Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195067 times)
Offline BLACK WOLF
staric ЗАКАЗАЛ ЗАВТРА ЗАБЕРУ Bosch 0 258 006 720
мот завтра поставлю отпишусь как что
Offline staric
Спасибо, с нетирпением буду ждать.
Валер, в начале февраля если что закажу вам, как зп получу, щас все финансы в недвижимость пустил.
Offline BLACK WOLF
забрал Bosch 0 258 006 720
похож но не он но пришлось поставить
хорошо клемы подходят разобрал переставил в родную фишку
пока машина ездит  обороты 600 -такие как и были
расход пока не замерял ------------потом отпишусь
да кстати по цене 35 долл
а на жены урвшку я ставил тот который вначале темы написан -он стоил 32 долл ---почти год уже ходит
мля я купил NGK лямбду и суперуниверсальную - разъёма нет, тупо проводки торчат, в комплекте наборчик типа термоусадок, зажимов и изоляции. Руки никак не дойдут сделать. Но ИМХО конструктор не особо впечатляет, съекономил не там где надо блин.
Offline BLACK WOLF
вставь в родной разъем
разъясни подробнее - разъем такой же, но распиновка не совпадает или провода отрезал и сращивал с родной фишкой?
Offline BLACK WOLF
не разъем отличается ---хотя похож но на пару мм отличается ----родной квадрат  а это прямоугольник усики для защелки не так стоят
ничего не резал разобрал оба полностью переставил с нового в старую фишку провода с контактами (они подходят)по принципу 2 белых вместо 2 черных  черный вместо синего серый вместо белого
Offline staric
Спасибо,что я и хотел узнать ,похож но не то. :(
Offline staric
Антон, заказывать ненадо я датчик уже купил и поставил.
ссылка в подписи - нот фаунд... поменяй)))
Offline BLACK WOLF
staric какой поставил?
xRust
этот 720-ый ставитцо на Бун, Айго, Пежопежо-107, Шитроен-с1... и т.д. на 1КР-ФЕ
хде то я уже говорил
по идее не должен был отличатцо тех.характеристиками от 1,3 л я думаю яппы хитрят и колодки штеккерных разъемов делают несовместимыми при одинаковых параметрах самого датчика
сам чувствительный элемент одиннаковый у всех простых лямбд которые 1вольт на выходе дают, но есть ещё так называемые широкополосные, которые 5в дают, но там около 5-6 контактов.
Offline staric
BLACK WOLF поставил проверенную NGK - OZA624-E4,нашёл за полтарушку.
от калины 950р стоит... главное 4ре или три проводка, остальное всё одиннаковое!!
разве Бош 0258006537 не самый цена-качество вариант?...
там еще сопротивлением подогревателя отличается, и как раз Бош 0258006537 ближе всего к нашему. Единственно что похоже бошевская лямбда нежнее, она должна сама первее нагрется (изнутри себя - от нагревателя). Т.е. если её нагреть снаружи выхлопными газами, то видимо портится, т.е. сразу после заводки нельзя с ней вжаривать.
  В инструкции по широкополосной лямбде БОШ кстати так и написано - если без подогревателя (точнее контроллера широкополосной лямбды, которая в том числе и подает ток на подогрев) её вкрутить в выхлопную, то она накрывается в течении нескольких минут после запуска двигателя...без подключения подогревателя нельзя.
ну не знаю, у меня работала исправно больше года, пока её, во время последнего вмешательства, из неисправной форсунки не залило бензином... и ШЛЗ работает уже год... так что ;D
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
У меня тоже загорелась ошибка 23 - перегорел подогрев лямбды. Ездил так с пол месяца, денег на новую лямбду нет. Повесил за место подогрева большой керамический резистор на 1.5 кОм. Резистор холодный с таким сопротивлениям, не греется. Ошибки сбросил, теперь компьютер думает, что подогрев в порядке. Поезжу - напишу как лямбда без подогрева работает.
