Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195082 times)
какую именно бошевскую поставил? номер?
Offline Lex_cool
да, как на первой странице, всё в точности так сделал...
Daihatsu YRV 1,3 turbo 2001г. передний привод, нулевик Apexi, мозг P30, прямоток (пока) :) резина 15, панорамная крыша :)
Offline Lex_cool
я подумал, что может у меня проблема не в самой лямбде, а в цепи до неё, что там ещё может быть??
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Глупый конечно совет, но "Клемму то скидывал с акб?"
Offline Lex_cool
скидывал :)))
Offline rop4ak
Плюсую метод первого сообщения.
Спасибо Ярв-клубу (здесь смайлик в форме сердечка)
+1
Offline rop4ak
недолго музыка играла :(, чек вновь загорелся, ошибка 21...
до замены лямбды на Bosch 0258006537, были ошибки 21 и 23...
скинул клему, покурил, надел обратно, завёл - чек не горит... загорается спустя 5-10 минут...
Offline SSiNN
  • no turbo no party
у меня загорается чек 23 на холодную когда машину прогреваешь чек тухнет, загорелся после того как:1) вабил кат 2)проехал 400 км 3) заправился 98 на роснефте, с утра загорелся чек
люмбде кранты или заправку поменять??
подогрев сенсора не работает видимо
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Если 23 горит не постоянно - хреновый контакт где-то. У меня на родной лямбде сгорел давно подогрев и была ошибка. Я вместо подогрева резистор-обманку подцепил, чтоб чек не горел. Бенза вроде так же есть как и раньше, по крайней мере покупать не родную лямбду причин пока не вижу, а на родную денег жалко пока.
линолеум2
Привет Всем! ЯРВ 1,3 атм. Неисправность лямбды на диагностике:очень низкие обороты,глохнет после топки резко,в коробке толчки при переключении,дым черный из выхлопной.Вот такие симптомы.Из всего вышеизложенного понял для атмо тоже идут БОШ 0258006537 или NGK OZA 624 - E4. Если так,то подтвердите пожалуйста!
Черный дым из выхлопной, свидетельствует о богатой смеси, больше на засраные форсунки похоже, так что их тоже помыть не мешает, а по лямбде, разницы между атмо и турбо нет.
линолеум2
Спасибо!
Offline Walker
Это как?
Тюнингованный манагер
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Поменял у себя на NGK OZA 624 - E4. Чек до этого не горел, но просто чё-то переклинило, что надо. Покупал за 2038 р. в дорогом магазине, т.к. остальные уже были закрыты. Снял бампер, накидным ключом старую открутил без проблем, по инструкции с первой страницы прикрутил новую.
Динамика не изменилась, а вот расход... Залил полный бак, за два дня накружил 200 км по городу, причём оба дня "газвпол", второй день с загрузкой с четырьмя полноразмерными пассажирами. Только что заправился опять до полного и получилось 20.19 л, т.е. 10.1 литр на сотню. Раньше при таком режиме получалось 14 - 15, доволен :)
Offline Magnat93
Лямбда-зонд на современных двигателях регулирует смесь в пределах до 10-15 %. Даже 15% не достаточно для образования чёрного дыма. Проблема в другом (форсунки, насос, ДПДЗ и прочее).
www.stomagnat.com
Offline Walker
10 - 15% - это литр на сотню...
54RUS
Мужики,поменял лямду на Bosh,комп обнулил,проехал минут 20,загорелся чек.читаю ошибки,21 и 75.они могут быть связанны между собой?и че теперь с новой лямдой делать?
Slavyan
Поставил месяц назад NGK OZA 624 - E4 за 1800р, проблем не выявилось. Расход упал с 13л до 10л. Делайте выводы.
Zaa
Занялся плисками лямбды, бош не хвалят нашел NGK OZA624-E4в магазине "Цена: 2 699 руб." не гуманно. Есть такая тема как Совместная покупка так там нашел ее за 1200, Влаживосток правда. http://www.100sp.ru/collection.php?cid=40626 цена в долларах, с продавцом пока не сознанивался но разница более чем в тысячу это существенно, главное, что бы не залепа какая Тайваньская. Или еще лямбды не подделывают?
« Last Edit: 25/06/11 by Zaa »
