Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86914 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Замена цепи ГРМ
« Reply #120 on: 20/11/09 »
там нет фиксатора резьбы, откручивается мощным пневмопистолетом + ударная головка. Морозить можно чем-нить типа ксенум деблокер либо его аналогом. колено можно через поддон еще заблокировать, тогда хорошая головка аля мастак(кингтони) + подобный вороток+труба
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #121 on: 20/11/09 »
Чего голову ломать, не крепче чем ступица завернут.
Зафиксируйте шкиф , да и все ! :)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #122 on: 20/11/09 »
ага, только шкив легко ломается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Замена цепи ГРМ
« Reply #123 on: 21/11/09 »
ничего не ломается, откручивали 3 раза.
Приспособу просто правильную надо. По шкиву бить не надо, и не сломается.
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #124 on: 21/11/09 »
3 против 100 не статистика. шкивы очень хрупкие.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Замена цепи ГРМ
« Reply #125 on: 27/11/09 »
ого! откуда в Москве столько ярвов? да ещё и с заменой цепи?
Несложными математическими вычислениями получаем что если Вы заменили цепь на 100 ярвах, то тогда перебрали штук 150-200 коробасов! Да Вам позавидуют даже официалы Тойота :D
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #126 on: 27/11/09 »
откуда такая женская логика?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Замена цепи ГРМ
« Reply #127 on: 28/11/09 »
Если ты хочешь сказать, что у шкивов есть предписанная замена после ЭННого снятия, или прописан срок жизни - тогда я молчу.
Можно и член сломать, не только шкив.
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #128 on: 28/11/09 »
Как вы доходите до таких мыслей хз. Берете шкив, смотрите из чего он сделан, делаете пробы на прочность и понимаете все о чем говорю.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Замена цепи ГРМ
« Reply #129 on: 28/11/09 »
Шкив не предназначен для того, чтоб держать ударные нагрузки, если это шкив колена (на остальные - еще меньше), то несмотря на вращение всего навесного, на не действуют силы больше 20H/m, да и то, это с запасом. Ну и все они рассчитаны и просчитаны - мне лично не зачем даже знать из чего он сделан, если его поставили, то он должен тут отработать весь срок службы автомобиля, а если у автомобиля была нелегкая судьба (аварии, удары мототков и т.д.) - то тут хоть из кевлара его выпекай.
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #130 on: 28/11/09 »
и опять слова не имеющие ничего вообщего в блокировкой колена через шкиф.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Замена цепи ГРМ
« Reply #131 on: 28/11/09 »
покажи приблуду, которой ты блокировал, шкиф.
крайними болтиками в спец.места в шкиве - между ними - головка.
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #132 on: 28/11/09 »
это спец места для снятия шкива, такой приблудой большая вероятность его согнуть(а он не гнется, сразу трескается) или выломать направляющую и посадочное место.
Вот правильный инструмент, который никогда не даст сломаться шкиву и при этом контролиует максимальное усилие.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Jean
> Замена цепи ГРМ
« Reply #133 on: 01/08/11 »
Читал и не понял как выставлять метки или их нет .Цепь скинул-цепь накинул и поехали?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #135 on: 06/08/11 »
После того как установив цепь по меткам, прокрутив цепь на один оборот, я так понимаю нормально что метки со звеньями не попадают друг в друга, из за того что маленькая звездочка крутит большие? сколько ж раз надо прокрутить чтоб совпали?))
> Замена цепи ГРМ
« Reply #136 on: 07/08/11 »
раз 40-50 или больше :)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #137 on: 07/08/11 »
Я сначала очканул, что клапана погнул)) Потом на разность размеров шестеренок глянул и успокоился)
Offline Kach
> Замена цепи ГРМ
« Reply #138 on: 07/08/11 »
Надо быть ахерено сильным мужиком, чтобы не почувствовать, что от руки гнешь клапана :).
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Vadich_102
> Замена цепи ГРМ
« Reply #139 on: 05/02/12 »
До
и после
поменяли все кроме, успокоитель цепи (demper chain vibration)
Спасибо Yrv(426), darkness из Уфы за помощь!
