Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97794 times)
Думаю лишним не будет!
Итак:
АКПП к3 ве/вет
35720-97211- планетарка
35706-97203 - солнечная шестерня
золотая шестерня 35631-97203
маленькая (или задняя) 35709-97204
Нижняя шестерня в которую вставляется планетарка 35750-97201
Вал 3 и 4 передачи 35708-97203
Палец диффа длинный от мехи 41342-97401
Палец диффа автоматный 41342-97205-000
подшипники диффа  90043-63276-000
                             90043-63304-000 (97103-06209-000)
Шпилька пальца 90042-54011
Сальники:
Правого (длинного) привода для 2ВД  90043-11317
Правого (длинного) привода для 4вд устанавливается в раздатку! 90043-11333
левого (короткого) привода 90043-11316
Переключателя 90043-11256
Сальник насоса 90043-11336
фильтр акпп 35303-97201
колечко от фильтра АКПП 96721-24021
Еще может понадобиться
90043-01161 -кольцо маслонасоса 1шт
35653-97201 -Clutch drum oil seal 3шт
90043-01278 -Сальник датчика скорости 2шт
90043-01160 -Сальник щупа
35712-97201 -Clutch drum oil seal 3шт
35624-97201 -Поршень 1шт
35623-97203 -Поршень 1шт
90043-01279 -Сальник соленоида 2шт
90043-01280 -Сальник соленоида 2шт
90043-01212 -Кольцо раздатки 1шт
90043-01174 -Прокладка хвостовика 1шт
90043-16019 -Внутрений сальник раздатки 2шт.
90043-11332 -Сальник хвостовика 1шт
96721-31050 -Прокладка крышки раздатки 1шт.
08826-00090 -Герметик
35824-97201 -сальник над ГМ (меняется без снятия коробки)
Это пока еще не все, со временем дополню!
Сбрасывайте номерки если еще чего есть, буду обновлять первое сообщение!
Юры, Если можно, то тему прикрепи тему к верху!
Инфа по фрикционам
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7999
Подшипники (мелкие игольчатые)
Daihatsu   90043-74047   Bearing, needle roller(for intermediate shaft)      3   348,39р.
Daihatsu   90043-74043   Bearing, thrust needle roller (for front clutch disc), t=3.81   1   310,00р.
Daihatsu   90043-74051   Bearing, thrust needle roller (for intermediate shaft)   1   379,10р.
« Last Edit: 24/05/13 by Yurz »
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #1 on: 21/09/10 »
Все заказал, спасибо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #2 on: 21/09/10 »
с тебя номера фрикционов! можно в личку!
« Reply #3 on: 21/09/10 »
тут уже с прикрепленными - перебор, но, все же прикреплю.
« Reply #4 on: 21/09/10 »
ОФФ. а что в этой теме особенного? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6371.0.html
« Reply #5 on: 21/09/10 »
То, что с виду светлое масло на щупе - будет черно-коричневым в слитой емкости. Многие не меняют масло, считая, что пока оно не превратилось в черный гель его трогать не надо.
« Reply #6 on: 22/09/10 »
пожалуй соглашусь
Art1st
« Reply #7 on: 22/09/10 »
А номерки то дельные!Тимофей малАдец!!!)))
Offline alexМЕХspb
« Reply #8 on: 22/09/10 »
Привычка из прошлого :))
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Ivanes
« Reply #9 on: 22/09/10 »
На форуме проскакивало:
Нижняя шестерня в которую вставляется планетарка 35750-97201 (типа которую нельзя заказать)
В Existe называется "Gear assy, front planetary ring".
« Reply #10 on: 23/09/10 »
добавил!
« Reply #11 on: 18/10/10 »
Нужен номер оригинального пальца и шестеренок диффа!
Offline Magnat93
« Reply #12 on: 13/01/11 »
Имеешь ввиду палец для турбовой коробки?
www.stomagnat.com
« Reply #13 on: 13/01/11 »
да!
тока нормальный, не короткий ;)
« Reply #14 on: 13/01/11 »
а совсем длинный - пойдет? у меня в теме есть фота.
« Reply #15 on: 13/01/11 »
длинный номер у меня есть, нужен тот который тотсамый!
« Reply #16 on: 14/01/11 »
насколько помню, дифффсборе на Ахтамат идет и все...
« Reply #17 on: 14/01/11 »
тотоионо!
Offline Magnat93
« Reply #18 on: 14/01/11 »
да!
Ну да... Короткий лежит у меня на складе, на полочке с надписью "Музей"...
www.stomagnat.com
Offline Koku Rini
« Reply #19 on: 15/01/11 »
колечко от фильтра АКПП 96721-24021 это надо для полной  замены масла с фильтром?????????????
