Author Topic: Печка  (Read 72307 times)
> Печка
« Reply #80 on: 24/02/09 »
блин, это правда будет чудо если стёкла потеть перестанут ))) вчерась так прям жесть - после длительных остановок в магазинах стёкла отскребать приходилось изнутри.
> Печка
« Reply #81 on: 24/02/09 »
а как же грязь? неужели не попадает?
грязь вроде не попадает, хотя у нас ее и нету зимой... А вот снега нанесло порядочно - сняв заднюю сидушку когда сиденья сложил (не габарит возил) обнаружил что под ней все в инее и льду - все обмерзло... Заглянул под крышку багажника где докатка - то же самое.
Окна потеют так же...
Из приопущеного окна стало хуже тянуть наружу - сигарета норовит в салон вернуться когда выбрасываешь на ходу...
Нужно срочно заклеивать чем то...
> Печка
« Reply #82 on: 26/02/09 »
По закону Бернулли через эту дырку будет вытягивать воздух из машины препятствуя попаданию грязи, если только набрызгает от луж. Закон гласит что там, где скорость движения среды выше, там и давление ниже (т.е. там разряжение). Под днищем, где крыша и с боков автомобиля скорость движения воздуха выше - по этому если будут щели или дырочки в этих местах - через них будет вытягивать воздух из салона (например через приоткрытое окно). А вот если есть щели или дыры сзади авто (где пятая дверь или багажник), то там наоборот - избыточное давление и по этому будет тянуть в салон (затягивая выхлопные), что сразу можно прочувствовать по запаху. Если приходилось ездить с открытым багажником - в салоне воняет выхлопными именно по этой причине.
> Печка
« Reply #83 on: 26/02/09 »
Если под ковриком - вода (лед), тогда есть другая тема...
Ну и скопившийся за морозное время года конденсат все же надо выгонять.
> Печка
« Reply #84 on: 26/02/09 »
Перед тем как закрыть машину хотя бы на 10-30 секунд надо открывать двери с обоих сторон авто, тогда влажный воздух из машины уйдет. Или за минуту до остановки открыть диагонально окна на 2-5см и воздух из салона выйдет наружу. Иначе влага из этого воздуха высаживается при остывании на стеклах изнутри. Температура понижается и доходя до точки росы влага конденсируется на самых холодных предметах автомобиля, т.е. стеклах.
« Last Edit: 26/02/09 by NaiL »
> Печка
« Reply #85 on: 26/02/09 »
да... у меня коврики не резиновые (для нервов вреден скрип подошвой по резине ;D). Это я не учёл. Вчера когда катался (до заглушки в багажнике так и не добрался) то делал обдув на стёкла и стёкла были абсолютно чистые. Видимо когда раньше делал обдув на ноги и стёкла, то тёплый воздух испарял влагу с ковриков, а потом влага осаждалась на стёклах.
> Печка
« Reply #86 on: 26/02/09 »
Перед тем как поставить на стоянку,за минут 5 выкл.печку и открываю вод.стекло,пока ворота откроешь,то да сё,проходит минут 10. Зато утром на стеклах никогда нету льда,щетки не примерзают.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Печка
« Reply #87 on: 26/02/09 »
так правильно, температура воздуха в машине становится как на улице, вот и не замерзают!
> Печка
« Reply #88 on: 26/02/09 »
Не из-за этого, а из-за того что холодный воздух содержит меньше влаги, а чем выше температура воздуха, тем больше влаги способно в нем находится (влага в него попадает в основном от нашего дыхания). Когда Т в салоне высокая (относительно улицы), в нем находится много "надышенной" влаги, температура падает, - лишняя влага высаживается на холодных предметах. Вы вспомните - всегда, когда происходит резкое похолодание зимой влага из воздуха на улице высаживается на деревьях, домах и прочих в виде инея или падающего снега. Или в виде росы холодными августовскими ночами.
   Проветривая автомобиль перед стоянкой мы этот влажный теплый воздух выводим за пределы автомобиля, а попадающий на его место холодный воздух уже не содержит столько влаги, попутно при остывании салона еще и коврики подсушиваются чуток, т.к. они теплее холодного воздуха и влага с них интенсивнее уходит в этот холодный воздух пока они не остынут.
   Точных цифр не приведу, цифры условные, чисто для понимания процесса:при Т= +20 Градусов в 1м3 воздуха при 90% влажности содержится 40 гр воды. А при Т= -10 Градусов в 1м3 воздуха при той же 90% влажности содержится уже всего 15 гр воды. Когда Т салона падает если его не проветрили эти 25 гр воды высаживаются в виде конденсата на холодных стеклах так же, как появляется вода в виде конденсата на бутылке, вытащенной из холодильника, только в этом случае "холодной бутылкой" является то, что контактирует с холодной улицей и поэтому холоднее чем салон. Возьмите полиэтиленовый пакет, положите туда теплую еду и суньте в холодильник - тут же пакет изнутри покроется конденсатом - все по той же причине, при понижении Т лишняя влага из воздуха высаживается на холодных предметах, которым в данном случае является пакет внутри холодильника
Offline MasterDS
> Печка
« Reply #89 on: 26/02/09 »
По мне так теже яйца тока в профиль и без физики. . . !
Offline sofocl
> Печка
« Reply #90 on: 27/02/09 »
Кароче! С закрытой заглушкой стёкла запотевали и замерзали, когда открыл потеть перестали. Салон нормально вентилируется тем самым выдавливается влажный воздух, который конденсировался на холодных стёклах. Заслонка забора воздуха обязательно должна быть в положении "с наружи" или "с улицы" кому как удобно.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
> Печка
« Reply #91 on: 27/02/09 »
  Ну это как с сотовым телефоном, мы понятия не имеем как он там работает, но это не мешает нам им пользоваться...
Offline rop4ak
> Печка
« Reply #92 on: 04/01/10 »
слышал мнение... что на зиму салонный фильтр тож надо вытаскивать... чтоб не так сильно замерзали окна...
иль это брехня?
> Печка
« Reply #93 on: 04/01/10 »
Я вытащил, помогло, но не сильно, в городе, только задние немного затягивает, по трассе не спасает. Имхо лучше новый фильтр поставить, либо нулевик изобрести из старого.
Offline rop4ak
> Печка
« Reply #94 on: 04/01/10 »
до августа месяца с момента владения катался без него ))) по сравнению с прошлой зимой... особых отличий не заметил... что с ним что без него... надо будет попробовать его вытащить сейчас, да сравнить... опять же ожидать морозов ниже -30...
сегодня кстати -22 и уже не то... лобовик почти не леденел на трассе...
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
> Печка
« Reply #95 on: 05/01/10 »
Было -45, печка едва справлялась, заднюю часть всю затянуло после 12 часового использования. А лобовое при направленном положении печки, полностью очищенное.
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
> Печка
« Reply #96 on: 05/01/10 »
могу только порадоваться. у меня наверное что-то не так, потому что и вчера и сегодня при -10 ... -15 салон прогревался максимум до +10. а через час простоя мотор остывает полностью... лобовуху по краям затягивает (вчера ещё незамерзайка на стекле замерзала - вапще жесть), боковые на половину, задние полностью - при попадании света фар все заиндевевшие окна светятся и ни хрена не видно :( трудно так в плотном потоке ездить.
Offline staric
> Печка
« Reply #97 on: 06/01/10 »
Термостат похоже,а при движении на рабочую температуру выходит?
> Печка
« Reply #98 on: 06/01/10 »
только если не разгоняться больше 30км/ч и с остановками + только один человек(водила) дышЫт. и то врядли...
> Печка
« Reply #99 on: 07/01/10 »
мотор на рабочую выходит быстро, салон - нет ))) единственное что приходит в голову - закрывать забор воздуха с улицы
