Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97795 times)
« Reply #200 on: 23/12/14 »
из этого всего я бы взял
35303-97201 (Фильтр АКПП)
96721-24021 (Кольцо уплотнительное фильтра АКПП)
Ну можно еще
35168-B1010 (Прокладка поддона АКПП)
Offline Hemezida
« Reply #201 on: 19/01/15 »
Датчики скорости (одинаковые)
89413-97201-000
89413-97202-000 (замена в 2005г)
почему 89413-97202-000 это бьется по элкасту как датчик положения коленвала?) 2616р
На данный момент:
Offline Hemezida
« Reply #202 on: 26/01/15 »
Ребят сальники на 2вд коробку все правильно?
90043-11317 правый привод сальник
90043-11316 левый привод сальник
90043-11256 сальник кулисы (переключателя)
На данный момент:
« Reply #203 on: 26/01/15 »
я за них не отвечаю, лучше погугли...
Offline Scarge
« Reply #204 on: 02/06/15 »
Прокладка поддона акпп у всех автоматов одинаковая чтоль?
« Reply #205 on: 02/06/15 »
Там нет прокладки, герметик.
Offline Scarge
« Reply #206 on: 02/06/15 »
Понял.. Спасибо большое
« Reply #207 on: 02/06/15 »
Прокладка есть  на более свежих авто, а так да, герметик. На пассо к примеру прокладки бывают.
Offline Scarge
« Reply #208 on: 01/08/15 »
Повторю вопрос здесь номер подшипника левого привода акпп(4вд) 9004363276?
Offline Scarge
« Reply #209 on: 15/08/15 »
Сам отвечу на свой вопрос на левый привод идет подшипник koyo 6209c3 а на правый ( тот что в коробке) koyo dg407616 они оба есть в наличии у представителя койо в москве
Offline Scarge
« Reply #210 on: 20/08/15 »
нашел аналог отечественный вместо koyo 6209c3Ю легко становится  209й подшипник и стоит он 290рублей и есть в наличии почти всегда в спец магазинах..  диаметр внешний 85..внутренний 45..ширина 19.. https://pp.vk.me/c627426/v627426406/e844/yH2BK2CR_P0.jpg
« Reply #211 on: 20/08/15 »
Не та вещь на которой стоит экономить
Offline Scarge
« Reply #212 on: 20/08/15 »
А почему ты уверен что не будет ходить?
