Author Topic: температура масла в акпп  (Read 20396 times)
хочу добавить сенсор для того чтобы любопытствовать какова температура масла в акпп в различных режимах работы автомобиля. поскольку показометр и сенсор уже установлены для мотора, то мне надо только добавить сенсор в АКПП. Имеем для опытов поддон АКПП с гайкой (спасибо Юрзу).
На днях получил сенсор. Теперь надо его встроить. Вариантов два:
1) привариваем к поддону железяку в которой нарезаем резьбу
2) размещаем сенсор в сливной гайке
мне ближе вариант 2, так как после сварки поддон рано или поздно проржавеет. Но, дело в размерах сенсора - он практически впритык с внутренними размерами гайки. Лично я не имел опыта нарезания резьбы, тем более конусной. Прошу компетентно оценить возможность встраивания сенсора в гайку, прежде чем я отдам её кому-то портить :)
Срочная инфа "в номер".
[spoiler]Возле задней крышки коробки прямо возле шильды есть болт (штатное место проверки давления масла в коробке), выкрутив его - и заменив его датчиком - получишь температуру или давление (зависит от типа сенсора).
Нас интересует точка B2 как самая доступная.
Резьба правильная. Датчик (как на фотах Юрана) вкручивается, носик сенсора помещается.[/spoiler]
Не понял, показометр будет от двух сенсоров шпарить?
никак. куда провод подключен, с того и будет шпарить. как ведёт себя масло в моторе мне уже давно понятно, а вот в акпп - тайна! )) как прогревается, при каких условиях и как быстро перегревается и т.п.
Можно переключатель сделать :) между сенсорами.
По поводу ржавчины - ты сыну машину решил оставить на продолжение опытов?
По поводу нарезания конусной резьбы - есть спец. метчик для такой резьбы. (я нарезал в турбине под сенсор EGT).
А зачем конусную? Простой хватит.
не понял... как простой хватит, если на сенсоре конусная?
Вот он и зафиксируется на пол резьбы. Я под егт обычным метчиком резал, на половине резьбы фитинг "законтрился" и всё..
не потерять бы масло по дороге )))
Конусность 1:16 (угол конуса φ=3°34’48"). Предназначена для обеспечения герметичности и стопорения резьбы без применения дополнительных средств. Существует два варианта резьбового конического соединения: коническая наружная резьба с конической внутренней резьбой и коническая наружная резьба с цилиндрической внутренней резьбой.
2-й вариант самый герметичный.
чтоб не было протечек - можно фторопластовую ленту мотать.
Думаю, можно как на датчике аварийного давления масла сделать, резьбу герметиком смазать.
а что такая проблема коническую резьбу нарезать?
Нет. Просто проще обычную. Не надо метчики искать особые, купил на 10 наборчик из двух и вуаля.
да я не собираюсь ничего искать и покупать, пойду в автокомбинат, там токарь есть, ощасливлю на пару сотен рублей...
занятная штуковина, датчик такой же как на моторе?
другой, но работает так же
мои темы похерились про температуру масла в акпп, я инфракрасным сенсором мерил.
про установку, в поддоне не совсем правильно, так же как и сенсор выхлопа после турбины, но геморойней.
для обеспечения "правильности" и скорости изменения, заморочился бы поставить ёмкость в разрезе шланга идущего к охлаждению(из коробки)
В. Откуда берется масло для работы коробки?
О. из поддона...
Ога, я тоже хотел в разрез шланга ставить, но Юрз переубедил. Вообще, масло должно циркулировать и пофиг где ставить. Давится и греется оно в гидротрансформаторе, раз уж ты упомянул аналогию с температурой выхлопных газов. Кстати, Лёх, а у вас нарежут конусную резьбу, вмонтируют сенсор? Есть чем? Всё до вас не соберусь))
у нас вообще резьбу не режут))))
