Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97524 times)
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
« Reply #80 on: 22/05/11 »
90043-11364 этот?
забыл,а точнее не знал о нем
я ж сам коробку делал,снять акпп 3-4 часа в гараже-- т.е. бесплатно
« Reply #81 on: 22/05/11 »
90043-11364 этот?
да, он. Чет просто у тебя все. Научи.
Offline Art(426)
« Reply #82 on: 22/05/11 »
спасибо :)
а в чем трудности-то?
ярв-это ж конструктор для взрослых))
« Reply #83 on: 22/05/11 »
мы при наличии подъемника часа через 3-4 тоже снимали... поэтому и удивился.
friend31
« Reply #84 on: 30/05/11 »
Думаю лишним не будет!
Итак:
АКПП к3 ве/вет
35720-97211- планетарка
35706-97203 - солнечная шестерня
золотая шестерня 35631-97203
маленькая (или задняя) 35709-97204
Нижняя шестерня в которую вставляется планетарка 35750-97201
Вал 3 и 4 передачи 35708-97203
Палец диффа длинный от мехи 41342-97401
Шпилька пальца 90042-54011
Сальники:
Правого (длинного) привода для 2ВД  90043-11317
Правого (длинного) привода для 4вд устанавливается в раздатку! 90043-11333
левого (короткого) привода 90043-11316
Переключателя 90043-11256
Сальник насоса 90043-11336
фильтр акпп 35303-97201
колечко от фильтра АКПП 96721-24021
Это пока еще не все, со временем дополню!
Сбрасывайте номерки если еще чего есть, буду обновлять первое сообщение!
Юры, Если можно, то тему прикрепи тему к верху!
подскажи мне номар датчика селектора диапазонов и датчика скорости, пожалуйста
« Reply #85 on: 30/05/11 »
а теперь по-русски тоже самое скажи.
Датчики есть в этой теме.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #86 on: 30/05/11 »
А ты откуда? Есть датчик скорости. И селектор есть.
« Reply #87 on: 09/06/11 »
Че-та подшипников не вижу. Это они?
90043-74047 - узкий, экзист утверждает, что игольчатый
90043-63273 - большой
90043-74043 - маленький
« Reply #88 on: 11/06/11 »
странно, не написали вроде еще номер, при "болтовой болезни" постоянно портится шестерня, которая находится вплотную к ней, прямо над планетаркой:
вот её код вроде, проверьте, правильный ли номер 35706-97203
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #89 on: 25/06/11 »
На форуме проскакивало:
Нижняя шестерня в которую вставляется планетарка 35750-97201 (типа которую нельзя заказать)
В Existe называется "Gear assy, front planetary ring".
В экзисте действительно прочерк по данной позиции - где все, у кого сломались планетарки, их берут?
« Last Edit: 25/06/11 by Алёнкa »
« Reply #90 on: 25/06/11 »
покажешь сломанную - найдем такую ж несломанную ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #91 on: 25/06/11 »
Т.е. не ломается? А Наиль про эту же шестерню в посте #89 писал? Тогда он номер неправильный указал..
« Reply #92 on: 25/06/11 »
я говорю о том, что есть все. Не все же ждут, пока планетарка между шестерней заклинится болтами ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #93 on: 25/06/11 »
Все понятно  :-* Для профилактической переборки шестерни и вал 3-4 передачи не нужны?
В экзисте надо заказать палец диффа и сальники (не совсем понимаю, какие надо из списка, а какие нет)?
« Reply #94 on: 25/06/11 »
Не знаю, я вал заменил, а старый продал, а его забраковали... типа трещинка там.
Сальники насоса - важно, думаю, сальник коренной, остальные - пох (многие можно и потом сменить) ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #95 on: 25/06/11 »
Вал 3-4 передачи (код 35708-97203) - Дайхатцу - 5200 руб стоит, Тойота - 4540 руб  :(
Нужна его замена всё-таки при профилактике или нет?
Я вообще мотор не кручу как большинство, и буксы у меня редко бывают и то, если только на 2й раз-два за зиму.
« Reply #96 on: 25/06/11 »
Не надо его менять при профилактике.
« Reply #97 on: 25/06/11 »
при профилактике надо менять болты, сальник насоса (остальные сальники меняются если что потом без снятия акпп), новый фильтр акпп.
необязательно, точнее в зависимости от состояния - палец диффа, если износ сильный - то и шестерни сателлитов (металл пальца нагартовывается (переносится) на внутреннюю поверхность шестерен).
как правило на пробеге 140 и выше уже сильно потерт большой барабан - внутри дырки где в него вставляется насос (кольцами насоса). Это бывает от пробега или от редкой смены масла. Хотя я видел акпп с пробегом 115 у которой большой барабан почти как новый. Если болты не искрошены, масло было чистым, то все остальное обычно целое. Вал 3-4 передачи тоже имхо смысла нет менять. Если акпп ездила без замечаний - в гидромозг не лезть. При установке гидромозга соблюдайте правило - затягивать от центра к краям, в несколько приемов, и соблюдать момент затяжки.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #98 on: 25/06/11 »
Спасибо!!! Моменты затяжки есть в мануале на английском, который на форуме лежит?
Есть ещё сальник входного (первичного) вала АКПП - это что такое? Номер не нашла. Его ведь тоже желательное поменять?
« Reply #99 on: 25/06/11 »
одни и те же детали можно по разному обзывать, особенно экзист любит давать совсем другие названия, надо вот это: Сальник насоса 90043-11336, его так же можно назвать сальником гидротрансформатора, потому что сальник запрессован по наружней части в насос, а в дырку сальника вставляется вал гидротрансформатора.
больше в акпп сальников нет (кроме сальника селектора, и 2х приводов)
