Author Topic: Печка  (Read 74059 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Печка
« Reply #200 on: 19/11/11 »
Подскажите, пожалуйста, - по какому принципу работает моторчик печки? В смысле он всегда крутится или только когда крутилку повернешь?
Или моторчик крутится постоянно, а поток и температура воздуха из печки регулируются заслонками?
Есть подозрение, что заслонка где-то завалилась...
К примеру - двигаешь переключатель воздуха "снаружи/изнутри" - и ничего не меняется, в том числе и шум..
Хотя ощущение и звук, что заслонка передвинулась - вроде есть, но раньше при ее закрытии на "изнутри" печка сильно шумела, а сейчас без разницы
> Печка
« Reply #201 on: 19/11/11 »
Моторчик печки - крутится во всех положениях кроме OFF, но с разной скоростью.
Заслонкой "синий-красный"="холодить-жарить" регулируешь количество воздуха, пропускаемого через радиатор печки (который всегда горячий, ибо короткий контур системы охлаждения двигателя).
А заслонка забор извне/изнутрЕЙ - может зацепляться - надо снять бардачок, и под ним вроде именно ее тяга видна - попробовать вручную ее подвигать, чтоб определить крайние положения (on/off), и потом сравнить их с крайними положениями при регулировании через ручку.
Фильтр салона на месте?
Offline Алёнкa
  • Елена
> Печка
« Reply #202 on: 19/11/11 »
Значит, моторчик печки в положении OFF не крутится и жужжать точно не может?
Салонный фильтр выкрутила пару дней назад - ничего не изменилось...
Подозреваю ещё заслонку "холодно-горячо" (может там не полностью перекрывается?), т.к. из рулевой колонки тянет холодным воздухом довольно долго. Или если бы там было не в порядке, то проявлялось бы только тем, что в режиме "холодный" воздух - теплый бы дул?
Т.е. может быть такое, что включено на максимум "горячо", а где-то пропускает холодный воздух? Откуда он может взяться?
> Печка
« Reply #203 on: 19/11/11 »
Да, вентилятор должен стоять, когда он OFF.
А заслонки могут полностью не перекрываться, если там что-то изношено, или попало чего.
Из рулевой колонки - могли тебе не поставить пыльник возле рулевого кардана в районе крестовины, когда ты мозги слесарям по поводу вибраций и шумов сношала.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Печка
« Reply #204 on: 19/11/11 »
Очень-очень извините, что в этой теме, а можно поподробней, что там про пыльник в районе рулевого кардана? Подушку же заднюю когда меняли, рулевой карданчик в салоне точно откручивали...
Мастер хороший, так что намеренно накосячить не мог... Может там пыльник как-то не так встать? Жужжание конкретное появилось как раз после..
Хотя.. как пыльник в районе педалей может влиять на ветер прямо из под рулевого колеса?
PS И вообще как-то руль изменился... Вроде и все нормально, но что-то не то... Зато хрюкать в районе слева от торпеды перестало )))
« Last Edit: 19/11/11 by Алёнкa »
> Печка
« Reply #205 on: 19/11/11 »
http://www.japancats.ru/daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=8aac58b1-b6c1-4d7d-b56a-3b69fabf63a6&Title=M2#
И проверь как затянуты болты на крестовине - сверху и снизу
Offline Djon230
> Печка
« Reply #206 on: 21/11/11 »
У меня печка дула чуть теплым воздухом!!!Промыли радиатор печки под давлением обычной водой!!!И ура жарааааааа!!!
DimON
> Печка
« Reply #207 on: 22/12/11 »
Была похожая история с печкой дула теплым/горячим только на оборотах, поменял ОЖ, радиатор печки-непомогло решил просто проверить трубки (так на всякий случай) оказался сломан тройник который отводит ОЖ с системы на печку он просто лопнул и всал поперек трубки и перекрыл почти вес канал трубки, в итоге работы на час и в салоне снова жара
> Печка
« Reply #208 on: 22/12/11 »
это как? прям в салоне?! или вынимал радиатор?
Offline staric
> Печка
« Reply #209 on: 22/12/11 »
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=22183
Вот тут недорогой метод промывки печки.
> Печка
« Reply #210 on: 22/12/11 »
любопытный способ :) а откуда там внутри грязь? это же часть системы охлаждения. понятно когда внутри панели на сотах радиатора скапливается
> Печка
« Reply #211 on: 22/12/11 »
накипь
> Печка
« Reply #212 on: 22/12/11 »
почему она в радиаторе? нагрев-то в моторе происходит, там бы и основной очаг накипи стоит ожидать. тогда б всю систему ОЖ промывать этим способом
> Печка
« Reply #213 on: 22/12/11 »
накипь везде, где есть разница температур.
> Печка
« Reply #214 on: 23/12/11 »
в современные машины часто льют говно или воду из под крана (из лужи), а машины у нас не у всех с известной историей.
> Печка
« Reply #215 on: 23/12/11 »
лично у меня всё как бы известно и при этом после первого демонтажа мотора печка стала греть хуже. может антифриз "не той системы" - не знаю в чём дело.
Offline 777pahan777
> Печка
« Reply #216 on: 17/11/12 »
Я решил промыть радиатор как в отчете в tourerv.ru
подскажите а что если вот таким аппаратом промыть?) http://www.rothenberger.ru/catalog/equipment/detail.php?SECTION_ID=106&ID=79
а то в гараже лежит, наверно лучше чем помпой будет? только вот давление не высоковатое ли будет?
> Печка
« Reply #217 on: 17/11/12 »
Ну там же не закрытая система будет, думаю норм.
Offline Dr_Alex
> Печка
« Reply #218 on: 09/12/12 »
Подскажите как снять радиатор печки, хочу посмотреть в каком он состоянии, думаю из-за него печка греет слабо.
[spoiler]http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=895e4fb8-4bd2-4d73-b2ba-c90c4ee27c76[/spoiler]
> Печка
« Reply #219 on: 09/12/12 »
Там пол салона разобрать надо.
