Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97525 times)
« Reply #120 on: 28/06/11 »
Она поменяла ступичный.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #121 on: 05/07/11 »
Автоматный палец экзист снимает ((( не судьба, однако...
PS От механики палец дифа тоже сняли с заказа (((
« Last Edit: 10/07/11 by Алёнкa »
« Reply #123 on: 09/11/11 »
номера добавлены
Offline Vik
« Reply #124 on: 09/11/11 »
А номера фрикционов никто не выложит ?
vik.
ВТ-50
« Reply #125 on: 09/11/11 »
дописал в первое сообщение ссылку на тему с фриками
AlexRUS
« Reply #126 on: 03/12/11 »
Нашел набор Фрикционов КОД 127752A продают для нашей коробки U540E вот ссыль: http://atdc.ru/catalog/transmission?q=U540
И еще набор прокладок 12701A ссыль: http://www.gasgoo.com/auto-products/transmission-466/1445926.html
Кто, что думает?
« Last Edit: 03/12/11 by Алексей 72 »
« Reply #127 on: 03/12/11 »
хм, везде, где в стоке герметик тут предлагают прокладку, фрики надо бы проверить...
« Reply #128 on: 09/02/12 »
господа, и что же теперь делать, если оси перестали возить? как быть?
« Reply #129 on: 09/02/12 »
1. искать ещё (артикул сменился)
2. искать б/у
« Reply #130 on: 09/02/12 »
я только что в экзисте нашел по каталогу и номера совпали... б/у у меня итак стоит.
А, в смысле с разборок?
« Reply #131 on: 09/02/12 »
в микрокате, как правило, несколько артикулов.
б/у много путей найти
« Reply #132 on: 20/02/12 »
В чем разница между солнечными шестернями в коробках со старой планетаркой и новой?
« Reply #133 on: 10/03/12 »
комплектом только надо ставить, либо старого типа планетарку+старого типа солнышко, либо только нового. Такой комплект из планетарки+солнышко встанет на любую АКПП.
посадочное место в планетарке под солнышко, и нижний торец у нового типа деталей - другие, справа ближняя - нового типа
Offline Ильфат
« Reply #134 on: 10/03/12 »
посадочное место в планетарке под солнышко , и нижний торец у нового типа деталей - другие
а можно поподробней - как их визуально различить можно при отсутсвующих болтах?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline alexey
« Reply #135 on: 10/03/12 »
Наиль появился?! Мне болты :)
« Reply #136 on: 10/03/12 »
планетарка нового типа - диаметр болтов М7, шляпка под звездочку, старого типа - диаметр болтов М6, шляпка под крестовую отвертку, маленькая шестерня нового типа имеет выступы, но фото в предыдущем моем посте это видно
я опять уезжаю, в якутию, до конца апреля, с болтами токарь прокатывает все время http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7717.msg446314.html#msg446314
Offline Ильфат
« Reply #137 on: 10/03/12 »
точно.
спасибо :)
YRV 1.3 2000г.в.
vtf28
« Reply #138 on: 06/04/12 »
я на разборочке коробочной затаривался ) подбирали, видел бы темку раньше)
« Reply #139 on: 23/05/12 »
Народ! Заказываю подшипники, которые мелкие, игольчатые. Правильно подобрал?
Daihatsu   90043-74047   Bearing, needle roller(for intermediate shaft)      3   348,39р.
Daihatsu   90043-74043   Bearing, thrust needle roller (for front clutch disc), t=3.81   1   310,00р.
Daihatsu   90043-74051   Bearing, thrust needle roller (for intermediate shaft)   1   379,10р.
