Author Topic: Что убивается при старте с 2-х педалей?  (Read 11521 times)
но ведь именно давление масла поддерживаемое в контуре позволяет справиться с увеличенной нагрузкой. движение ли в гору, буксировка прицепа... само масло однозначно быстрее изнашивается
Фрики не должны постоянно буксовать в зажатом состоянии. А в ГТ так же есть фрикционы, которые отвечают за блокировку ГТ, только вот при старте они разжаты должны быть.
Я так понимаю при старте с 2х педалей масло в бублике сильно перегревается, и потом при блокировке ГТ пагубно сказывается на фрикционах внутри ГТ, т.к. они сильней буксуют.
Фрикционам внутри коробки по идеи пофигу, только если давление упадет из-за перегрева масла, мож тогда пробуксовывать начнут.
С чего это масло именно в бублике перегревается?
С чего это стоя при старте вдруг ГТ сблокируется?
Температура масла не влияет на состояние фрикционов ИМХО
может масляный насос напрягается? жидкость ведь не сжимается... где тонко, там и выдавит
там плунжер (клапан) главного давления, он пропускает столько сколько нужно!
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Есть еще такая тема, как частичная блокировка ГТ. Вот про это интересно бы узнать подробнее.
Ну я думаю что в бублике масло проделывает основную работу, а именно вращает лопасти в бублике, соответственно нагрев там должен быть даже больше, чем в насосе.
Когда трогаешься, это ведь происходит плавно, т.к. ГТ разблокирован, моменд передается только через масло в ГТ. Потом на ходу ГТ блокируется фрикционами, когда скорость вращения маховика и входного вала акпп примерно выравниваются, чтобы масло не колбасить почем зря.
вот именно, что клапаны регулируют давление, но думаю, что на скорости равной 0 ничего мозг не делает, хотя хз может ли он на стоящей машине определить, что нагрузка выросла  :-[
Хотя бы с того, что трение между крыльчатками и маслом есть, воздух после турбины от чего нагрвевается?
на нулевой скорости это не надо, нам наоборот надо максимально свободный ГТ, чтоб развить максимальные обороты.
Но не из-за трущихся фриков!
Да и к тому же учитывая давление масла в коробасе, прокачка там будь здоров! думаю что там несчастные 5 литров декстрона проходят свой круг за считаные секунды!
Offline Hudrolax
А мозгу зачем определять чего-то? Там ведь давление насоса пружинками регулироваться должно, и пофиг на обороты. Просто при тапкефпол и нажатом тормозе ГТ пашет за троих, пытаясь раскрутить стоячую крыльчатку маслом. При этом масло сильно греется.
Ну и сколько секунд ты стоишь на двух педалях?
3сек, макс 5! как вы думаите, на сколько градусов за 5 сек успеет прогреться жижа, ну допустем в бублике, учитывая что идет постоянная прокачка?
стоячих деталей в ГТ нет! а пашет за троих 3 сек, за это время ниче не нагреется!
Offline Hudrolax
Я думаю что нифига за 3 сек оно не нагреется сильно. Если с коробкой все ок, то старт с 2х педалей только на дифф может пагубно влиять. А вот если давление в коробке не в норме (из-за изношенного масла, или за-за изношенного насоса), либо фрики уже поддерты и имеют свойство немного проскакивать в зажатом состоянии под нагрузкой, вот при таких условиях фрикционы будут расходоваться быстрее обычного. А если с фриками и маслом все ок, зазоры в блоках в норме, насос в норме, то нифига не будет при старте с 2х педалей.
Offline Hudrolax
Ты хочешь сказать, что в режиме D и нажатом тормозе (скорость 0) вращается входной вал АКПП, который связан с крыльчаткой гт напрямую?
какбы да, будут немного подтираться фрикционы первой педерачи!
Ну ниче, ща придет Кач и напишет чета типа: "Могут быть последствия сами знаете чего!" ))))))
ЕСЛИ МАСЛО НЕ КСЕНУМ! :D
какой входной вал? ты про тот что из блока 4-ой передачи торчит? а че бы ему не крутится?
и заливалось не в автомагистре! ))))
Offline Hudrolax
Ага, я про большой барабан, с которого считываются показания вращение входного вала акпп. По идеи в режиме P и N вал вращается 1в1 с маховиком и ГТ заблокирован. Когда в режиме D или R - ГТ разблокируется и вал не крутится, пока машина стоит. Проверить можно легко осциллографом показания датчика входного вала. Раз вал стоит, то крыльчатка в ГТ, которая связана с валом - тоже стоит, а крыльчатка, связанная с маховиком - вращается. Момент передается через масло. Как только тормоз отпускаем - вторая крыльчатка начинает вращаться маслом и вращает входной вал - машина едет.
Я так полагаю, что отображение циферок передач на экране отображается как раз по показаниям датчиков вх и вых валов. Т.е. цифра при переключении меняется тогда, когда прекращается букс фриков и отношение скоростей вращения вх и вых валов становится равно некоему значению, которое будет своим при каждой передаче. Именно по этому в режиме автомата цифра на экране меняется не сразу после переключения, а с некой задержкой. Эта задержка - время букса фриков.
И моя проблема с акпп связана скорее всего как раз с этим.
Подитожим!
В стартах с двух педалей ничего страшного нет, да они влияют на долговечность, но в случае постоянного и неправильного использования(например когда две педали держать по 10 сек и более)!
А в случае когда 2 педали используются изредка и не боле 5 сек, то все будет окей!
Наш автомат всеравно найдет себе причину поломки и обязательно наипнется от чегото там еще! ))))
Хороший итог! :)
Offline Hudrolax
Я бы даже не так сказал. У кого масло в коробке быстро темнеет - нельзя увлекаться стартами с 2х педалей! Т.к. быстрое потемнение означает, что фрики уже имеют свойсто пробуксовывать больше, чем положено, и старты с 2х педалей помогут быстрее им износится.
А тем, у кого масло розовое и вкусное долгое время - тому старты с 2х педалей повредят гораздо меньше.
Я всетаки за то чтоб все ибашили с двух педалей всевремя и вездеи даже на задней, если че телефон в подписи! ))))))))))
Опровергну! У меня другая проблема показывает 3 передачу, а продолжает ехать на второй:):):) А порой и четвертую, а едет на 2. Иногда 1, а едет на 2. Иногда вторую, а едет на первой:) Вообщем ты не прав, по поводу считывания разницы скорости между входным и выходным....
 Мне кажется проблема с гидромозгом:)
