Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97280 times)
Offline 777pahan777
« Reply #60 on: 12/02/11 »
ну у меня пока нет надобности их покупать, в принципе че их сравнивать то, они от нашей атмо коробки)
« Reply #61 on: 18/02/11 »
41341-97401-000 шестерня на пальце для мехи (на автомат тот же номер)
41342-97401-000 - палец меходиффа (на 4мм длиньше автоматного)
41342-97205-000 - палец автоматный
90042-54011-000 шпонка для мехопальца, на сирион на акпп тот же номер шпонки
« Reply #62 on: 26/02/11 »
Продолжаем. Нужны след. фрикционы.
1. Внешний диаметр 85мм, внутренний радиус 85-8,5 = 76,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 85 - 11 = 74мм 30 зубьев, толщина около 2мм должны быть.
2. Внешний диаметр 121мм, внутренний радиус 121-7,5 = 113,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 121 - 14 = 107мм 30 зубьев, толщина 2мм
3. Внешний диаметр 126мм, внутренний радиус 126-6,5 = 119,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 126 - 9 = 117мм 30 зубьев, толщина около 2мм должны быть.
Чем диаметр отличается от радиуса?...
« Reply #63 on: 26/02/11 »
по идее - в 2 раза, но это не тот случай, тут надо поллитра.
Offline 777pahan777
« Reply #64 on: 26/02/11 »
Да он просто ошибся. Диаметр там везде
« Reply #66 on: 07/03/11 »
Эт точно, с нашим коробасом без бутылки, лучше не ссвязываться)
Offline SSiNN
  • no turbo no party
« Reply #67 on: 10/03/11 »
"35720-97211- планетарка" это планетарка целиком??  а то на экзисте пишут "Шестерня коробки передач" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=25504BF0
Offline saburov_stav
« Reply #68 on: 10/03/11 »
ага, это она, я только недавно себя взял
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
« Reply #69 on: 10/03/11 »
да да,она
я тоже приобрел))
12zz
« Reply #70 on: 23/03/11 »
Народ! подскажите размеры пружинки из коробки, а то всё нашел уже кроме нее)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #71 on: 23/03/11 »
какой пружинки?
« Reply #72 on: 23/03/11 »
Которая вываливается, когда планетарку вытаскиваешь
12zz
« Reply #73 on: 23/03/11 »
да-да! она самая! А то сегодня вместе с Ivanesом (спасибо ему ;)) пол-пакета насобирали разных, а какая наиболее приближена к оригиналу не смогли определить (за неимением оригинала)
« Reply #74 on: 24/03/11 »
я фото не просто так вставил ;) смотри по размеру.
Offline SSiNN
  • no turbo no party
« Reply #75 on: 25/03/11 »
только что получил новую планетарку, я что то не до читал или к ней нужна солнечная шестерня нового образца???
« Reply #76 on: 25/03/11 »
да, другая шестерня
Offline SSiNN
  • no turbo no party
« Reply #77 on: 25/03/11 »
В чем разница между планетарками? и почему нужно менять шестерню??? отличия в планетарках не нашел кроме болтов и букв маркировки рядом с ними...
« Last Edit: 26/03/11 by SSiNN »
Offline Art(426)
« Reply #78 on: 22/05/11 »
течет масло из кпп, из колокола в области гт
это из-за сальника?Правого (длинного) привода для 2ВД  90043-11317 --этого?
« Reply #79 on: 22/05/11 »
Да, это кореной, ты ж коробку снимал, почему сальник не поменял? Причем тут сальник привода?
Экономия 300р выливается в 4-6 тыр за снятие коробки  :o
Номер тут
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg228816.html#msg228816
