Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195121 times)
я бы продал своего ярва, если б у меня был расход больше 15-ти.
Сейчас расход литров 10,5л на сотню с учетом погрешности одометра на короткую пару и шин.
Сегодня заменил верхнюю лямбду код 23. Нижняя 24. (Проверенно опытным путём)
Поставил Bosch 0258006537. Провода два белых к двум черным, черный к синему, серый к белому. Чек погас. Машинка работает нормально.
А кто-нибудь сталкивался что "два белых к двум черным" переподключать приходилось? джекичан не горел, но расход в последнее время был конский, плюс тупёж. По идее и там и там масса, но...
поставил сенсор ШЛЗ сегодня и убедился что пиндит штатная лямбда. а ведь недавно куплена... брак?
чёта быстро эти Боши мрут, куплю лучше универсальную NGK 1952 или NGK OZA624-E4
мои 2 пока работают (ставил на Тагаз-керогаз)
Offline rop4ak
Батьк... говоришь про штатную лямду, и тут же приплетаешь Бошевскую ???
мне вот тож чёт не особо нравится расход на Бошевской... на родной меньше на литра 1,5-2 был :-[, чек не горит
приобрести NGK и сравнить?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
У меня тож наверно лямбда померла, загорелся чек, сделал диагностику ошибки p0130 и p0135. Но странно расход вообще не изменился, 9-11 л на 100км, хотя прошел уже с горящим джекичаном около 1000км.
Как я понял бош не очень, лучше НЖК брать?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Кач говорит что Бошевская, та что феКаниовская, чаще мрёт. они ставят Бош, но тот что как альтернативу оригиналу идёт. сдаётся мне что НГК лучше, плюс, чуть дешевле альтернативной Бошевской. NGK 1952 (NGK OZA624-E4) - универсальная, без разъёма, в то время как оригинал (с родной плаг-н-плей фишкой) имеет артикул NGK OZA668-EE5 но экзист его не продаёт, а в японии более 200$ стоит
http://item.rakuten.co.jp/mantenya/o2-9439/
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Я уже год езжу без нижней лямбды, расход 7-8л. По трассе 5.1
для турбы такой расход недостижим)
Нервов не хватит, а так - в расходе почти нет разницы. Атмо-турбо, имею ввиду.
здоровье дороже)
поэтому - турба :)
позавчера поставил "старую" лямбду Bosch 0258006537, однако как богатило смесь, так и богатит.... Нашёл распиновку Bosch 0258006537:
1. Белый
2. Белый (два провода - подогрев)
3. Черный (сигнал)
4. Серый (минус)
Пока не мерял, есть ли два белых плюс и минус, но почему-то уверен что либо подключено неправильно, либо он в принцпе на нашей машине работать не может...  :-[
Наиль себе ставил - работает, и работает нормально, что-то с твоей лямбдой не так, либо все же еманж твой как и у меня держит богатую смесь. У меня на прогреве смесь 12.2 где-то, потом после прогрева опускается до 14.7, но стоит газануть - опять не меньше 13-ти, и за минуту где-то выходит на  стехиометрическую
в том то и дело что у меня на 9 лежит...
надо проверить подключение ещё раз. я подключал как в первом сообщении указано, не проверял мультиметром ни полярность, ни вольтаж (на сенсор вольтаж меньший, а на обогрев всегда +12)...
сегодня с тестером переподключал сенсор Bosch 0258006537. фигня какая-то... сначала разобрался со штатной распиновкой: где плюс/минус сенсора, где плюс/минус обогрева. получилось что один провод массы как бы "лишний" :-\
синий — сенсор "-"
чёрный — сенсор "+"
белый — подогрев "-"
чёрный — не понятно, замыкание с ним либо даёт мизерный ток 0,01В, либо ничего
подключаю сенсор согласно его распиновке и проведённым замерам - загорается джекичан. соединяю "как было" - джекичан, при повторном пуске мотора гаснет, но смесь всё равно "богатая" - 9. то ли этот сенсор не подходит для нашего автомобиля (если только не успокаиваться погасшей лампой check engine), то ли грабли где-то ещё...
поеду к Качу, чтобы сравнить с заведомо исправной и совместимой лямбдой
Offline Toha
Наконец поменял лямбду, поставил NGK OZA624-E4. Пока могу сказать, что чек потух, нет черного дыма, и машина поехала заметно лучше. По расходу отпишусь позже.
Схема подключения:
Кто нибудь замерял сопротивление?
как-то не очевидно как всё-таки ты его подключал? какие провода с какими соединил?
Offline Toha
Согласно таблицы, марка II.
2 черных к 2 белым
синий к черному
белый к серому
как ты догадался что Марка II (у тебя Марк2? :D)
