда уже и пугаться
Offline nikolay
Спасибо за ответ!
хм...
так в первом сообщении как-раз и говорится о том, что BOSH быстро сгорел ... видимо из-за того, что неоригинальный.
получается ошибка P0135 это однозначно лямбда на замену, так ?
и кстати везде пишут про "верхний сенсор", есть еще и нижний ?
эта ошибка это говорит про "верхний" ?
бошевский сенсор приведён для любителей часто покупать запчасти по минимальной цене. полноценной заменой является первый сенсор.
да, в автомобилях старше 2002-2003 годов (точно не известно) устанавливаются две лямбды
Offline nikolay
Бррр...
Юрий, спасибо огромное что отвечаете, но простите меня-глупого..
какой можно неоригинальный-недорогой поставить датчик, чтоб быстро не сгорел ? NGK - OZA624-E4 ?
в первом сообщении меняли на турбо версии, у меня сомнения подойдет ли...
да поставьте NGK и забудьте - не помню чтобы кто-то менял его второй раз, в отличии от Бош :) турбо или атмо значения не имеет, одинаковы
Offline nikolay
огромное спасибо!
предложили в магазине DENSO за 2400 р., как думаете ?
и все... больше приставать не буду :)
проверьте по интернету не подделка ли. свечи денсо много подделывают. какой артикул оригинального денсо? какой предложили в магазине?
Offline nikolay
артикул оригинального ? не знаю.
а предложили в магазине пока кота в мешке - "по телефону мы № запчасти не говорим, подъезжайте в магазин, менеджер вам расскажет".
странно :(
съезжу по возможности и отпишусь!
Еще раз спасибо огромное.
добавил артикул оригинальной лямбды в первое сообщение. на нём же ссылка где можно найти артикулы заменителей, в том числе и Denso. но я бы рекомендовал NGK, как проверенный и недорогой вариант
Offline nikolay
Вот это - 89465-97405-000 ?
Спасибо большое за советы, пошел искать в Новороссийске NGK.
Offline stpshnik
заменил лямбду на бош. Чек гореть перестал. Уменьшился расход или нет пока не понятно. Заметил только то что первая передача будто длиннее стала. как то поздно она переключается. это нормально вообще? может так и должно быть?
чо куришь? связи никакой нет
расход увеличится. т.к. теперь не горит чек и хочется нажать на тапку))))
Offline stpshnik
бросил пару лет как. просто поделился наблюдением.
Позже (02/03/14) добавлено:
да я и с чеком не стеснялся нажимать)
раз нажимал с чеком - готовь деньги на мотор...
Offline nikolay
Уважаемые товарищи, простите, это снова я.
Уговорили меня таки купить датчик DENSO, NGK как-то долго ждать и муторно заказывать... почему-то..
согласно этому списку на сайте производителя:
http://denso-am.eu/catalogue1.asp?catid=27&srchType=3&isFirst=1
для машинки с обьемом двигателя 1.3 л. подходят 2 лямбды - DOX-0236 или DOX-0113.
привезли DOX-0113
А подскажите пожалста по проводкам для DENSO - какие с какими соединять ?
в зонде имеется 2 черных белый и синий. в машинке пока не вижу какие провода, не разбирал (Но внешне как в первом сообщении темы под спойлером "Отчёт по замене верхнего сенсора на k3-ve").
И через сколько после замены лямбды можно будет поменять свечи ?
Спасибо!
цвета - смотри в первом сообщении. А свечи меняй через 28.5 км после замены лямбды.
Offline nikolay
"сращиваем 2 белых с двумя черными, серый с белым, синий с черным" ?
это ?
на турбовой версии YRV и на обычной провода одинаковые ?
Ок, спасибо большое!
На родной лямбде такие же цвета проводов как и на твоем денсо.
