Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86834 times)
Offline Dryndik
> Замена цепи ГРМ
« Reply #260 on: 11/02/17 »
братцы, а сколько можно ездить с звоном на холодную? пипец, только сегодня началось и звук такой, будто уже годы так езжу
Я 42000 проехал, за год, после покупки, вчера двигатель снял, цепь меняю и думаю, может это не она гремит))))) пробег 240000(наверно), цепь и всё остальное вроде живые
Offline алтайэц
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #261 on: 24/09/17 »
Шум поя вился со стороны цепи ГРМ примерно года 2 назад. С начала тихо на холодную. Потом все громче и громче, шумит теперь постоянно. С месяц назад появился стук в клапанах Заменил вчера весь комплект (цепь, натяжитель, башмак, напавляющую, 2 звездочки, сальник). Шум так и не прошёл. Цепи по длине почти не отличались. До этого менял помпу, потому что в сервисе сказали, что 90% это она шумит. В чем может быть проблема? В сервис съездить давление масла замерить может давление упало и не натягивает цепь, хотя чек на масло не горит. И как убрать стук в клапанах? Купить комплект регулировочных шайб и к мотористу или своими силами можно?
