Author Topic: Печка  (Read 74057 times)
> Печка
« Reply #260 on: 24/12/12 »
сидел полчаса в промерзшей машине коченел, цыферьки карандашиком рисовал..
я тебя и раньше отмороженным считал... не надо было таких жертв, Вань. ;)
да, в таких делах я задрот, мне надо знать с точностью до грамма, что там и как происходит
давай, теперь такой же тест при той температуре, но уже с горячим(зимним) термостатом.
Потом тот же тест но уже с температурой в салоне.  ;D
> Печка
« Reply #261 on: 24/12/12 »
Херня всё это - долил антифриза и печка задула нормально. Проверяйте уровень сначала, выгоняйте пузыри, а потом уже танцы с бубном и радиатором.
> Печка
« Reply #262 on: 24/12/12 »
усе будет))) не могу временно по причинческим технинам)))
в пятницу у меня был конец света совмещенный с корпоративом, я оба выходных валялся пластом
сегодня даже не стал за руль садиться на всякий случай...
а завтра наверное уже пора будет, хотя и потеплее обещают, но если мерить без печки, но наружная температура никак не влияет на скорость прогрева, я мерил, в одинаковых условиях что при -15, что при 0, динамика прогрева скажем от одних и тех же +5 до +55 в пределах точности погрешности градусника в бк, а именно - плюс минус буквально пару секунд!
разница будет с момента открытия термоса, то есть, начала воздействия окружающей среды
> Печка
« Reply #263 on: 24/12/12 »
несомненно, но мы говорим о способах поднять температуру в случае, когда все жидкости в норме и все агрегаты условно исправны (ибо производительность радиатора с новым никто не сравнивал...)
> Печка
« Reply #264 on: 24/12/12 »
тоже верно
изначально на оке с 1л двигом сделана была идиостская схема, где пароотвод с радиатора через тройник соединяется с отводом обогрева дросселя и сливается в расширительный бачок, в который не как на ярве, лишь при прогреве скидывается пар и расширенная жижка, которая потом  обратно засасывается, а снизу через второй патрубок уходит в двиг на помпу, иначе говоря, инженеры додумались замкнуть через пароотводы малый и большой круги, что дико выстуживает двиг зимой и не дает ему прогреться, проблема решается заменой бачка на 10, с двумя штуцерами под пароотвод, все резко улучшается. так вот, ЗАТО при постоянной циркуляции малого круга через бачок, воздушные пробки мгновенно вылетают, а я тут для пущего эффекту решил обогрев дросселя вообще  заглушить, а чо, в ярве же нету никакой циркуляции малого круга через бачок, и мне не надо...
ну и чо, после очередного развоздушивания мгновенно ощутил, что печка то и не греет вообще. воздух будет выходить из системы только, когда термостат откроется, и с радиатора воздух устремится в бачок
то есть, греть печка начала только после нескольких полных циклов открытия термостата
а в ярве, помимо этого, мало того, что термостат должен открыться, но еще и двиг должен перегреться как следует, до включения карлсона, а то и больше, чтобы вскрылся клапан в пробке радиатора
только тогда воздух сможет выйти из системы
иными словами, надо прогреть до включения карлсона, и в этот момент еще и погазовать, чтобы помпа пошустрее начала гонять жижку в радиатор, где очень ненадолго открылся клапан и вот вот снова закроется
мордой в этот момент надо стоять вверх, где нибудь на горке
« Last Edit: 24/12/12 by littre »
> Печка
« Reply #265 on: 25/12/12 »
да вы там в своей москве совсем чтоли ох.. ох как хорошо живете? ))
у нас месяц градусник выше -30 не поднимался)) второй день только меньше 20 стало
Offline Solo42
> Печка
« Reply #266 on: 25/12/12 »
Как я Вас понимаю   :)
> Печка
« Reply #267 on: 25/12/12 »
aRise мы настолько хорошо живём, что походу у нас зиму ПУТИН отменил:
http://month.gismeteo.ru/forecast.php?town=27612&index=27612
> Печка
« Reply #268 on: 25/12/12 »
ништяяяяк!
я замучился мерзнуть уже
Offline maxzerg
> Печка
« Reply #269 on: 28/12/12 »
Ставим дополнительно электро помпу для прогрева на холостых!!!!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Печка
« Reply #270 on: 28/12/12 »
Через час после заводки, печка у меня жарит ацки... даже на холостых...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline maxzerg
> Печка
« Reply #271 on: 28/12/12 »
Вот именно что через час ! с помпой всеже гуд будет, инфы много ищите в нете.
> Печка
« Reply #272 on: 28/12/12 »
С помпой у тебя двигатель не нагреется ничерта.
Offline maxzerg
> Печка
« Reply #273 on: 28/12/12 »
Хорош флудить сказал же почитайте инфу и отзывы неужели так сложно и мозги по включайте.
> Печка
« Reply #274 on: 28/12/12 »
Харош флудить говорит  :D
> Печка
« Reply #275 on: 28/12/12 »
Отзывы владельцев ярва? Ты попробуй на морозе печку включи после запуска движка на максимум, я погляжу как у тебя жарко в салоне будет.
> Печка
« Reply #276 on: 28/12/12 »
только одна помпа действительно не поможет
нужно повышать температуру двига
причем помпа помогает лишь на хх
на оборотах штатная помпа будет качать сильнее доп помпы
я на днях читал отзывы о покупке удачного экземпляра, типа там крыльчатка более производительная на высоких оборотах турбулентности не вызывает, итд итп
в итоге эффект тот же самый. печка просто быстрее выхолаживает двиг при прочих равных
> Печка
« Reply #277 on: 28/12/12 »
Дополнительная помпа добавит только геммороя в эксплуатацию ТС. :)
> Печка
« Reply #278 on: 28/12/12 »
ну и это
по отзывам газелевская помпа довольно ненадежная, быстро начинает протекать, надо брать сразу ремкомплекты и обслуживать ее тщательнее
Offline Solo42
> Печка
« Reply #279 on: 29/12/12 »
Странно все блин, хонда лого радиатор децельный, а жарит как бешеный, вопрос на литровых ярвах так же?
