Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195063 times)
ну не знаю, у меня работала исправно больше года, пока её, во время последнего вмешательства, из неисправной форсунки не залило бензином... и ШЛЗ работает уже год... так что ;D
у тебя ШЛЗ бошевская стояла?
...Поезжу - напишу как лямбда без подогрева работает.
там просто непонятка с расходом будет, ДО ПРОГРЕВА ДАТЧИКА
там еще сопротивлением подогревателя отличается, ...
точно.....
Quote from: NaiL
Да, я ж в тюнинге отписывался и с тобой лично по аське обсуждали. Ты мне уже это рассказывал, я же говорю о практике применения :)
память у меня девичья :), я помню только что новая лямбда была бошевская, а какая старая - не помню.
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
У меня тоже загорелась ошибка 23 - перегорел подогрев лямбды. Ездил так с пол месяца, денег на новую лямбду нет. Повесил за место подогрева большой керамический резистор на 1.5 кОм. Резистор холодный с таким сопротивлениям, не греется. Ошибки сбросил, теперь компьютер думает, что подогрев в порядке. Поезжу - напишу как лямбда без подогрева работает.
опа, а подскажи как подключил резистор? лучше с фото и резистор заодно опиши какой поставил.
да прекратите вы на спичках то экономить....950 рублей...куда дешевле? Резисторы ставите для обмана.. Смысл? От лямбды сильно зависит расход и менять её надо не реже чем каждые 80-90 тык пробега...Лямбда это единственные глаза блока управления, по которому он видит правильно ли он готовит смесь...
...1.5 кОм. Резистор холодный с таким сопротивлениям, не греется. ...
ещё бы он грелся )))
14В*14В / 1500 Ом = 0,13 Ватт (рассеиваемая мощность) странно что комп ошибку не выдал - номинальное сопротивление подогрева ГОРАЗДО ниже.
xRust
я менял лямбду на 13-й бошевский (чот не знал про 537) добавил спираль в отдельный теплостойкий кембрик - получил 11,5 Ом примерно...
грелась спираль как утюг... пальцы обжигала
На буне вот такой денсо установлен
короче расход по трассе стал 4,5-5 литров короче на 2-х печеньках (шкала указателя топлива) проехал 217 км..
Offline unstable
насколько я понял, расход сильно увеличится если лямбда вцелом неисправна. а если перегорела нить нагрева лямбды, то она просто чуть позже выйдет на норм. рабочий режим и расход от этого зависит очень мало. поправь, если ошибаюсь.
чувствительный элемент на датчике, правильно работает начиная от температуры 300-350 градусов, на холостых, температура чуточку ниже. нагревательный элемент, держит датчик в рабочей зоне.
...поправь, если ошибаюсь.
гораздо проще и короче написать 1 правильный вариант как надо, чем объяснять почему остальные 10 вариантов неправильные и так поступать не надо. Если интерестно - изучай, в интернете много информации о работе кислородных датчиков
Offline unstable
ладно, знаю что ты ерунды не посоветуешь. так что лучше куплю новую лямбду.
Offline BLACK WOLF
там еще сопротивлением подогревателя отличается, и как раз Бош 0258006537 ближе всего к нашему. Единственно что похоже бошевская лямбда нежнее, она должна сама первее нагрется (изнутри себя - от нагревателя). Т.е. если её нагреть снаружи выхлопными газами, то видимо портится, т.е. сразу после заводки нельзя с ней вжаривать.
  В инструкции по широкополосной лямбде БОШ кстати так и написано - если без подогревателя (точнее контроллера широкополосной лямбды, которая в том числе и подает ток на подогрев) её вкрутить в выхлопную, то она накрывается в течении нескольких минут после запуска двигателя...без подключения подогревателя нельзя.
посмотрел я поискал наверное по параметрам все же ближе к нашей 538  следующую возьму эту попробую
Offline BLACK WOLF
по работе вроде да -нормально но тут вопрос еще в том пока она нагреется выскакивает ошибка -загорается чек не всегда но через раз
run
Приветствую уважаемые форумчане. Неделю назад был приобретен агрегат YRV 2001г. с ДВС K3-VE. Суть проблемы - на движке 2 лямбды. Обе под замену. С верхней все понятно - меняем на БОШ 4-х контактный, но на что заменить нижнюю, которая 2-х контактная? Есть БОШевские аналоги?
у меня левый турбо руль, лямбда 4х контактная, сопротивление то ли 13 ом, то ли 15, забыл
run
У меня руль правый. То есть получается сопротивление лямбды на выпуске выше? А если одинаковые воткнуть?
я думаю раз подогрева у тебя нету на второй лямбде - надо без подогрева и искать, иначе придется колхозить подогрев. А так - без подогрева они вообще все одинаковые, бери любую.
на леворульной атмо вторая лямбда тоже с подогревом, ввиду довольно большой удаленности от выпускного что то сомнительно что вторая лямбда без подогрева. Ты посмотри - может тебе там наколхозили просто, воткнув лямбду без подогрева?
да что его (подогрев) колхозить? - можно просто оставить неподключенным, а можно запитать от верхней.
неее, конструктивно положено ей самой нагреваться...без подогрева оставлять нельзя
