Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 29105 times)
Offline Veck
« Reply #220 on: 05/12/11 »
Система зарядки нормально у всех работает?
Какое напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании, при заведенной, при включенных всех потребителях на макс на прогретой машине, и ... при включении вентилятора?
А какое должно быть???
я ведь гену откручивал, чтобы болты  гидротрансформатора открутить!!! завтра проверю фишки генератора.
Юр, можешь сказать нормы напряжений?
« Reply #221 on: 05/12/11 »
сказать могу, но ты выкладывай что у тебя...
ЗЫ
что??? не перепутал с болтами, которые шестерню главной пары к дифференциалу крутит?
Offline Veck
« Reply #222 on: 05/12/11 »
ЗЫчто??? не перепутал с болтами, которые шестерню главной пары к дифференциалу крутит?
Не совсем понял что я мог перепутать - открутил стартер, открутил генератор, со стороны правого колеса с головкой на двенадцать с удлителем откручивал шесть болтов гидротрансформатора...
я ведь коробку без ямы снимал, по другому открутить эти болты не как бы не получилось:)
когда собирал - прикручивал так же...
завтра померю напряжения, здесь выложу...
потом пошевелю клеммы генератора - если будут изменения - здесь опять же напишу...
Zaa
« Reply #223 on: 05/12/11 »
При выключенном зажигании и пртребителях 13В. Ток зарядки мимолетом измерял, когда еще работала машина. Значение ни то 1 ни то 1,8 ампера, точно даже не скажу, измерил для подтверждения факта заряда. Открыл мозг акпп- сгорело 2 диода. Перепаяю. Но что с подключеным мозгом акпп сто без него ситуация такой же. Ключ  вытащен из замка зажигания на приборке с одинаковом частотои мигают : аккумулятор, двс, масло. И бьется стрелка температуры. Включаешь нагрузку- мигать перестает. Электроника вообще никакая не работает. Кроме мигания панели. Куда копать хз. Пред предохранители целые.
Zaa
« Reply #224 on: 05/12/11 »
Где-то сидит коротыш видимо. Но почему мигает панель с одном частотой?
« Reply #225 on: 05/12/11 »
Потому что, как ты уже сказал где-то КЗ.
Zaa
« Reply #226 on: 05/12/11 »
Но почему синхронно мигает? Если кз то или от горело полностью или сгорело нахрен. По не подача сигнала с равными периодами. Или это управляющие цепи? :)
« Reply #227 on: 05/12/11 »
а не всё ли равно в итоге? это вопрос из темы как работают электронные компоненты в нештатных режимах
Offline Veck
« Reply #228 on: 07/12/11 »
И так - напряжения померил только на заведенной, прогретой машине - 13,5В без нагрузки, 12,2В при включенных потребителях..
На диагностику машину загонял - все впорядке, удивил только быстрый прогрев машины, приговорили датчик температурный - заменил на оригинал, ничего не изменилось.
Повторюсь по поводу проблемы - при спокойной езде стрелка температуры подымается выше нормы.
Когда термостат менял - специально прогревал машину до его открытия, термостат открывается. После установки выезжаю, начинаю ездить, поначалу все нормально, печка дует теплом, вроде бы все нормально, но начинает подыматься температура выше нормы, как обычно если поднять обороты до трех тысяч, температура опускается до нормы, то есть термостат открывается, если остановится - температура постепенно будет опускаться, но термостат не откроется! При все при этом, если после замены ОЖ печка поначалу дует теплом, то после начала трабла, тепла от печки не дождешься!!!
Завтра попробую еще задрать нос повыше, может от куда то воздух не выгнало или он откудато собрался в районе термостата. Утром проверю уровень в радиаторе и бачке расширителя... Пробку радиатора кстати менял.
Сейчас думаю о том, что скорее всего у меня пробита прокладка ГБЦ...:(((( Хотя сколько не смотрел в бачек, пузырей не наблюдал, уровень ОЖ не уходил, дыма белого нет, заводится всегда хорошо.... Вообщем я в полном недоумении...
Zaa
« Reply #229 on: 07/12/11 »
У меня так же все было. Тоже погоревалась очень быстро.
« Reply #230 on: 08/12/11 »
И так - напряжения померил только на заведенной, прогретой машине - 13,5В без нагрузки, 12,2В при включенных потребителях....
неисправен генератор.
...как обычно если поднять обороты до трех тысяч, температура опускается до нормы,то есть термостат открывается, ...
каюк помпе.
DimON
« Reply #231 on: 08/12/11 »
Приветствую, классный пост купил себе яру сравнительно дедавно и началось... сначало тек радиатор точнее верхняя крышка- запояли качественно теперь не течет, черех месяц сошел с оси карлсон( подштпник каюк) в итоге закипел так как не уследил момента опять же этиже народные умельцы все сделали в лучшем виде, и тут похолодало (блин так неожиданно) я понял что печка не работает так как ей нужно газу даешь греет не газуешь не греет подсказали поменять радиатор печки сказано сделано результата ноль только хуже стало ГРЕЮСЬ еду по прямой не газуя все в норме как только под нагрузкой стрелка растет всю ОЖ выгоняет в бачок расширительный потом всасует обратно причем на холостом ходу газую до упору все ОК как поехал в горку все -греемся, в итоге ни печки ни.... да машина на приколе сегодня на работу пешком пошел термостат срабртывает вентилятор тоже вот и не знаю либо крышку менять либо прокладку ГБЦ либо.... может похожее что у кого было?
DimON
« Reply #232 on: 08/12/11 »
еще попутно вопрос у наших авто краник на печкуесть или нет? если нет то как происходит регулировка температуры печки, мне тут "спецы" подсказывают что дело может быть в помпе вот и не знаю менять или нет
« Reply #233 on: 08/12/11 »
1)
!-!-!-!-! Этим надо пользоваться.!-!-!-!-!
2)
краник на печку есть или нет? если нет то как происходит регулировка температуры печки, мне тут "спецы" подсказывают что дело может быть в помпе вот и не знаю менять или нет
есть. Регулировка T. печки происходит также какк у ВСЕХ современных авто - из салона, используя крутилку температуры.
что-то мешало ему вращаться, моторчик вентилятора перегрелся...
ну уж разбирайся, хотя голова поведенная - это к бабке не ходи. Читай все есть.
DimON
« Reply #234 on: 08/12/11 »
 блин если голова поведена то это очень плохо рублей 5-7 придется выложить, вот же и это перед самым новым годом(
« Reply #235 on: 08/12/11 »
еще попутно вопрос у наших авто краник на печкуесть или нет? если нет то как происходит регулировка температуры печки,...
2) есть. Регулировка T. печки происходит также какк у ВСЕХ современных авто - из салона, используя крутилку температуры.
ЮР. ты чаво?  ??? крана нет. есть заслонка.
« Reply #236 on: 08/12/11 »
да, признаю, подумал про кран слива антифриза... вобщем, следующее предложение это подтверждает, но все равно.
Zaa
« Reply #237 on: 11/12/11 »
Приехал с командировке, прокину новую разминусовку сечением 250мм =) Убрал родные проводки минусовые, прокинул на 2 крыла, автомат,двигатель, до генера и стартера не достал - нужная яма. Все зачищал оч хорошо.
Итого: завелась сцук@! =)
« Reply #238 on: 11/12/11 »
:o
Zaa
« Reply #239 on: 11/12/11 »
Мы на работе такими пользуемся, что бы токи под 50-90А базовые станции на аккумиляторах сидели =) так что выхода особого не было =) Зато надежно =) Ггг
