Author Topic: Печка  (Read 74031 times)
> Печка
« Reply #300 on: 17/10/13 »
Я без тебя знаю, что в стоке 1.1, покупая новый радиатор (оригинал) три года назад, купил новую крышку 0.9 БлюПринт вроде. Радиатор пришёл с новой крышкой 1.1 оригинальной (чего я изначально не знал). Когда меняли радиатор воткнули крышку 0.9, т.к. оригинальную новую сняли и положили в сторонку. В итоге оказалось, что он в коробку 0.9 положил 1.1 и типа забыл о ней. Спустя несколько месяцев нашёл и отдал мне, и вот через 2 года мне вдруг приспичело поставить новую 1.1.
> Печка
« Reply #301 on: 17/10/13 »
ничонепонял но насрать
> Печка
« Reply #302 on: 17/10/13 »
нахер тогда интересовался?  :D :D :D лол
Offline VaDьka_678
> Печка
« Reply #303 on: 17/10/13 »
готовься разбирать всю торпедоо:) усилитель и рулевую колонку:) у тебя радик походу потек, было у Тюменского ярвода:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Печка
« Reply #304 on: 17/10/13 »
ты ничего не путаешь? У меня пруль, отопитель слева, под пассажиркой подушкой. колонка тут не при чём.
Offline Ильфат
> Печка
« Reply #305 on: 17/10/13 »
думаю Вадька в данный момент ничего не путает: печку надо расколоть, а чтоб ее расколоть надо снять торпеду.
а я то  :-[ - вот Илюхе гимора подвалило и вроде как считает что дело 5 минут
YRV 1.3 2000г.в.
> Печка
« Reply #306 on: 17/10/13 »
Не, я как раз таки и не думаю, что это 5 минут, но Энди уверен, что отопитель снимается легко. Вот и посмотрим - отпишусь по финалу.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Печка
« Reply #307 on: 18/10/13 »
Недавно торпеду снимал. Чтоб печку снять надо будет по#%аться.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VaDьka_678
> Печка
« Reply #308 on: 24/10/13 »
рулевую колонку опустить) усилитель открутить) кароче галовняк))
Позже (24/10/13) добавлено:
я за два часа один сделал на улке в холоде) ну с непривычки показалось что коробку снять проще))
> Печка
« Reply #309 on: 24/10/13 »
Крайне полезная информация... :D
В эти выходные займусь.
« Last Edit: 24/10/13 by Flip:Who? »
> Печка
« Reply #310 on: 24/10/13 »
Мне кажется когда мотор приспускали, шлангом идущим на печку подвыдрали трубку из радиатора отопителя.
> Печка
« Reply #311 on: 24/10/13 »
Практически исключено - мотор меняли вместе с Ильфатом. Не отключить печку во время съёма мотора - верх кретинизма.
Кстати, как достану - посмотрю где и что. Быть может даже отчёт будет.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Печка
« Reply #312 on: 24/10/13 »
Дешевле мерзнуть чем почистить мля :(
> Печка
« Reply #313 on: 24/10/13 »
Почистить - это одно, у меня радиатор потёк.
Offline Vovan_
> Печка
« Reply #314 on: 24/10/13 »
Соболезную! И хочу добавить что тянуть нельзя, дабы избежать сюрприза с прорывом системы на морозе...  А то получится сауна на колесах..  Обидно что никак не подлезешь.. а еще иногда электрики и прочая нечисть наделает скруток из проводов так, что торпеду не снимешь пока бороду не распутаешь.. :(
> Печка
« Reply #315 on: 24/10/13 »
Хочу заняться на выходных, выделил на это два дня.
Никаких элетриков к машине не пускал, сигналку ставил сам, а больше доп.оборудования нет.
Я уже покатался в сауне - закольцевал под капотом шланги мимо печки.
Offline Vovan_
> Печка
« Reply #316 on: 25/10/13 »
Даешь фотоотчет и не ипет! :) Взамен наилучшие пожелания и установка на успех!)))))
> Печка
« Reply #317 on: 25/10/13 »
мля, я ранее не читал..
У меня замена была крышки с 1,3 на 1,1... печка греет заметно хуже после этого... Есть взаимосвязь же? Или же дальше колупать? Воздух в системе ?
Антифриз в уровне, не уходит, радиатор снимал, но только верхние патрубки. Менял диффузор. Стоит от Атмо, меньше лопастей. Засориться может?
> Печка
« Reply #318 on: 25/10/13 »
Костян, у меня год назад начала печка греться долго, я терпел. Думаю, может тогда начались проблемы? Воздух подсасывало, а может и травило потихонечку...
> Печка
« Reply #319 on: 25/10/13 »
вероятнее всего радиатор печки изнутри засорен накипью, попробуйте промыть его химсоставами, подсоединив ТОЛЬКО радиатор печки и циркулируя через нее горячий химсостав для удаления накипи.
  В инете полно тем как промыть отдельно радиатор печки
