Author Topic: Печка  (Read 74076 times)
> Печка
« Reply #100 on: 07/01/10 »
я пришел к выводу что у меня скорее всего соты радиатора печки снаружи пылью забиты, т.к. прокатился на ТурбоХ друга недавно, на одинаковой скорости вентилятора у него дует сильнее и горячее.
  У меня ведь на леворульной салонного фильтра нет, визуально даже видно как воздуховоды покрыты изнутри пылью
Offline staric
> Печка
« Reply #101 on: 07/01/10 »
Юра попробуй простой способ,поменяй шланги на печке местами и поезди некоторое время так,на предедущей машине делал так ,печка стала лучше греть.
> Печка
« Reply #102 on: 07/01/10 »
Кстати, да. Может когда меху ставили шланги перепутали... я об этом не подумал
> Печка
« Reply #103 on: 08/01/10 »
и что это может дать? какая разница где вход а где выход если "батарея" горизонтально стоит?
Offline staric
> Печка
« Reply #104 on: 08/01/10 »
[/quoe]
Если она не совсем засрана циркуляция антифриза в обратном направлении может нимного почистить соты.
Offline evg
> Печка
« Reply #105 on: 08/01/10 »
все верно, только вот куда это дерьмо все пойдет - в помпу, под термостат или в основной радиатор?
но на самом деле, этот способ помогает :)
> Печка
« Reply #106 on: 08/01/10 »
ну да. чистят тоже в обратку пуская промывку. но куда грязь поёдет... рисковано. лучше просто печку через патрубки прогнать чем-нибудь а не дергать судьбу за яйца...
Offline staric
> Печка
« Reply #107 on: 08/01/10 »
Я же написал что простейший способ :), а нащёт грязи можно поставить фильтр,ищем где жена хранит колготки  :D,отрезаем пока она не видит, идём типа покурить а сам к машине,сдёргиваем верхний патрубок и вставляем в него то что отрезали. Такой фильтр пойдёт? Только незабудьте потом его убрать. ;)
Offline nismo
> Печка
« Reply #108 on: 18/01/10 »
а что будет когда жена эти колготки оденет ? ))))))))))))
Offline Дунис
  • Данил
> Печка
« Reply #109 on: 18/01/10 »
будет пипеццццц
Offline staric
> Печка
« Reply #110 on: 19/01/10 »
Ну наверняка  оденет комуто на голову. :D ;D :D
> Печка
« Reply #111 on: 19/01/10 »
А сами-бы чо сделали?
Приходишь домой,а она в бигудях  из флешек 8гб сидит? ;D
> Печка
« Reply #112 on: 20/01/10 »
У меня дует сильно теплым (если дуть на градусникэ - показывает 40 градусов) но не горячим.
у вcех так?
Сегодня утром -25 в Питере, после 14-минутного утреннего прогрева (без ночных прогреваний) температура двигателя 65гр где-то (печка с вечера на первое положение вентилятора, "дуть в ноги"). В салоне гораздо теплее, чем на улице, через 5 минут движения в режиме ОВОЩЬ начинает дуть горячим, долго руку не удержишь, увеличиваю скорость вентилятора на 2, и переключаю на "стекло-ноги", причем ставлю посередине между "ноги" и "стекло-ноги" с преимуществом на ноги (ну нравится мне, когда ноги в тепле). Картонка стоит, капот наполовину обклеен, шумка.
> Печка
« Reply #113 on: 20/01/10 »
вот были бы у всех градусники в машине, был бы более предметный разговор :)
> Печка
« Reply #114 on: 20/01/10 »
у меня сигналка имеет 2 датчика (один в салоне - на панораме, другой на головке двига), проверял оба спиртовыми термометрами - очень точные показатели.
А "горячо так, что руке жарко" - тут достаточная точность - горячо, когда воздух теплее более 20 гр.
> Печка
« Reply #115 on: 20/01/10 »
из печки-то дует горячо, но по градуснику (точность под сомнением) выше +5, при -15...-20 за бортом, не поднималась... не то "тепло", когда хочется снять верхнюю одежду
Offline nismo
> Печка
« Reply #116 on: 20/01/10 »
в -35 у меня ощущение что дует из передних дверей.
в -15 практически жарко.
все относительно, но похоже в -35 ждать "поеду в майке" на нашей машине - абсурд.
вот у друга в митсубиси лансер цедия вагон в -30 жарко так что хочется раздеться, над воздуховодом больше 10 сек руку не подержишь - горячо!
Offline rop4ak
> Печка
« Reply #117 on: 20/01/10 »
если по трассе то соглашусь с тобой... а вот на счёт города извиняй...
ежели у меня YRV останется до следующей зимы, а скорее всего так и будет, то буду летом утеплять её )))
« Last Edit: 20/01/10 by rop4ak »
> Печка
« Reply #118 on: 20/01/10 »
фиг знает, но имхо дело не в литраже мотора, а производительности печки. возможно радиатор печки по-крупнее нужен для наших широт... была у нас 21011 с мотором 1200 см3 и зимой при -20...-30 ездить без верхней одежды не было фантастикой после получасового прогрева. на дедовском азлк-2137 (универсал) было прохладнее
Offline rop4ak
> Печка
« Reply #119 on: 20/01/10 »
говорил уже, но повторюсь... у друга была Карга, 1,5 литра... печка жарила будь здоров... садясь ко мне в тачу... постоянно жаловался на холод...
может всё таки подсмотреть чё там за печка стоит? )))
