Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86968 times)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #160 on: 08/01/13 »
смотри в моей теме, я рассверливал это отверстие
Offline sofocl
> Замена цепи ГРМ
« Reply #161 on: 08/01/13 »
С отверстием понятно. А двигатель ты смещал каким образом?
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #162 on: 08/01/13 »
...Взялся менять цепь привода ГРМ без демонтажа двигателя....
так менять - полная жесть, я 4 дня потратил пока тыкался как найти правильную методу.
но если ты герой, то тебе надо сделать следующие важные моменты:
1. открутить все подушки от подрамника, сдвинуть движок к левому колесу
2. слить антифриз и ДО СНЯТИЯ крышки ГРМ снять помпу (иначе помпа мешает снять крышку, если снять помупу при снятой крышке антифриз сливается в поддон картера)
3. Расширить сверлом или круглым напильником отверстие под болт коленвала, и закручивать/откручивать его  надо фиксируя маховик через отверстие между мотором и КПП, для этого лучше сделать вилкообразный инструмент. Болт коленвала сажай на средний фиксатор резьбы (синий), иначе вскорости он выкрутится и ты попадешь на разбитую шпонку коленвала и загнутые клапана
Offline sofocl
> Замена цепи ГРМ
« Reply #163 on: 08/01/13 »
Сделал практически всё кроме смещения двигателя. Пока открутил только переднюю подушку, до остальных ещё не добрался. Специальный резьбовой герметик у меня есть.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #164 on: 08/01/13 »
Я таким герметиком так заклеил этот болт, что осенью его не открутил. Откручивали и вдвоем на снятом движке.
Offline sofocl
> Замена цепи ГРМ
« Reply #165 on: 08/01/13 »
 ;D Учту
Позже (08/01/13) добавлено:
Я сдался... :( Не смог подобраться к задней опоре >:(. Буду искать приличный сервис
« Last Edit: 08/01/13 by sofocl »
> Замена цепи ГРМ
« Reply #166 on: 08/01/13 »
заднюю опору и не трогай, мы с АлексМЕХом отодвигали ломиком не трогая заднюю подушку. Но проще научиться чесать правой ладошкой правый же локоть. Второй раз я не полезу, скорей всего без снятия подрамника. Проще опустить все вместе и сделать так, как удобно.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #167 on: 09/01/13 »
Позже ([time]08 Января 2013, 19:16:35[/time]) добавлено:
... :( Не смог подобраться к задней опоре...
извиняюсь, в голове как бы само собой разумеется что заднюю не сдвинуть и забыл про нее сказать :(,  - там болт длинный в корпус подушки впрессован, им она вставлена в подрамник и соответственно подушку не сдвинешь в сторону.
и при сборке очень сложно правильно нанести герметик на крышку что бы потом масло не подтекало. Правильно то крышку ставить, - а потом поддон. Но если снимать только крышку, то герметик надо наносить не только как в мануале, но и тонким слоем (0.5мм) на нижнуюю привалочную плоскость (куда касается поддон), и на плоскость поддона. И сажать поджимая крышку наверх (за счет деформации сальника), и в самом конце уже опускать вниз - иначе герметик сдвинет углом крышки в картер и уплотнять будет нечем - будет течь. И дать затвердеть герметику прежде чем заливать масло и заводить, при +20 С это как в инструкции к герметику, а при минусовой температуре соответственно увеличить, или подогревать крышку до +20 соответственное время, увеличенное раза в 2 с инструкцией.
и еще здесь посмотри http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6486.msg177541.html#msg177541
« Last Edit: 09/01/13 by NaiL »
Offline sofocl
> Замена цепи ГРМ
« Reply #168 on: 09/01/13 »
Большое спасибо за поддержку, но я вчера всё собрал "взад". Машинка завелась, как ей и положено. По крайней мере до сервиса своим ходом доеду.
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #169 on: 09/01/13 »
Без снятия мотора это очень неудобно , насчёт ладошки и локтя это так и есть .
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #170 on: 03/03/13 »
Привет. Есть вопрос к специалистам.
Если шумит цепь, позволит ли замена только плунжера натяжителя отсрочить её замену?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #171 on: 03/03/13 »
если растянулась цепь, как может помочь в данном случае замена плунжера?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #172 on: 03/03/13 »
Если лезть в ГРМ, а это снимать двиг за 5, зачем экономить 1500р, дабы потом опять отвалить 5 тыщ за снятие двига дабы поставить цепь?
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #173 on: 04/03/13 »
Вроде, все, кто здесь отписывался о замене цепи, меняли плунжер. Не потому ли, что он проседает? Я его устройства не знаю (просто пружина?), но предполагаю, что его состояние тоже влияет на натяжение. Правда, если натяжение увеличится, процесс растяжения цепи должен тоже ускориться. Не хорошо...
> Замена цепи ГРМ
« Reply #174 on: 04/03/13 »
Меняют его - т.к. меняется комплектом !!! ГРМ
Как Антон отписал , чтоб за дурную работу дважды не платить
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #175 on: 04/03/13 »
Разве плунжер нельзя снять не влезая под крышку ГРМ и, следовательно, не снимая двиг? Идея была такая: поменять МСК, прокладку крышки клапанов и плунжер, заодно. А цепь, сальники и сцепление отложить тыщь на 20.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #176 on: 04/03/13 »
;D Учту
Позже ([time]08 Января, 2013, 19:16[/time]) добавлено:
в своё время меня "раздатку" и откручивал подушку без снятия с подрамника...
откручиваете задние болты подрамника на 2-4см...опускаете этот край чуток...далее длинной насадкой на "головку" из салона через люк! для рулевого кардана откручиваете болты "подушки"...которые вам "ну ни как не достать"...но "такая ёбала"...лучше скинуть подрамник...
> Замена цепи ГРМ
« Reply #177 on: 04/03/13 »
не потому, это ГИДРОнатяжитель, нечему там проседать. А меняли, потому, что когда делаешь что-то серьезное, на мелочах невыгодно экономить.
AE
> Замена цепи ГРМ
« Reply #178 on: 04/03/13 »
гидро - это хорошо. просто по картинке из каталога - цилиндр с фланцем, снять, вроде, не сложно, а как устроен непонятно. он герметичен? или от насоса давит, хотя не похоже.
следующий вопрос долго пытался сформулировать, но спрошу как есть. кто-нибудь изменявших плунжер, сравнивал длину и упругость нового и б/у?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #179 on: 04/03/13 »
Что в новом , что в б/у упругий элемент гидравлика т.е. масло ДВС - не ???
