Author Topic: Печка  (Read 73988 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Печка
« Reply #360 on: 25/02/16 »
может у тебя климат контроль?:)
Suzuki GrandVitara 2001
> Печка
« Reply #361 on: 25/02/16 »
Да так и есть. Поэтому и справшивал про скорость обдува. У меня тоже был климат, корявенько он работает.
Offline sgshnik
  • ПАЛЫЧ
> Печка
« Reply #362 on: 26/02/16 »
Да нет вроде крутилки. Так на 30 градусов ставлю, он постоянно дует горячим.
> Печка
« Reply #363 on: 26/02/16 »
у климата тоже крутилки. только у крутилки печки есть пункт Auto.
Offline sgshnik
  • ПАЛЫЧ
> Печка
« Reply #364 on: 26/02/16 »
Это я видел. Переключается сама на последней и предпоследней скорости.
> Печка
« Reply #365 on: 26/02/16 »
Вот такой климат как раз особенно регулирует температуру, не так как тросовая.
Offline sgshnik
  • ПАЛЫЧ
> Печка
« Reply #366 on: 26/02/16 »
Получается туда можно не лазить.
> Печка
« Reply #367 on: 26/02/16 »
Да.
Offline Cotariut
> Печка
« Reply #368 on: 09/11/16 »
На Фит/Джаз ?
У него клапан меньше в диаметре на 5 мм.. и сам размер термоса меньше.. Уже ставил кто то?
Поставил сегодня его. VERNET TH6267.88J
Дали две прокладки с ним, но форма другая и диаметр прокладок больше - не влезают. Перекинул родную - нормально села. Ничего не течёт, всё работает. Только вентилятор радиатора при +6 на улице включился раньше вроде, чем обычно (пока может показалось - 10-15 минут всего покатался только на новом термосе). Печка стала дуть горячее. Температура двига в норме. На днях покатаюсь по трассе и, думаю, похолодает может. Там ещё отпишу. Пока и не покатал нормально, и тепло как-то.
Всё относительно
Offline Cotariut
> Печка
« Reply #369 on: 19/11/16 »
При температурах возле "0" прогревается минут за 5, перегрева нет. Печка жаркая. На трассе  на скорости выше 100км/ч температура двигателя поднимается на несколько делений выше середины.
При температуре -12-20 прогревается минут за 7-8. Выше нормы температура не поднимается. Но печка холодновата стала - просто тёплая.
Всё относительно
> Печка
« Reply #370 on: 19/11/16 »
термостат
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
> Печка
« Reply #371 on: 19/11/16 »
Позже (19/11/16) добавлено:
Возможно сам радиатор отопителя забивается , если фильтр салона не часто меняли  он покрывается как  шубой  и воздух с трудом проходит через него . Чтобы его т.е радиатор отопителя  вытащить для прочистки  нужно  пол машины разобрать.
« Last Edit: 19/11/16 by Kamazist »
Offline Cotariut
> Печка
« Reply #372 on: 19/11/16 »
Скорее да. Полгода назад купил - фильтр салона был разве что без плесени. Заменил. Но разбирать полмашины пока нет желания.
Всё относительно
Offline Cotariut
> Печка
« Reply #373 on: 21/11/16 »
А какие мнения по теме прочистки лимонной кислотой? 100 грамм разбавляется в воде на весь объём системы и заливается вместо антифриза. Катается так какое-то время. Потом всё на круги своя.
Всё относительно
