Author Topic: Что убивается при старте с 2-х педалей?  (Read 11590 times)
Все знают, что старт с 2-х педалей лишает заминки на старте, но на что именно ложится повышенная-убивающая нагрузка?
ЗЫ. насмотрелся сегодня вялых стартов ярвов с холостых, и вот задумался - что опасного в неправильном старте?
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
А как это с двух педалей?
сцепление и газ на автомате)))
Юр, сделая логическое заключение, резко ни у кого, ни чего не умирало))) там масло в этот момент дико перегревается в ГТшке со всеми вытикающими.
ПС 99% многие придерживают ручником на старте, что бы не катилось и не знают как сделать что б не катилось))) - сам узнал на форь-клубе))))
это когда сначала газ нажимаешь, а потом тормоз отпускаешь :), естественно, при включенной передаче.
да ладно, просто надо на нейтрали прогазовать до отсечки, чтоб вакуума было побольше в тормозной системе  :P
Ладно, углубляемся дальше:
*какие вытекающие?
*есть ли в нашем ГТ тормозные ленты?
Offline cartman
Ну давайте напишите , что стартовать с двух педалей совершенно безопасно, и я начну так стартовать  ;D
Я так не делал ни разу,но коробка легла!
100500 раз так делал, Саша ездит и радуется :)
вот именно, что я тоже не стартовал (но и не ломал коробку, а делал профилактический разбор с заменой "узких мест"), и фрикционы первых передач у меня абсолютно живые, заменил только фрики 4-й. Но это не относится к старту, - он происходит на первой.
я не любитель убить механизм только потому, что мне не интересно сколько он выдержит (стояла б такая задача - как говорится, спроси меня как - я научу ;)). Я люблю знать что я делаю. Понятно, что чуда не бывает, что любой выигрыш - это где-то проигрыш (в данном случае - ресурс), но где именно?
У меня сначала задняя бить начала,а сегодня я ее сам запарковал руками назад с двух ног. :D :D :D
на счёт устройства бублика надо у Кача(Костика) спросить, а перегретое масло - нагар в области перегрева и потеря "смазывающих" своиств...
Offline TieX
  • Кирилл
Ну делаем вывод , что кроме нагрева масла всему пох ) значит что нужно !? Датчик температуры масла и не долго стоять на двух педалях.
Lancer EVO 6 TME
если в бублике есть тормозные ленты, то они сильно изнашиваются, а если нет - только фрикционы (они ж не могут быть на 100% соединены, они ж буксуют всегда ибо в масле), я так понимаю. Жду ответов тех, кто знает наверняка.
Я можно по делу напишу!
Как профессиОнал стартов с двух пендалей!
В момент когда мы стоим и держим газ:
У нас получается что буксуют фрикционы! т.е. убиваются именно фрикционы!
Но когда мы отпускаем газ, на мой взгляд больше всего начинает напрягаться дифф, особенно шестерни в нем! Но тебе юра это не грозит и у тебя нагрузка с дифа переходит в другое место!
Вопрос куда?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Фрики не должны постоянно буксовать в зажатом состоянии. А в ГТ так же есть фрикционы, которые отвечают за блокировку ГТ, только вот при старте они разжаты должны быть.
Я так понимаю при старте с 2х педалей масло в бублике сильно перегревается, и потом при блокировке ГТ пагубно сказывается на фрикционах внутри ГТ, т.к. они сильней буксуют.
Фрикционам внутри коробки по идеи пофигу, только если давление упадет из-за перегрева масла, мож тогда пробуксовывать начнут.
« Last Edit: 29/04/11 by Hudrolax »
*вопрос температуры масла легко решаем, по крайней мере, для меня это не проблема, - у меня вентилятор на масляном радиаторе включается при T масла 85гр.
*фрикционы и сцепление работают в разных условиях.
может масляный насос напрягается? жидкость ведь не сжимается... где тонко, там и выдавит
Offline Hudrolax
Я думаю, что масло в самом бублике нагревается быстрее, чем в коробке. И соответственно охлаждается не равномерно со всем остальным маслом.
По идеи в бублик идет 2 канала масла. Какой-то из них должен отвечать за зажатие фриков в бублике (блокировка ГТ). Как сильно циркулирует, и соответственно охлаждается, масло в бублике относительно всей коробки я даже хз.
думаю, что маслонасосу побоку - есть клапаны, есть редукторы, которые сбрасывают лишнее давление, топливный насос же не умирает от того, что ты стоишь-тарахтишь в пробке.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
кулер для автомата в помощь точно будет!
