Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86913 times)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #200 on: 15/04/14 »
Ну это понятно Юр, может ролики с ремня навесного пока удобно менять, может еще чего...
А нет ни у кого книжки от автодаты в москве на время, чтоб точно без гимора все сделать по уму?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #201 on: 15/04/14 »
Приезжай, дам книжку, но с возратом туда же :)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #202 on: 15/04/14 »
Да не вопрос, только я не определился когда начну процедуру по замене, соответственно не знаю когда верну, если она у тебя не настольная, то буду премного благодарен. Делать мне будут за долги, поэтому и не знаю когда высвободится местечко для меня. А так готов на неделе заскочить еще разок.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #204 on: 12/08/14 »
с таким ценником лучше оригинал взять :)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #205 on: 12/08/14 »
А оригинал со звездами?
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #206 on: 10/09/14 »
Не парься даже китайчатиной цепи у них пластилиновые, вот артикул тебе  TD501K , если не найдешь пиши)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
> Замена цепи ГРМ
« Reply #207 on: 10/09/14 »
Спасибо, но у меня комплект давно лежал, уже поменял.
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #208 on: 22/03/15 »
Решил поменять цепь без снятия передней крышки.Отжал натяжитель, расклепал новую цепь и на двигателе и соединил протащил вращая коленвал. Вопрос как выглядит метка на передней крышки вмт. А то запутался толи прорезь ввиде треугольника,толи между двумя прорезями на крышке. Ато у меня ощущения что нае....ся
Позже ([time]22 Марта, 2015, 22:40[/time]) добавлено:
Просто ощущения что на зуб опепался потаму что при перегазовке па прогреве выстрелы в глушак
Позже (22/03/15) добавлено:
Кстати номер цепи япии  SC0414KISV158LE-2450руб в емексе
« Last Edit: 22/03/15 by fantastish »
> Замена цепи ГРМ
« Reply #209 on: 23/03/15 »
Представляю каким боком твоя экономия выльется, когда твоя заклепанная цепь расклепается... По нормальному никак было сделать?
Позже (23/03/15) добавлено:
Вращая коленвал, ты не подумал что клапана тем самым погнешь? Или ты догадался распредвалы открутить? Что за народ пошел, ремни грм без роликов меняют, теперь и цепь через жопу. По мне так оставил лучше старую, чем такой колхоз городить...
« Last Edit: 23/03/15 by чОрный »
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #210 on: 23/03/15 »
Распредки я снял и прогнал по кругу. А по тому как поставил если и объеб...ся то на зуб.а натяжной и башмаки в поряде. Мне просто нужно точно знать по какому пазу выставляется вмт на передней крышке каленвала.
А хаклепал я звездато поттаму как лепаем цепи на меренах. Не первый движок проклепали.И расклепал очень аккуратно.
« Last Edit: 23/03/15 by fantastish »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Замена цепи ГРМ
« Reply #211 on: 23/03/15 »
В книге же есть все метки, если на зуб ошибся, она заведётся и всё будет нормально, и почти сразу загорится чек.
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #212 on: 23/03/15 »
Чек не горит. Но какая из прорезей на передней крышке там не понять. Там просто написано совместите метку шкива и метку передней крышки, а какая из меток на выступающем прямоугольнике не понятно.
Пож кто может покажите на рисунке какая прорезь на передней крышке является меткой.
Offline bubaleh
  • Миша
> Замена цепи ГРМ
« Reply #213 on: 23/03/15 »
Это что ли нужно?   (Админы, если это не стоит сюда постить - удаляйте)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #214 on: 23/03/15 »
Это для нормального метода, а не для колхозного.
Offline bubaleh
  • Миша
> Замена цепи ГРМ
« Reply #215 on: 23/03/15 »
Ну мало ли, вдруг поможет человеку. А качество работы каждого - это уж как совесть позволит :)
"Нормально делай - нормально будет"  - с этим я всегда согласен.
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #216 on: 23/03/15 »
Позже ([time]23 Марта, 2015, 10:44[/time]) добавлено:
[/quote]
на крышке  язычок (планка )  на ней нарисован ноль .  или  я  что то путаю или  запутал  совсем расклепо-заклепочными работами.
ICQ 473071231
Offline fantastish
> Замена цепи ГРМ
« Reply #217 on: 23/03/15 »
Не метка не распредок, а калена на крышке.В книге этого нет. А насчет нуля надо посмотреть на разобраном двигле мож не заметил. А насчет колхоза это дело каждого,а опыт безценен и на пробеге двигла в 60000 км башмаки и натяжитель обычно в норме. А протянуть решил из за того что интересно выйдет или нет.  А выдернуть двигло за 3 часа вообще не проблема. Даже если и писец придет старое двигло собиру.
Offline bubaleh
  • Миша
> Замена цепи ГРМ
« Reply #218 on: 23/03/15 »
А зачем тогда цепь менять на двигле с пробегом 60к
> Замена цепи ГРМ
« Reply #219 on: 23/03/15 »
затем, что цепь можно вытянуть и за 20 тыщ. Могу научить ))).
