Author Topic: температура масла в акпп  (Read 20497 times)
Offline mefes
так это температура масла в пихле? :) а я уж подумал что у нас штатный датчик температуры ф каропке есть :)
Белый TurboR 4WD 2003
с чего такой неожиданный вывод? ??? название темы, активную вкдадку программы погляди ;)
Offline mefes
Чисто для статистики...
Поставил датчик температуры в коробку - при равномерном прямолинейном движении по трассе со скоростью 70км/час и температурой за бортом 23 градуса - температура масла 78-80 градусов.
ну так - все нормально )), ты при отжигах инфу для статистики выложил бы :)
Offline mefes
не успел еще :) на даче поставил - пока ехал домой смотрел.
Offline mefes
Снял нах датчик температуры масла в АКПП - максимум температура была 98-99 - гонял жестко - или она у меня выше не поднимается или датчик может в другое место нужно поставить.
Offline sky_puh
высылай мне датчик, я себе поставлю (за символичискую сумму)
потому что масло охлаждается радиатором двигателя!
Или нагревается.
уверен, что создать условия, чтоб жижа нагревалась в нижнем бачке за 5-10 минут после ночной стоянки не каждому  под силу(99% не смогут, а может и никто тут не сможет).
Тем более зимой.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
А чем не подходит штатный датчик температуры, который уже есть в акпп? Чтобы 1 раз замерить для общего развития можно попробовать подключиться к нему.
Он подключен только к мозгу.
Offline Hudrolax
Это не мешает подключить к нему мультиметр и засечь показания сопротивления. Вроде бы в книжке были сопоставления температуры сопротивлениям, линейно можно вычислить его показания.
Гы-гы. Не прокатит. Напомню, что мультиметр создает напругу при замерах, что обеспечит, как минимум, порчу показаний для самого мозга. Можно попытаться аккуратно снимать напругу через прибор с высоким входным сопротивлением, но проще через ОБД брать "официальные" данные.
Offline Hudrolax
Мозгу от этого ничего не будет. От него датчик можно вообще временно отключить и прикрутить вместо него резистор на x Ом (надо подглядеть в книжке), чтобы он думал, что коробка уже прогрета. Когда у меня датчик сгорел (после неудачных тыканий осциллографом в мозг), то я так и ездил всегда с резистором вместо него. Там вроде бы просто не выполняется блокировка ГТ, пока коробка по датчику не прогреется.
наверное дело в том что лето, но температура масла на 10-15 градусов подросла в сравнении с результатами в сообщении #58. При чём, спокойная езда, никаких там гонок. Либо масло сигнализирует об утрате смазывающих свойств? :-[ Масляный кулер я так и не поставил пока
Юр, а напиши немного о выборе датчика и я так и не понял, твой сенсор стоит сверху или снизу, как написано в ссылке, которую давал Юрз, где написано, что замеры надо снимать с поддона?
На поддоне нет таких технических отверстий?
А можно ли заменить штатный сенсор на новый и с него пустить провода на мозг и на показометр?
Про кабель для программы: поделись инфой откуда покупал его и как выбирал?
видимо, ты просто не читал эту тему )) про диагностику тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=13172.40
снова здорово((( читал я обе темы и не просто так тебе задаю вопросы.
Offline djony
что именн за датчик вкручиваеться в верхнюю часть коробки для измерений?
