Author Topic: Что убивается при старте с 2-х педалей?  (Read 11499 times)
....а ты попробуй стоковый ярв возьми и выжми газ и тормоз...вот те будет нужное значение...а все то выше этого, то это уже недоработки возросшей мощности, при прежних тормозах:)
ты мне так говоришь, какбудто я на ЯРВе на стоковом с 2-х педалей не стартовал!
сток тормоза держут, но после килограма начинает немного сносить но для этого я машину ручником придерживал!
100500 раз так делал, Саша ездит и радуется :)
ща прочитал тему с начало....и мне всё понятно стало.... :D :D :D
статья "заказная"...проплатил кач и жОлтый....видать давно коробассов не чинили...или запчастей уже не хватает...так они решили подбарахлиться по дешману...
насмотрелся сегодня вялых стартов ярвов с холостых, и вот задумался - что опасного в неправильном старте?
ну ладно...эти двое...юрка...но ты то куда...?!? тебе твой улитки и мозгов мало?!?
Мне - мне вообще пох, меня больше забавляет в потоке ехал-ехал и не дал себя обогнать... или ехал в левом ряду, например 150... тебе сзади подмаргивают, типа "давай быстрее"... ну ты и поехал быстрее, а он потерялся  :D.
А с места - меня больше 4wd, что под боком "мааанит", ну уж таак сильно потенциал теряется у него на старте. Для него тему завел.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
...ручник...ладно у меня на заднем приводе ручник держит...а у тебя, то я что держит?:) если тормоза не держат авто и начинается проскальзывание - это явный показатель несовместимой мощности с тормозами...еще раз это говорю...как только начинается любое проскальзывание, значит фрики начинают работать и пропускать  - именно поэтому и растут обороты...так же делают бурнауты (burnout)...машина стоит а колеса крутятся - это не правильно! ну или я так думаю:)
п.с. возьми закатай колеса в бетон...когда застынет нажми на газ...если порвет приводы - слабое место привода, если лопнет коробка - значит коробка...а если тупо возрастут и остановятся обороты, значит спид тест удался:))))
Suzuki GrandVitara 2001
у него был 4wd.
Миш, давай прекращай, почитай форум, чтоб знать кто тут кто.
...так дело не пойдет...спорим я смогу раскрутить свой 1g-fe до 7.5 тысяч и включить D ? ...даже автомат не умрет...но это не показатель...
п.с. jz у меня не было..не дорос еще:)
ну ты же написал, что ЯРВ не раскрутится на месте, а я те говорю что крутится как чумавой и выпуливает так что мама не горюй, особенно те что 4вд и с живой вискомуфтой, при этом ЯРВ даже немного боком пытается пойти, но умирает что самое интересное ДИФФ а не слабые внутренности нашего игрушечного автомата!
Это как раз про нашу машину!
Нету у нас тормозов! Даже для стокового стока родные тормоза НИОЧЕМ!
Offline IceMaN
видать ты меня не правильно понял...если жостко залочить колеса, то автомат не должен давать раскрутиться двигателю более тех оборотов, что указаны в мануале...если раскручивается более...то читать выше про спид тест...я не спорю может у вас в мануале сказано 3000 или 4000 оборотов, а я чешу вам тут про 2500 об...но честно сомневаюсь, что в стоке такое должно быть у вас:)
п.с. переходим на 4х поршневые от скалика и будет щастье:)))))))))))))))
хамим?
пытается влиться в коллектив :)
сток ЯРВ больше 2500 не поднимает!
мой тоже не поднимал, потом буст+сафка+форсы! И обороты пошли дальше! И это не значит что апарат не исправен!
у тя на турэрВ.ру какой ник?
Offline IceMaN
и не думал...не маленький уже, чтобы хамить взрослым людям...может быть доля сарказма и юмора, но не более...просто нету у меня ярва вот и не могу представить как оно на самом деле, все что у меня было, тормозами держится на ура...включая 4.6 v8 ford explorer...у него кстати тоже 2500 в сталл спид тесте...
...ну наконец то истина:) ...теперь верю...аппарат исправен...предполагаю, что если усилить тормоза+вакуумник...обороты будут теже 2500...но могу ошибаться...ибо не сток комп может нарошно увеличивать обороты в таком деле....
...да тот же...я там мало общаюсь...в основном читаю:) я не гонщег еще....
...и тоже новичек...
http://www.tourerv.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29399
...в основном на дроме обитаю:)
« Last Edit: 05/05/11 by IceMaN »
причем тут сток или не сток комп? просто давление в магистралях уже не справляются с увеличившейся мощностью.
Offline IceMaN
поэтому спорить и не хочу...если не прав, буду рад:) хоть что-то узнаю новое про ярв...с другой стороны в споре рождается истина:)
...опять же по теме...
Я считаю: 1. В стоке если иногда стартовать с 2х педалей - ничего страшного нет...
2. При наличии более 180 л/с...нужно быть очень осторожным и не стартовать выше 2500-2800 оборотов...
3. Как вариант на переднеприводном придерживать ручником авто...но опять же не советую поднимать выше 2500 об...
все ИМХО...
если на ярве вакуумизацию тормозов сделать, при 2х педалях, он и на сафке не поедет никуда)))
жОлтый, тыж сам удивился на форь клубе. тут наверно ни кто не делает такого на старте...
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
когда свою купил, 3 года катался с небольшим ударом задней, (и подушка тоже) один сезон погонялся раз 10 с 2-х педалей (толькао с темми кто за 2,5 дрифтанул, кстати не плохо получеться (если ножник туда-сюда), потом зима и ранней весной менял коробку.
Кстати сток, с нулевиком на 30-ке одинаково на квотаре приходит, что автомат, что кнопками (сбрасывая газ).
Ну и с 2-х педалей у меня обороты точно не больше 4 были, мозг не давал, но чем дольше,тем больше звуков неприятных, тут надо расчитать момент полного давления акп и успеть стартануть шоб не задерживать процесс.
Вот даже тема, например датчик давления жидкости коробаса, как пиков достигла отпускаешь педали... но по-идеи урона не будет, даже херь такая тут Вован подъехал, у него как у меня видно с сальника (косы акп) давит - причем редко - как раз когда гололёд, старт с 2-х педалей. Вот датчик у будет показывать когда кранты начинают давить, и что не так. Ну а cooler акп нада - очень :)
« Last Edit: 14/05/11 by PapaKGB »
