Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195123 times)
Offline rop4ak
у нас в магазинах есть в наличии, цена от 2200 до 2500...
в интернет-магазинах ценник от 1500 до 1900, но 4 дня ждать...
Бери через "Совместную покупку" и голову не грей...
от Калины бери, Путен сказал - совсем не из гавна сделана, стОит до тыщи.
Zaa
хех. Созвонюсь с челом, если все норм,  то куплю,  если кому из форумчан надо ,то куплю отправлю за ваш счет, се на пиво даже не возьму. :)
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
всем привет! мужики такой вопрос, короче,замкнул скрепкой диагностический разьем выдало ошибку 23, купил лямду NKT(тотже NGK) 4х проводную, скрутил провода, поставил, проехал 5 км загорелся ЧЕК, проверил методом скрепки, выдало ошибку 21 и 23, проводку по цветам делал по инструкции, в итоге проверил после отчета ЧОРНОГО, что я провода  серый и синий не правильно подсоединил, подключил как он сделал серый с белым, синий с черным, чек пропал,предохранитель ЕФи выташил, чтоб ошибки стереть, всё вроде ГУТ, ошибок нет.
Теперь вопрос: ничего не случилось с лямдой за эти 5-6 км,  не могла помереть, а то 2500р жалко, пока были неправильно провода скручены?   потом проехал по трассе 347 км с кондеем ушло 24 литра 95ого, сегодня залил полный бак проехал по трассе 380 км до дома, осталось последнее деление,где-то литров 9, и топил пятку, в основном 90-110 км держал,ну даже на глаз до х"ра, бенз 95 роснефть, двиг 1л. EJ-VE, АКПП, 4WD
Раз чек не горит, значит отклик у лямбды есть, и прогрев работает, значит все нормально.
может просто не подходит? сигнал мозг получает кривой, льёт горючку в трубу... купи проверенный (см.первое сообщение). через 3-4 заправки окупится ;)
Какая маркировка у лямбды? Их четырехпроводных универсальных два вида.
Offline hiv86
OZA624-E4? вроде вот эта
а как ты именно его выбрал?
Offline hiv86
на форуме пошарил, поиск покурил,отзывы почитал,))) к тому же в автомагазе спец порекомендовал вот эту как раз 4х проводную NTK oza624-e4)))
что не устраивает? или думаешь что бывает расход меньше 5л ???
на полном приводе..., на автомате... ну вы сказочники.
Offline hiv86
Юра как раз такой и устраивает!!!))) я про сегодня, расход с полного бака осталось последнее нижнее деление, а проехал всего 380 км по трассе, интенсивный режим 90-110-120 км, блин много для трассы
не езди быстрее 90 по трассе и не больше 50 по городу, не стой в пробках-заторах, не езди по гористой местности и тогда расход уменьшится.
И вообще - до 10-ти литров на СОТНЮ средний расход - это НОРМАЛЬНО для твоей машины!!!
Offline hiv86
спасибо ))
спасибо ))
Прям  доХтор :)
Offline Walker
Да ладно...
Тюнингованный манагер
считаешь, что должно быть больше? ;D
Offline Walker
Это просто подарок)
не меньше 16л - норма! должно быть на ярве, всё что меньше - ссыкуны))))
ну вот и накуй Лёша ты написал про 16литров? Ушло у меня в трубу 16,5 литров 98 лукойла. Расход дикий, если свечки не спасут ситуацию куплю ВТОРОЙ раз эту долбаную лямбду. Чек не горит и сволочь молчит при скрепке.
