Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86902 times)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #180 on: 04/03/13 »
ну если мотор с механическими проблемами, типа встреча клапанов с поршнями, проворот вкладышей, и прочие радости - то в натяжитель может попасть стружка, отчего его может склинить. Ему цена 500р, насколько помню (я их уже 3 или 4 покупал) - к чему экономия?
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #181 on: 04/03/13 »
когда делаешь что-то серьезное, на мелочах невыгодно экономить.
почти 2300 по экзисту, не такая уж мелочь, если замена только цепи не поможет.
Позже ([time]04 Марта, 2013, 16:31[/time]) добавлено:
в смысле замена, если только цепи без плунжера ПОМОЖЕТ.
А если не очень поможет, его можно поменять позже без снятия агрегата, наверное.
Позже ([time]04 Марта, 2013, 16:34[/time]) добавлено:
Daihatsu   13545-97201   Plunger, chain tensioner    2 267,45р.
аналогов не нашёл.
Позже (04/03/13) добавлено:
"я их уже 3 или 4 покупал" - на них были отверстия для подачи масла из системы?
« Last Edit: 04/03/13 by AE »
> Замена цепи ГРМ
« Reply #182 on: 04/03/13 »
естественно, есть канал
аналогов не нашёл.
попробуй все же правильный артикул!!! >:(
http://exist.ru/price.aspx?pid=37004BE6&sr=-4
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #183 on: 04/03/13 »
чёрт побери! вынужден извиниться за отнятое время. естественно, благодарю Yurz за объяснения. но плунжер двигвтеля К3, замене цепи на котором, собс-но, и посвящён топик, совсем не такой как мой на картинке http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=8d5786d8-bfff-4637-bc55-36683924c6ed&pid=36D04BE6&office=ru
> Замена цепи ГРМ
« Reply #184 on: 04/03/13 »
тьфу ты, у тебя литр чтоль? Угораздило ж тебя в этот раздел )).
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #185 on: 04/03/13 »
в том то и дело, что не литр. я смотрел темы про ГРМ в ветке про Сторию, но там всё про ремень, по крайней мере свежее. у меня х4. буду повнимательней на будущее.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #186 on: 04/03/13 »
ну тогда у тебя по идее попроще должно быть с доступом к крышке, можно попробовать не менять плунжер. Цепь обязательно меняй, ибо она - изнашивается быстрее всего на наших моторах (я поменял при 60ти тык, потом при 120ти уже она гремела опять, потом еще мотор делал другой, туда тоже покупал)
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #187 on: 04/03/13 »
у меня сейчас 110, шумит не сильно, вроде. дёргать двиг - вилы, но надо к лету собираться с духом и с ЗИПом. там ещё и маленькая цепочка на маслонасос... нафлудил я тут и хватит. пока.
Offline rump
> Замена цепи ГРМ
« Reply #188 on: 24/11/13 »
Помогите установить последовать носить крышек распредвалов!!!! Очень нужноооо.  Двигатель k3-vet.
Они все пронумерованы, но 12 13 14 15.  и е2 е3 е4 е5
> Замена цепи ГРМ
« Reply #189 on: 25/11/13 »
во первых I2 I3 I4 I5 (это впуск)
e2 e3 e4 e5 (выпуск)
Ставь по порядку начиная со стороны лобовины.
Offline rump
> Замена цепи ГРМ
« Reply #190 on: 25/11/13 »
Напиши номер телефона, пришлю 300 р.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #191 on: 25/11/13 »
Да ладно ;)
Offline rump
> Замена цепи ГРМ
« Reply #192 on: 25/11/13 »
Тогда спасибо:) очень выручил
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена цепи ГРМ
« Reply #193 on: 27/03/14 »
Попал походу на повторное снятие двигателя после неудачной установки цепи мастером. Нашел картинки Юры, с верхними метками всё понятно, ткните (кому не сложно) носом (Пайнтом) где тут какие метки, чтобы я смог ткнуть мастера носом))
> Замена цепи ГРМ
« Reply #194 on: 27/03/14 »
нижняя между звеньев, верхние должны быть четко по крашеным при натянутой цепи
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена цепи ГРМ
« Reply #195 on: 27/03/14 »
Спасибо ;) не заметил метку на фотке.
Позже (28/03/14) добавлено:
Сознался мастер, он по нижнему звену ставил, а не между. Хочу пойти на встречу ему, мужик нормальный. Если получится, пусть сверху подвинет вправо на звено, чтобы мотор не вынимать. Думаю ни чего ведь страшного в этом нет?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #196 on: 30/03/14 »
Ничего страшного. Главное - сделать аккуратно. Сам так накосячил 3 года назад. Надо крышку скинуть, натяжитель отжать. Тогда шестерни можно проворачивать.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена цепи ГРМ
« Reply #197 on: 01/04/14 »
Спасибо! Поучилось сверху переставить звенья, не снимая мотор. Теперь всё ОК
> Замена цепи ГРМ
« Reply #198 on: 15/04/14 »
Собираюсь тоже провести сию процедуру, позвякивает цепка при тапке в пол. Цепь, натяжитель, прокладка под крышку есть, осталось докупить сальник коленвала, успокоитель и направляющий башмак, верно? И что еще нужно заказать для попутной замены пока мотор будет скинут?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #199 on: 15/04/14 »
хороший герметик и обезжириватель
