Author Topic: Печка  (Read 73964 times)
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Печка
« on: 19/01/06 »
Раньше такого не замечала. Сейчас же,когда морозит сильно, печка дует холодным воздухом довольно долго, даже через чур долго  :(   Так должно быть или нет ?
Недорогой метод самостоятельной промывки радиатора печки изнутри
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=22183
« Last Edit: 22/12/11 by URAN »
kachalot
Печка
« Reply #1 on: 19/01/06 »
Если воздух все-таки становится теплым, а потом даже ГОРЯЧИМ.. значит все хорошо... и так и должно быть...
А если нет.....  ::  А как долго печка дует холодным потоком ?  2, 3, 5, 10 минут ?
« Last Edit: 19/01/06 by kachalot »
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Печка
« Reply #2 on: 19/01/06 »
(post=781:date=19.01.2006 - 13:38:name=kachalot)kachalot @ 19.01.2006 - 13:38) 781
минут 20-25. Потом воздух становится теплым и даже  горячим. Но все равно, 20-25  минут  - это долго мне кажется
kachalot
Печка
« Reply #3 on: 20/01/06 »
Может стоит померить плотность антифриза ?
Если окажется что он пригоден для жестких минусовых температур... тогда надо будет дальше смотреть...
А если нет - поменять его и все будет ок.
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Печка
« Reply #4 on: 20/01/06 »
(post=798:date=20.01.2006 - 10:56:name=kachalot)kachalot @ 20.01.2006 - 10:56) 798
Спасибки. Попробую.
azlok
Печка
« Reply #5 on: 23/01/06 »
Piran'ya, Вы всё ещё мерзнете?
« Last Edit: 24/01/06 by azlok »
Ник
Печка
« Reply #6 on: 24/01/06 »
(post=853:date=23.01.2006 - 19:51:name=azlok)azlok @ 23.01.2006 - 19:51) 853
Piran'ya, Вы всё ещё мерзните?
Тогда мы идем к Вам!
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Печка
« Reply #7 on: 25/01/06 »
(post=868:date=24.01.2006 - 10:27:name=Ник)Ник @ 24.01.2006 - 10:27) 868
В Э Л К А М , Господа  :D
Уже не мерзну (поменян антифриз). Да и на улице почти Африка, всего -12
azlok
Печка
« Reply #8 on: 25/01/06 »
(post=886:date=25.01.2006 - 11:47:name=Piran'ya)Piran'ya @ 25.01.2006 - 11:47) 886
При первой же возможности ( как пальмы расцветут) появимся :)
Noxian
Вопрос по печке.
« Reply #9 on: 19/11/06 »
Подскажите у кого как печка греет в холода. Сегодня с утра было -25 , печку пришлось включать на 3 скорость и на ноги и стекло. В слоне в расстегнутой куртке можно ехать, но это если далеко ехать, за маленькие пробеги сало не нагревается. Это нормальная работа печки или должна теплее дуть.
Н и к
Re: Вопрос по печке.
« Reply #10 on: 19/11/06 »
Наверное нормально, у меня так же примерно работала прошлой зимой.
« Reply #11 on: 19/11/06 »
Меня вот тоже интересует - есть ли регулировка производительности печки (само собой я не про салонные крутилки)? Не думаю что для разных стран Дайхатсу предлагает разные агрегаты. Я уже начинал эту темы в ключе установки дополнительной теплоизоляции.
azlok
« Reply #12 on: 20/11/06 »
В регионах с прохладным климатом теплоизоляция необходима. В стоке теплошумоизоляция на ЯРВ исполнена на 3 балла.
Nikita2406
« Reply #13 on: 21/11/06 »
Было -20, в машине просто африка. Печка греет очень даже хорошо.
slava_pet
« Reply #14 on: 22/11/06 »
у меня тоже не африка, когда уже -20 то плохо заледеневшие окна оттаивают, воздух дует теплый, но не такой сильно горячий как на марк2. По мне так по барабану, главное чтобы через стекла было видно, подогрев сидения греет на 5+ :) Хотя может быть пора и картонку перед радиатором вешать.
Noxian
В -25 стоял около машины и слышу она работает как дизель, выключил печку стало тихо, двигатель работает как всегда. Что это такое, при холоде включается дополнительная помпа или такой шум ненормально. При -10, -15 дополнительного шума нет.
Буран
Ответ: Печка
« Reply #16 on: 02/02/08 »
В машине холодно. Печка работает почти на мксимуме. На улице от -15 до -22. Фильтр салонный новый. В чем причина не знаю. Сегодня друг заезжал, дак у него на 1 стоит и очень тепло в салоне. Mazda Demio 2001 года. Я позавидовал такому комфорту. Может естькакой-нибудь способ сделать стандартную печку теплее? Может антифриз заменить?
Ответ: Печка
« Reply #17 on: 02/02/08 »
1)антифриз меняют в том случае, если слышен доп.шум... если он начал кристаллизоваться.
2)может термостат?
3)прикрыть часть радиатора, хотя бы на время морозов.
zyrik
Ответ: Печка
« Reply #18 on: 02/02/08 »
Господа!!! Всем привет!!! Насколько я понял у Piran`ya долго прогревается двигатель. У меня уже был такой случай и не раз на разных машинах. Проблема решается очень просто - заменой термостата. Проверить его работоспособность не снимая можно следующим способом: прогреваете машину до рабочей температуры (стрелка указателя посередине), включаете печку на максимум и едете со скоростью... ну допустим 80 км/ч. Главное чтобы поток встречного воздуха был хороший и температура воздуха за бортом пониже... И смотрите на указатель. Если температура не держится (стрелка опускается), то, извините, но термостат надо менять, т.к. он постоянно открыт на большой круг кровообращения. При нормальном термостате стрелка не сдвинется с места.
Ответ: Печка
« Reply #19 on: 02/02/08 »
У меня прогревается до рабочей температуры при -18 всего за 6-7 минут.В салоне тепло.
