Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97796 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #40 on: 02/02/11 »
еще несколько есть.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline saburov_stav
« Reply #41 on: 02/02/11 »
вооо, а как бы узнать что там исчо?
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Kach
« Reply #42 on: 02/02/11 »
90043-01161 -кольцо маслонасоса 1шт
35653-97201 -Clutch drum oil seal 3шт
90043-01278 -Сальник датчика скорости 2шт
90043-01160 -Сальник щупа
35712-97201 -Clutch drum oil seal 3шт
35624-97201 -Поршень 1шт
35623-97203 -Поршень 1шт
90043-01279 -Сальник соленоида 2шт
90043-01280 -Сальник соленоида 2шт
90043-01212 -Кольцо раздатки 1шт
90043-01174 -Прокладка хвостовика 1шт
90043-16019 -Внутрений сальник раздатки 2шт.
90043-11332 -Сальник хвостовика 1шт
96721-31050 -Прокладка крышки раздатки 1шт.
08826-00090 -Герметик
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #43 on: 02/02/11 »
по взрослому :o ;D
« Reply #44 on: 02/02/11 »
а то)), мастер цену дал на набор прокладок 5680, т.е. то на то и выходит, тока хз где он нашел комлектом...
Offline Kach
« Reply #45 on: 02/02/11 »
Нет набора прокладок на эту коробку. Если отдельно набирать, то будет около 2-3 тыщ. Половину всего этого менять не надо и идет на 4вд в раздатку. Короче - развод.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #46 on: 02/02/11 »
у меня как раз 4вд, а каким образом узнать какие стоит менять, а какие нет? просто на вид, по состоянию?
Offline 777pahan777
« Reply #47 on: 03/02/11 »
Все фрикционы
http://www.altousa.com/images/uploads/Alto_AutomotiveCatalog.pdf
Коробка наша u540e
а какие из них фрикционы из блока 3-4 передачи???
« Reply #48 on: 03/02/11 »
Фигасе вопросик ;D
Offline 777pahan777
« Reply #49 on: 03/02/11 »
Фигасе вопросик ;D
что в нем плохого?
« Reply #50 on: 03/02/11 »
Да не..к те притензий нет..просто я там ногу сломал,пока что то нашёл :-[
Offline 777pahan777
« Reply #51 on: 03/02/11 »
та же история... но вроде как Кач нашел как я понял... или кто либо другой...
« Reply #52 on: 03/02/11 »
Может как то сведем....список на 2вд и на 4вд ?
зы...подсобрал на 2 вд сальники...вроде усе...а тут Кач еще выкатил список :)
Offline 777pahan777
« Reply #53 on: 06/02/11 »
в общем нашел я фрикцион из блока 3-4 передачи, (да в общем и из другого блока) фирмы alto=)
кому нибудь это интересно? а то все молчат... хотя нашли полюбак много человек)
« Last Edit: 06/02/11 by 777pahan777 »
« Reply #54 on: 06/02/11 »
ну так говори.
Offline 777pahan777
« Reply #55 on: 06/02/11 »
127712-152 артикл
http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mark=Daihatsu&akpp=U540&parent_id=495&ID=1039   тут продают
ВОТ)
« Reply #56 on: 06/02/11 »
точно подходят?
Offline 777pahan777
« Reply #57 on: 06/02/11 »
это атмо коробка, там такие же фрики только их меньше, по размерам сходится... вот в теме Кач мерял
Продолжаем. Нужны след. фрикционы.
1. Внешний диаметр 85мм, внутренний радиус 85-8,5 = 76,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 85 - 11 = 74мм 30 зубьев, толщина около 2мм должны быть.
2. Внешний диаметр 121мм, внутренний радиус 121-7,5 = 113,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 121 - 14 = 107мм 30 зубьев, толщина 2мм
3. Внешний диаметр 126мм, внутренний радиус 126-6,5 = 119,5мм, внутренний радиус с учетом зубьев 126 - 9 = 117мм 30 зубьев, толщина около 2мм должны быть.
думаю должны подходить... посмотрим кто что скажет, размеры указаны
Offline 777pahan777
« Reply #58 on: 12/02/11 »
Ну что кто нибудь пробовал заказать отсюда фрикционы?:-)
« Reply #59 on: 12/02/11 »
Ты ж нашел, мы ждем, когда сравнишь.
