Author Topic: температура масла в акпп  (Read 20410 times)
« Reply #140 on: 21/02/13 »
Вот нашел кое-что по маслу, которое себе лью (ENEOS ATF Dextron III):
Кинематическая вязкость сСт при 40° С - 37,5
Кинематическая вязкость сСт при 100° С - 7,5
Плотность при 15 °С - 847
Щелочное число,  mgKOH/g - 2,91
Температура застывания, °С - "-50"
Покопался еще и нашел только общие фразы, что мол это масло имеет широкую полосу рабочей Т. Никто не встречал более подробные сведения?
« Reply #141 on: 21/02/13 »
http://www.noeu.jx-group.eu/product/pdf/PB-ENEOS-ATF-D3.pdf\
кстати, это масло гавно плохо подходит для коробки ЯРВ
« Reply #142 on: 21/02/13 »
спасибо кэп за повторение сведений) авитоминоз на подходе)))
Только ты не добавил обоснования к "плохо подходит"...
продолжим в той теме про выбор масла для АКПП...
« Reply #143 on: 21/02/13 »
ну если так непонятно, то сломанный коробас станет тебе хорошим обоснованием :P
« Reply #144 on: 21/02/13 »
типун тебе, мои эксперименты только во благо и не только мне! и это не тема тут...
« Reply #145 on: 17/04/13 »
чего и следовало ожидать: с ростом Т о/с растет и Т масла акпп на ходу и на стоянке.
из наблюдений за датчиками:
1. Т масла акпп на стоянке растет. Динамика не ясна, но примерно составляет так же как и масла двс 1 град/мин, то есть я видел как за 20 минут стоянки Т выросла примерно с 60 до 80 градусов.
2. на ходу после этого упала до 60 и стояла, то есть примерно получается, что при -10 на ходу 40, при +10 - 60 соответственно. Но цифры примерные.
« Reply #147 on: 17/04/13 »
Т антифриза имеется ввиду, походу.
Логично, че. В пробке бублик здорово греет коробку + растет Т антифриза до 90 (когда включается вентилятор).
« Reply #148 on: 17/04/13 »
Т О/С - окружающей среды. Я тоже долго въезжал.
« Reply #149 on: 17/04/13 »
а ну-ка подскажи как ты понял, что о/с можно расшифровать так? :D
о пробках не идет речи, только хх и городской режим имел ввиду только светофоры и долгие между ними переезды, но без пробок.
А потом не думаю, что Т масла в коробке как-то напрямую сильно зависит от оборотов турбины, думаю больше она внутри себя там работает так, что греется. Конечно это двигатель ее заставляет так работать, но это все же косвенно.
Позже (17/04/13) добавлено:
конечно, ну а какие еще могут быть варианты?
« Reply #150 on: 17/04/13 »
Ладно-ладно, увидел не то.
Турбина бублика греет масло тем сильнее, чем сильнее разность между скоростями "входа" и "выхода". На ней мощность садится. В движении эта разность небольшая, а в пробке вся мощность двига садится в бублике.
« Reply #151 on: 18/04/13 »
гы-гы. И большая мощность на холостых у мотора 1.3 с СЖ 8.5?
« Reply #152 on: 18/04/13 »
Не на холостых, а в режиме ожидания, 600 оборотов такого режима это ~1150 без нагрузки. Как минимум, киловатта 2. Неплохой чайник.
