Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86833 times)
Jakal
> Замена цепи ГРМ
« Reply #80 on: 12/03/08 »
Да нет в нашей дыре нормального бензина. 95-й хуже чем 92. 98-го вообще в радиусе 1000км. нету.  >:(
Главное что не цепь. Остальное поправимо с меньшей трудоемкостью и капиталовложениями.
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #81 on: 14/03/08 »
Легче сменить страну проживания. ;D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Malik_L
> Замена цепи ГРМ
« Reply #82 on: 18/05/08 »
очень полезная тема, потому что уже хотел продавать машину, напугали меня с этим звуком умельцы местные, говорили о в любой момент цепь слетит и все вытекающме из этого, звук очень явный одинаково на холодный и на горячий, но у меня масло просто очень жидкое залито, пробега 124 тыщи, пришла 122, я за две недели 2 штуки сделал)))
Seka
> Замена цепи ГРМ
« Reply #83 on: 14/08/08 »
 :-[Кто-нибуть всетаки скажет, че звенит пока двигатель прогревается??????????????? :-[
> Замена цепи ГРМ
« Reply #84 on: 14/08/08 »
Звонок? :)
Пока машина стоит, масло, руководствуясь законом физики, стекает вниз - в картер. Поэтому сначала цепь гремит чуть больше, чем когда масло равномерно разбежится по всему двигателю.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #85 on: 22/09/08 »
БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Взял недавно сие чудо. Машинка иксклюзиф базаров ноль )))
Пробег при покупке 88800 тык.
Чтоб не утомлять разглагольствованиями - ближе к делу.
Вопрос соответственно про "звон" но такого по описаниям я ниукого не вижу.
Заводишь - 10-15 сек полёт нормальный
Потом ~1-4 сек. (хоть на горячем хоть на холодном) как будто я кузнечика под капотом разбудил (с чем ещё сравнить не знаю даже - именно на кузнечика похоже))) обычно не громко но на фоне двига слышно отчётливо.
Далее никаких признаков пока снова не заглушиш-заведешь.
Наговорили многое-разное. от Цепи ГРМ и до "Не мешай машине работать - ездит - не трогай!"
Не напрягает в принципе, но машинка понравилась и не хочется рисковать её здоровьем.
До меня её эксплуатировали не очень заботясь - Масло в коробасе (как мне сказали во время промывки на аппарате) меняется на ней впервые... малоли...
Заранее спасибо за внимание.
ЗЫ. Ответ ЗАВБЕЙ и радуйся приобритению тоже вполне удовлетворит  ;D
> Замена цепи ГРМ
« Reply #86 on: 22/09/08 »
Не об этом речь?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #87 on: 22/09/08 »
Не об этом речь?
Читал. Нет - ничего похожего. это не жужжание или чтото подобное а именно металический звук/звон/стрекот/дребезжание из под капота (сначала даже подумал что тупо номер передний дребижыт-снял/подогнул - не он).
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Замена цепи ГРМ
« Reply #88 on: 22/09/08 »
клапаночки ?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #89 on: 22/09/08 »
клапаночки ?
Эт заразно?  :o (шутка)
Чур меня! и так бывает(всмысле если была такая тема - ткни плизз почитать чтоб сравнить)? Забыл сказать что я компами занимаюсь а от машин далёк(пока) . Цэ моя первая тачка  :-* )))
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> > Замена цепи ГРМ
« Reply #91 on: 22/09/08 »
В-сы:
1) "Заводишь - 10-15 сек полёт нормальный
Потом ~1-4 сек..."
Обороты вначале большие, а потом падают ?!
2) Попробуй заведи и сразу же (ну, после секунд двух, прогазуй, только чуть ...
Слышишь непонятный звук или нет ?!
3) Заведи авто, ежай на трассу - едь км. 40-50-60 (окна закрой, музыку выключи, пассажиров отключи...) Резко вдави газ в полик ...
Что слышишь ?!
> Замена цепи ГРМ
« Reply #92 on: 22/09/08 »
Может ?!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1254.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=232.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1398
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2562.0
Не похоже ни на одно из описаний - там то от температуры зависит, то когда внатяг - а тут холостые(с брелка обычно завожу, с ключа также).
2 Mr.ПЛЮШКИН
1) на холодном ~1.5-1.6 тоб/мин потом падают пропорционально растущей темп. до ~500-550 (на слух не плавают - звук ровный)
2) пробывал до 3-4 тыс (один разок на "тёплом" двиге - страшновато -  какраз когда заметил впервые) - забринчял номер - подогнул (как уже писал выше) - номер перестал бринчать. других посторонних звуков в данном случае нет. Кореш сел раз завёл и как на отечественном ведре газ чуть поджал(сразу) - думаю чет нито - обороты 2500 - но звуков лишних нема ток гудёж "лишних" оборотов.
3) тапка в пол - 1 сек - нежное урчание- 2 сек - полетели ))) только РРРрррррр...... )))
PS/ Попробую в момент  "звона" газу поддать малость. отпишусь как звук изменился/не. (но уже завтра - москва +5часов , ато с утра на сверку и постановку машинку везти)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #93 on: 24/09/08 »
Машинку поставил на себя!!! Доволен как слон! 8) (осталось дубликат ТО сделать.)
PS/ Попробую в момент  "звона" газу поддать малость. отпишусь как звук изменился/не. ...
если подгазнуть то звук толи пропадает, толи его тупо не слышно изза двига(мафон и печку выключил, форточку открыл, ухо высунул)))...
xe_raptor
> Замена цепи ГРМ
« Reply #94 on: 24/09/08 »
Это цепь!
У меня на холодную уже 20к км звенит, и все ок. Не мешай движку работать!  :)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #95 on: 25/09/08 »
Это цепь!
У меня на холодную уже 20к км звенит,...
:o
... и все ок. Не мешай движку работать!  :)
;D
PS вывод. один хрен пока двиг не вскроют в сервисе какомнить(у нас это страшновато) сие будет загадкой. Буду пользоваться как есь )))
PPS Всем спасибо за внимание и участие!!!  :)
Offline Nick
> Замена цепи ГРМ
« Reply #96 on: 06/10/08 »
У меня таже проблема. Описание 1 в 1. Как кузнечик. Рашьше цепь тупо шумела на холодный. Теперь не шумит. Но звенеть стала как кузнечик. Где-то с 2000 до 3000 оборотов. А потом вроде проподает. И когда просто не трогаешь газ тоже тихо. Именно когда чуть чуть газуешь..
А у нас тут в израиле такие балбесы в сервисах что страшно ехать к ним. Еще хуже сделают арабы тупорогие... Вот и думаю что делать.. Вроде не мешает.. Едет как и раньше....
А второе может кто знает. Когда кондиционер врубаю.. Стою на светофоре и начинаю трогаться движок чуть не заглыхает.. дернеться маленько и опять едет.. такое ощушение что она пытаеться с 3 скорости сразу тронуться ей мощи не хватает ... А когда без кондишина все ок...
Вообщем хелп..!!
Машинка 2003.Пробег 76000.. Атмосферный...
> Замена цепи ГРМ
« Reply #97 on: 19/11/09 »
блин... запарился...
как открутить приводной ролик ремня?
вот этот
блин, уже укакался. вд40 извел пол баллона, два ключа сломал, а открутить так и не могу... :(
> Замена цепи ГРМ
« Reply #98 on: 19/11/09 »
"газовым"...ключом(мой способ)...и\или болт на замену
еще укакаешься когда сам ремень обратно ставить будешь...
> Замена цепи ГРМ
« Reply #99 on: 19/11/09 »
даже если на замену, его сначала выкрутить надо...
крутить то куда? против часовой стрелки? )))
хотя я уже и туда и сюда пробоват. один фиг
