Author Topic: Печка  (Read 74190 times)
Offline Dr_Alex
> Печка
« Reply #220 on: 10/12/12 »
Хреново, а что бы посоветовали сделать чтобы печка лучше грела?
> Печка
« Reply #221 on: 10/12/12 »
Поменять машину, серьезно, в ярве печка долго салон греет, но потом жара.
Offline Solo42
> Печка
« Reply #222 on: 10/12/12 »
Вчера помыл радиатор след. образом:
1. Снимаем декоративный пластик
2. Снимаем интеркуллер
3. Сдергиваем шланги, подача и обратка(ждем пока вытечет весь антифриз с радиатора печки)
4. В обратку подсоединяем шланг с теплой водой (у меня была возможность с отопления гаража) вкл. на 1мин
5. Далее в подачу и также 1мин. И так 4-5 раз по кругу.
6. Продуваем компрессором, так же начинаем с обратки и так же 4-5 раз
7. Собираем все обратно, доливаем антифриз
Итог: производительность печки выросла примерно на 40-50% способ довольно простой,
но по мне так лучше мыть сразу всю систему ... .
> Печка
« Reply #223 on: 10/12/12 »
А если добавить какую-нибудь химию не жрущая алюминьку вообще эффект будет отменный.
Offline Solo42
> Печка
« Reply #224 on: 10/12/12 »
Честно говоря и так не плохо, но это ведь тоже зависит от загаженности самой
печки, а 2 раза проделать такую процедуру очень просто, на все у меня ушло 35мин
единственный минус в гараже теперь сыро :)
сегодня-завтра поменяю антифриз посмотрим что будет, а вдруг и у меня пальмы зацветут
Offline Dr_Alex
> Печка
« Reply #225 on: 10/12/12 »
Я уже давно смотрю на вот эту жидкость http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=29&cat_id=274&gud_id=3104 кто что думает, может пробовали?
Offline 777pahan777
> Печка
« Reply #226 on: 10/12/12 »
а я короче попромывал той установкой, и у меня потек он))) пришлось все таки все разбирать! ушел день на замену
Offline Solo42
> Печка
« Reply #227 on: 10/12/12 »
Пробовали такую хрень на А3 ауди, не то чтобы помогло, а даже пришлось основной радиатор менять в 9к :)
Offline Dr_Alex
> Печка
« Reply #228 on: 10/12/12 »
Вот это да...значит эта идея сразу же отпадает, какие ещё способы заставить печку греть лучше есть?
> Печка
« Reply #229 on: 10/12/12 »
Сода каустическая
Offline Solo42
> Печка
« Reply #230 on: 11/12/12 »
как вариант поставь помпу дополнительную от ГАЗели на обратку цена вопроса 700р
Offline ttt
  • tata
> Печка
« Reply #231 on: 18/12/12 »
вот и  меня как то печь не радует в мороз что делать)))))антифриз поменян радиатор печки промыт с термостатом так понимаю все в порядке стрелка темп.не падает.....в чем причина может быть еще......
t@t@
> Печка
« Reply #232 on: 19/12/12 »
Поменять машину, серьезно. Либо конкретно ее проклеивать теплоизоляцией.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Печка
« Reply #233 on: 19/12/12 »
Антох, я всю сука тачку проклеил пенофолом. Да, когда из теплого гаража выезжаешь - держит долго, но печка от этого теплее не дует...
А если как у многих тачка живет на улице - а печка дует еле теплым - то даже проклееную полностью прогреть салон надо часа полтора-два...
Народ че вы хотите от проморзшей насквозь машины...
Вот допустим на короллах с 1nz - включаешь печку и она сразу начинает качигарить аж горячим, но движка оч долго греетсяЮ особенно если печку на 3-4 скорость воткнуть...
А на винограде 2001 2,0 - как у нас - двиг горячий, а печка гораздо позже прогревается, и реально горячим начинает дуть через пол часа - час...
У нас конечно случай более запущенный
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Печка
« Reply #234 on: 19/12/12 »
может радиатор печки закоксовался настолько, потому что и греет зимой/охлаждает летом хуже чем раньше. на новую мысль навёл Юрз в каком-то объявлении, как у нас принято, упомянув что цвет антифриза - это вам не хухры-мухры. И правда, хуже греть стало именно после перехода на зелёный (при свапе мкпп), который льют и в Кач-сервисе, а был залит красный. Что ещё можно было повредить чтобы добиться этого эффекта не знаю. До этого печка жарила нещадно, убавлять приходилось. То есть никаких изменений вроде как не было, кроме смены цвета антифриза. Ну и то что уровень антифриза постоянно убегает непонятно. Явных потёков нет, в масле нет... Знаменитый тройник визуально тоже цел, хотя трогать страшно.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Печка
« Reply #235 on: 19/12/12 »
Я с красного на синий перешел...
Да че ща говорить, весной снова торпеду сниму (мне еще искать откуда дождь в салон попадает), да заодно радиатор промою... Через пол года отпишусь :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Печка
« Reply #236 on: 19/12/12 »
у меня много дополнительной проводки, страшно подумать снимать торпедо. если б кто научил ректальным методам очистки... :D
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Печка
« Reply #237 on: 19/12/12 »
кто-то на форуме писал, что радиатор печки можно без снятия торпедо достать.
> Печка
« Reply #238 on: 19/12/12 »
если и можно, но очень уже неудобно это делать стоя на голове...
Offline 777pahan777
> Печка
« Reply #239 on: 19/12/12 »
ого... интересно как это сделать без снятия панели, я вообще еще балку поперечную откручивал чтобы печку вытащить... по времени на все потратил часов 8. (снял, поставил другой, собрал)
