Author Topic: температура масла в акпп  (Read 20412 times)
« Reply #100 on: 03/09/12 »
к сведению, рука обжигающим воспринимает предметы горячее 60 градусов. я не спора ради, просто уточняю :)
« Reply #101 on: 03/09/12 »
эмммм, кулер в ниже левого крыла? Такой огромный?
причем открытый всем ветрам... - видно по грязной части (через дырку от туманки надуло)
Да, 19рядный маслокулер, но он не такой уж большой (по сравнению с тем, что был вначале, просто соты более узкие)... с другой стороны - он достаточно толстый (толще родного радиатора двига).
« Reply #102 on: 29/10/12 »
Юран, вот читаю раз пятый уже эту тему и сопоставляю с твоими темами про доработки, а так и не понял, у тебя почему врал датчик-то: 1. не правильно выбрал место для сенсора? 2. не совпадали сенсор и показометр по маркам? 3. другие причины? - если да, то какие?
mefes, а ты куда подсоединял свой сенсор? так же ка у Юрана?
Общий вопрос: а не было мысли механические датчики подключить к мозгу АКПП, который, как я понял, получает инфо о Т жидкости в АКПП? Если были мысли, то какие были выводы? Изучал ли кто-нить магистраль проводки от сенсора (штатного) до мозга?
И на всякий случай, раз сейчас осень и велика вероятность проявления обострения и тут:
не надо писать, что есть прога для ОБД!
не надо в ответ на вопрос спрашивать что у кого за датчики и зачем именно такие!
не надо говорить, что тут все написано!
не надо отвечать, если не в курсе и сам ни разу не задумывался об этом!
не надо говорить, что эти данные никому не нужны и мне тоже не должны понадобиться!
ну и не надо делать ничего подобного, это очень портит настроение на обсуждение!
Спасибо.
« Reply #103 on: 29/10/12 »
родную проводку трогать низзя.
Offline mefes
« Reply #104 on: 29/10/12 »
Родную проводку трогать точно незя. Я не знаю какой у нас тип родного датчика температуры в АКПП (термопара, термометр сопротивления, терморезистор) но в любом случае если прицепиться к родной проводке то можно сильно изменить сигнал от датчика до мозга. Я датчик устанавливал туда куда и юран (идея Юрза), но судя по схеме это место измерения давления (в мануале прописано зачем и в каком режиме какое должно быть давление) так что я не уверен что это место подходит.(я хз как по той магистрали циркулирует жижа). Чтоб понять куда лучше воткнуть нужно знать где стоит штатный датчик.
Я раздербанил датчик который как на фото Юрана (он стоил рублей 50-60) и оставил от него только гильзу. гильзу вкрутил в акпп, залил в гильзу масло а в масло воткнул свой датчик, сверху залепил фигней типа гудрона - чтоб масло не выплескивалось) У меня датчик с показометром безрезьбовой был.
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #105 on: 19/12/12 »
Спасибо.
Юр?
« Reply #106 on: 19/12/12 »
Вроде всем было понятно что "2. не совпадали сенсор и показометр по маркам?". Суть конечно не в марках, а в калибровке сенсора под определённый датчик, и наоборот.
« Reply #107 on: 19/12/12 »
не, мне не было это понятно, поэтому и ждал ответа конкретного! Спасибо, теперь буду искать гараж теплый...
« Reply #108 on: 23/12/12 »
попробовал сегодня вкрутить свой сенсор в отверстие, указанное в первом посте под спойлером (точка B2), но в ответ получил аварию коробки и предварительно завоздушивание системы, что привело к тому, что задняя передача включается через 2-3 секунды после ее выбора на селекторе и с хорошим таким душевным пинком!
Как выясняется очень важно понимать глубину этого самого отверстия для сенсора помимо резьбы.
Глубина описываемой точки: 20 мм
Длина болта-заглушки (от начала резьбы до конца болта): 10 мм
Длина резьбы болта-заглушки: 7 мм
Длина гладкой части (сенсорной части) болта-заглушки: 3 мм
У сенсоров (у меня их два разных) параметры разные, но в обоих случаях вкрутить их симулируя вкрутку болта-заглушки сложно!
Первый сенсор (желтый): сенсор - 11 мм, резьба - 11 мм
Второй сенсор (белый): сенсор - 14мм, резьба - 9 мм
Отсюда вопросы:
1. Насколько глубоко ты, Юран, и все остальные вкручивали этот самый сеноср?
2. Были ли у кого проблемы с работой коробки после этого?
3. Использовал ли еще кто-то это отверстие резьбовыми сенсорами вот такого типа?
а еще вопрос по коробке вот тут: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10389.msg539307.html#msg539307
« Reply #109 on: 23/12/12 »
На моих фото видна разница, примерно как у тебя. Сенсор до сих пор стоит, выкрутить лень :) были бы ошибки, естественно отписал бы. Скорее всего или мусор туда попал, или со штатной проводкой накосячили
« Reply #110 on: 23/12/12 »
у меня тоже сенсор остался вкрученным именно туда... при замене мотора провода отсоединили и так не подсоединил. Но даже по фото вижу, что носик у Сани длиннее (и резьбы больше раза в полтора)
« Reply #111 on: 23/12/12 »
не та дырка, чтобы туда дышать)) все пришло в норму, просто воздух как и говорил по телефону Кирилл.
Вот как бы мне вас обоих или одного хотя бы заставить померить глубину вкручивания?
Тогда я поискал или сенсор другой или свой подумал как вкрутить. У меня их два разных, есть над чем экспериментировать, но коробка одна.
Позже (24/12/12) добавлено:
Юр, который московский, напиши хотя бы на глаз ты до конца свой вот этот в первого поста сенсор закрутил или нет?
« Reply #112 on: 25/12/12 »
Обновил инфу по сенсорам имеющимся и получил один белый сенсор очень похож по параметрам на тот, который Юран повесил в первом посте.
Именно его мы с Димоном и пробовали вкрутить после чего появилась авария коробки.
Юрааааааа,  ты его вкрутил точно??? насколько глубоко визуально?
« Reply #113 on: 25/12/12 »
Саня, сколько можно издеваться? сенсор вкручивается полностью!, ибо резьба конусная!!! От руки до конца, потом на полоборота ключем, если тебе хочется точной информации. Послезавтра постараюсь доказать на фото, что все вкручивается.
« Reply #114 on: 26/12/12 »
Хрен там. У меня вкручивался он от руки на один оборот и потом ключем туговато шел. Вот ты пишешь вкручивается полностью, а те пишу, что я вкрутил и нарвался!
Конечно было бы круто увидеть фотку твою, но именно твоя ничего не даст если не знать параметры сенсора именно твоего. От этого я смогу понять хотя бы примерно насколько ты его вкрутил и перекрыл канал допустимо.
И не доказывай, Юр, просто покажи, доказательств тебе я и сам могу уйму дать. У меня живой свидетель того, что мы перекрыли канал сенсором закручивая полностью. Я б не стал у вас обоих так рьяно спрашивать, если бы не чувствовал как решение рядом как велика цена ошибки.
« Reply #115 on: 26/12/12 »
Обточи свой сенсор, там запас есть.
« Reply #116 on: 26/12/12 »
Саня, ну, блин, детсад)) Что уж так сложно глубину замерять чтобы понять длинный сенсор или нет
« Reply #117 on: 26/12/12 »
Нафиг эту температуру - меньше знаешь, крепче спишь. Увидишь повышенные на 5градусов значения - начнёшь радиаторы с вентиляторами покупать. Ездит АКПП и не мешай. :)
« Reply #118 on: 26/12/12 »
Идея такая была, но насколько есть запас и насколько требуется обточить знаешь хотя бы примерно?
Еще думал вкручивать через фум-ленту и не до конца, но опять же надо понять насколько допуск надо делать, чтобы канал пропускную свою способность не потерял. А это в процессе выяснения надеюсь)
Да вы че издеваетесь??? ты посмотри выше я же написал все параметры, я все мерил! Опять же я написал, что длинный! написал, что перекрыл канал!
Илюх, от тебя такого вопроса не ожидал. Ты в курсе, что у меня сейчас стоит кулек? - в курсе! а ты знаешь как в такой конструкции он себя ведет зимой? - нет! ну вот и я не знаю, а хочу знать доедет ли она до конца зимы или надо все срочно разбирать!
« Reply #119 on: 26/12/12 »
Точно про запас не знаю, но знаю что он есть, если сенсора два, можно один пустить на опыты, в любом случае просто так сенсор не поставить, значит другой искать, вот и пусти этот под напильник. А глубину можно по заглушке определить.
