Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195490 times)
Offline Pyc_LAN
Мужики, а кто нибудь, в итоге, обогреватель кислородного датчика заменил на новый?
Я бы вот был не против чтоб было как с завода =) Кто нибудь знает его №?
И да.... На холодную если трогаться обороты падают, это как то связано?
обогреватель - он встроен на заводе, его не заменить. кислородник стоит как полный бак на ярв, чо мудрить то?
Offline Pyc_LAN
Встроен в датчик?
естественно в датчик, почитай эту тему. Обогреватель обычно сгорает от плохого бензина и от наваливаний на непрогретом моторе.
Offline oka-wrx
Тема отличная!!Тоже заменил на бошевский.Всё стало просто прекрасно :)
Воо, и Стас зарегился. Молодец, осваивайся.
Offline Pyc_LAN
меньше 5 секунд!!!
... Воот а в книжке я нашел только "89424-87202   Switch inlet air temperature" пластиковый термометр в воздухане после фильтра....
и никак в голове не мог связать лямбда зонд и датчик температуры воздуха (89424-87202) про который, как мне показалось, и была ошибка 23
Offline Pyc_LAN
... и тут все задумались? На 8 дней? И никто не говорит "это элементарно" и "что всякие глупости тут пишешь". Как то странно прям =)
и да, вот решил уточнить, о чем мне сообщил мой рускоязычный монуал по запросу датчика температуры воздуха на впуске
P.s. Фото не мое
P.s.s у меня там 2х контактная "мама-папа" а на этом аппарате неизвестная мне приблуда (не сочтите за необразованность) =)
в открытом виде не нашел, моё авто пока не доступно
На нижнем фото соленоид на абсорбер который.
... и тут все задумались? На 8 дней?...
почему в этой теме? других более подходящих не нашел? или не искал?
Offline Yushkoff
Подскажите: NGK1952 и OZA624-E4 одно и тоже в разных коробках?
есть ли различия кроме цены?
гугл всё знает. погляди на верхнюю (справа) надпись на коробке
Offline Yushkoff
спасибо,
вопрос как администратору: когда будет работать поисковик?
Offline Pyc_LAN
искал, перенесли в эту тему... собственно по ошибке 23 вроде правильно
я просто уточнил, от куда ноги ростут у моего вопроса
... и вообще как бы, в принципе, понял, что это косяк в лябде верхней
Позже ([time]21 Марта, 2014, 16:32[/time]) добавлено:
а, ну все понятно с этой штукой
Offline Yushkoff
Denso DOX-0109   Датчик кислородный верхний правый универсальный.  1 742,00р.
Есть отзывы владельцев?
Offline nikolay
Приветствую всех!
После замены на универсальную лямбду DENSO DOX-0113 лампочка CHECK гореть перестала, уже неделю все ок.
За это время поменял также свечи (примерно через 50 км.).
Сканнером у электрика были сброшены какие-то еще ошибки, к сожелению не записал какие..
Но впечатление что машина жрать бензин стала :(
литров 11 на 100 км. было последний раз, сейчас снова замерю.
Какие будут предложения ?
мож потеплело и стал активней давить на газ?
Offline nikolay
Не не не, я езжу всегда оченамана медленно и печально :)
вообще норм. расход по городу всегда был где-то 8,5 л.
и примерно перед НГ стал замечать некоторое увеличение расхода... иногда больше 10, иногда меньше, но явно за пределами нормального.
А тут еще и CHECK выскочил и как оказалось лямбда - я очень понадеялся что замена лямбды исправит проблему.
остальные расходники меняются вовремя?
