Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195085 times)
значит от первой
подогрев ток нехилый кушает, на верхнюю лямбду поряда 2А, еще и нижнюю запитывать - я бы не рисковал...не знаю сколько там заложили
на леворульной атмо вторая лямбда тоже с подогревом, ввиду довольно большой удаленности от выпускного что то сомнительно что вторая лямбда без подогрева. Ты посмотри - может тебе там наколхозили просто, воткнув лямбду без подогрева?
у меня на атмопруле нижняя тоже без подогрева, так что всё норм.
run
Все ясно, наверно наколхозили наши умельцы второй датчик какой был, такой и в крутили. Будем смотреть.
run
Тоже вариант)))
мля я купил NGK лямбду и суперуниверсальную - разъёма нет, тупо проводки торчат, в комплекте наборчик типа термоусадок, зажимов и изоляции. Руки никак не дойдут сделать. Но ИМХО конструктор не особо впечатляет, съекономил не там где надо блин.
йоманарот!!!
Заказал в экзисте лямду:
NGK   OZA624-E4   Датчик кислородный универсальный   1 614,98р.
Читаю инструкцию - везде NTK фирма! Кое-где выпрыгивает NGK. Чозаприколмлять???
это одно и тоже.
Offline staric
http://automagistre.ru  тут дешевле. ;)
Offline space
у меня на атмопруле нижняя и верхняя одинаковые, поставил как в первом посте.
JDAM211G000500125 (привод полный, руль левый, к3ве)
Offline BLACK WOLF
машина теперь  С ЛЯМБДОЙ Bosch 0 258 006 720 по городу ест  10.5 литров правда я топлю нормально -----ну наверное для зимы  нормально
Offline anmarkin
Лень читать 18 страниц.
Ошибку 23 намигало (Юрз пророк =)
Какую Бошевскую лучше ставить? а то на 18 страницах мельком уже 5 разных кодов нашел.
Для тех кто меня не знает K3-VET, 2000 год
« Last Edit: 25/02/11 by anmarkin »
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
гы.
для этого в первом сообщении добавлено с картинкой и артикулом.
Offline anmarkin
Плюсую метод первого сообщения.
(Проверенно опытным путём)
Поставил Bosch 0258006537. Провода два белых к двум черным, черный к синему, серый к белому. Чек погас. Машинка работает нормально.
Спасибо Ярв-клубу (здесь смайлик в форме сердечка)
Specs:
214122
Приветствую. Ситуация такая нижняя лямбда без подогрева (2-х контактная). Можно ли вместо нее поставить BOSH 0258006537 (4-х контактную) не подключая при этом подогрев (два черных провода)?
нет, показания будут искажены.
214122
Yurz спасибо! Тогда еще вопрос, какая 2-х контактная лямбда к нам подходит жигулей? Exist выдал аналог F00HL00091, он только под заказ, а надо сегодня (пока машина на яме)
....а надо сегодня (пока машина на яме)
даже домкрат не нужен....стелишь картоночку, ложишься впараллель бамперу и вот она перед глазами
214122
Вкрутил вниз 2-х контактную NGK OZA624-E2 (1200 на рынке) и усе заработало.
P.S. Yurz большое спасибо, что ответил на мои вопросы, а то мне так хотелось у 4-х контактной провода лишние поотрезать :)
« Last Edit: 19/04/11 by Москвичевод »
ну на второй вопрос я не ответил, но ты сделал правильный вывод из моей писанины :)
Offline Lex_cool
помогите советом...  на родной лямбде сгорел нагреватель, что подтвердилось тестором, заменил на Бош, как написано в теме, машина работает нормально, расход не увеличился, всё в пордке.... но.....  ошибка нагревателя не исчезла (код 23..  клеммы скидывал) только чек при старой лямбде загорался сразу, а сдесь где-то через 1-2 сек после запуска двигателя..  Лазил с тестором и выявил, что напряжение на нагреватель отключается при запуске, а при включенном зажигании напряжение есть, может в мозгах дело???  что посоветуете???
Daihatsu YRV 1,3 turbo 2001г. передний привод, нулевик Apexi, мозг P30, прямоток (пока) :) резина 15, панорамная крыша :)
