Author Topic: температура масла в акпп  (Read 20497 times)
Не поверишь, температурный.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Мерили с Саней температуру при отжигах выше 90 вообще никогда не поднималась.Потом мерили после жарева на кольце получили цифру в 129 градусов.
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
Докуа, доп охлаждение есть?
надеюсь, понимаете что масло не вода, при перегреве оно быстро стареет и перестаёт быть смазкой
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Доп охлаждения нету поэтому и цифра страшная. Будем ставить кулеры после зимы, сейчас сезон кольца наверное уже можно закрывать, а зимой кулер только мешает.Про то что масло не вода я давно догадывался :)
зимой кулер мешает? откуда инфа?
он у меня такой же горяченный (на ощуп рукой) как и летом. Коробка ведет себя также, 4-я включается даже при сильном морозе на ходу (есть особенность в нашей коробке, что 4я передача не включается если температура масла в гидромозге меньше 70ти градусов примерно)
Offline djony
я имею ввиду по каталогу..есть сам датчик,нужен измеряющий в коробку
А датчик какой есть? С ним что сенсора не было?
Offline djony
неа не было..сам датчик Auto-Gauge
ну и не лишним будет проверить эту связку (для себя) на точность по кипящей воде ...
Юр, а не помешает ли кулер зимой разогреваться маслу в мороз? может все же кран, перекрывающий доступ маслу в кулер, будет не лишним?
как показали прошлые 2 зимы, не мешает вообще никак.
ничего не понимаю! Ну как же не помешает, если он будет охлаждаться лишний раз, а значит надо будет стоять дольше, чтобы прогреться и при начале езды - будет недогретое масло. Не?
Offline Lifter
  • Дмитрий
ну доп кулере установлен вентилятор - зимой его не включают
у Юрза установлен. вообще, известны случаи когда переставали комплектовать масляным радиатором АКПП автомобили поставляемые в РФ... думаю, вопрос холивара не стоит.
Lifter, бросай курить :)
Саш, картонка рулит, если кулер в продуваемом месте.
Юрец, у тебя где кулер? Фото если есть.
маслокулер видишь (фота кликабельна)? так вот за ним стоит вентилятор на 80W
Кулер в продуваемом месте, но даже зимой после КАДа (110-150 на протяжении 50км) к кулеру прикасаться больно - обжигает. Вентилятором зимой не пользовался.
эмммм, кулер в ниже левого крыла? Такой огромный?
