Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86876 times)
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #220 on: 23/03/15 »
Я за 10000км вытянул своим резким с тилем вождения,у меня машина отдыхает тока когда женка ездит с детьми.
Offline bubaleh
  • Миша
> Замена цепи ГРМ
« Reply #221 on: 23/03/15 »
Молчу-молчу.
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #222 on: 23/03/15 »
Не метка не распредок, а калена на крышке.В книге этого нет. А насчет нуля надо посмотреть на разобраном двигле мож не заметил. А насчет колхоза это дело каждого,а опыт безценен и на пробеге двигла в 60000 км башмаки и натяжитель обычно в норме. А протянуть решил из за того что интересно выйдет или нет.  А выдернуть двигло за 3 часа вообще не проблема. Даже если и писец придет старое двигло собиру.
Такого вообще нет , шпонка вверх и все тута )))
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #223 on: 23/03/15 »
А насчет колхоза как Чорный говорит.Люди тоже внекоторых вещах привыкли колхозить.Недавно привезли мерина с 271 мотором и пробегом 89000 км порвалась цепб, так он двойной ресурс выкатал неспешной ездой. Обычно ее рвет при 50000км ну и оторвало кусок крепежа успокоителя на распредвальной постели. Бу нигде нет новая в сборе только 270000руб ну и пришлос по его просьбе поколхозить. Отвезли к аргонщику тот проверил состав металла и напоял практический такойже состав. В итоге КОЛХОЗ удался и паренек ездит счастливо и довольно что не попал на пол ляма.
Позже (23/03/15) добавлено:
Нет есть над шкивом высупает типа прямоугльничка с прорезями
> Замена цепи ГРМ
« Reply #224 on: 23/03/15 »
ну есть выступ, и на шкиве есть прорезь, которую надо состыковать с меткой на выступе.
Снял бы, - делал бы с улыбкой, а не лишними вопросами
А вообще-то метку не на шкиве смотрят, а на цепи и ее шестерне.
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #225 on: 23/03/15 »
Позже ([time]23 Марта, 2015, 16:08[/time]) добавлено:
 Ответ #217
все  я пас))
ICQ 473071231
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #226 on: 23/03/15 »
Я знаю что по меткам цепи. Мне  интересно по какой части выступа на крышке совмещать шкив каленки. Там просто два пропила или между ними.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #227 on: 23/03/15 »
а на фотах не видно чтоль?
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #228 on: 23/03/15 »
На фото две прорези маленькая и большая или межу ними.
А лучше если можешь нарисуй стрелку с какой прорезью совмещать шкив или межу прорезей
> Замена цепи ГРМ
« Reply #229 on: 23/03/15 »
надеюсь, следующий раз я не скоро туда полезу.
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #230 on: 23/03/15 »
тихими зимними вечерами ... ;D
ICQ 473071231
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #231 on: 23/03/15 »
На этом фото стрелочку мозя какой из прорезей
> Замена цепи ГРМ
« Reply #232 on: 23/03/15 »
Если бы ты хоть на зуб ошибся горел бы чек, что разводить-то демагогию? Чек не горит? Значит все нормально, а вот шланг на мап мог не одеть, вот и льет от души.
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #233 on: 23/03/15 »
Все одел.Я только не пойму что всем в па---лу показать метку крышки
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Замена цепи ГРМ
« Reply #234 on: 24/03/15 »
А самому посмотреть в облом? Я с первого раза увидел, посмотри внимательнее))
> Замена цепи ГРМ
« Reply #235 on: 24/03/15 »
теперь - точно.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #236 on: 25/05/15 »
братцы, а сколько можно ездить с звоном на холодную? пипец, только сегодня началось и звук такой, будто уже годы так езжу
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #237 on: 26/05/15 »
Можно увеличить давление масла (вязкость масла  на ступень погуще) и катайся , тем более на холодную бренчит не криминал есть время подготовиться (при желании).
« Last Edit: 26/05/15 by Yurz »
ICQ 473071231
Offline серега 2090
> Замена цепи ГРМ
« Reply #238 on: 27/05/15 »
Подскажите кто нибуть сам менял цепь грм?
Offline Карачун
> Замена цепи ГРМ
« Reply #239 on: 27/05/15 »
да тут почти все сами её меняли
езжу на yrv 1,3 k3-vet
