Author Topic: Что убивается при старте с 2-х педалей?  (Read 11504 times)
у тебя конструктор "сделай сам", как он может быть ориентиром? ))
У меня проводка вся от ярва, коробка от ярва, мозги коробки от ярва, соответственно поведение коробки откликается:):)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Опровергну! У меня другая проблема показывает 3 передачу, а продолжает ехать на второй:):):) А порой и четвертую, а едет на 2. Иногда 1, а едет на 2. Иногда вторую, а едет на первой:) Вообщем ты не прав, по поводу считывания разницы скорости между входным и выходным....
 Мне кажется проблема с гидромозгом:)
А по твоему каким образом коробка определяет включенную передачу? Ведь на всех машинах это происходит не моментально. Ты уверен, что ты описал работу своего автомата в режиме D, а не в режиме типтроника. Т.к. типтроник отображает то, что ты хочешь включить, а не то, что включено в данный момент.
типтроник показывает то, что клапана включили передачу, и я вообще не могу разницу между включением передачи и сменой цифры заметить.
Давайте далеко от темы не отходить. Тема не в курилке, если что.
Offline Hudrolax
В режиме типтроника передача на табло меняется до включения передачи, сразу при нажатии на кнопку + или -. В режиме автомата передача на табло меняется после включения передачи.
извиняюсь за флуд.
извиняюсь за флуд.
Уверен:):) У меня кнопки отключены:(
как ваше обсуждение связано со стартами с двух педалей?
Сиськи?
Сиськи?
Ну вот, хоть что-то по теме! Браво! )))))
Offline Koku Rini
100500 раз так делал, Саша ездит и радуется :)
Какос интересно видел этот чудный пост...
PS Самое обидное, что Саша так ниразу не делал, а так ему хотелось и это было явно видно со стороны по выражению лица во время каждого слива старта... 8) 8) 8)
Постоянно так делаю. От этого и страдаю. Одно колесо в буксе постоянно.
С какого буста стартуешь? и с каких оборотов ?
Куку, а чья это такая аппетитная попка торчит из ярва?
Offline Koku Rini
Куку теперь Наташка, то есть попка аппетитная, спасибо - моя.) Сашка на Ярисе теперь...
Offline Adeptus
Привет, Наташка! симпотишная, ага!!!
+7961-526-5844
С 1 и бывает с 1.2. В зависимости от соперника.  Стартую с 1500–2000об.
Ага, не вводи в заблуждение. Пацан ты :D :D :D
Offline Let
  • Storia K3-VE2
В японской книге читал про тест: Зажимаются обе педали в пол и смотрится, сколько оборотов, так можно определить чего-то там :)
Да это износ коробки в целом, в стоке столспид не должен быть больше 2500 оборотов, если больше - коробка уже изношена.
Но в мануале - не написано о том, что надо после этого продолжать давить газ и отпускать тормоз :)
Наташка, ты такая аппетитная, Наташка!
А ты сама-то запаливаешь с двух ног? Вернее с двух ножек!? )))
